1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    1. Дешево?? 500у.е./м3??!
    2. Не сравнивайте однокомпонентный пенополиуретановый герметик и двухкомпонентный пенополиуретан.Очень разные материалы в пределах одной группы.
  2. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Что я понял про двухкомпонентный пенополиуретан (на самом деле в систему входит ТРИ компонента - А, Б и А-2 (катализатор), так называется, т.к. перед нанесением требуется смешение), то что это материал, требующий спецоборудование, спецнавыки работника, практически не продающийся в розницу, используемый на строительстве больших или дорогих объектов (вычитал на форуме яхтсменов!). Конечно в этой теме речь идет об обычной монтажной пене в баллонах или ведерках, которая сразу готова к употреблению. Видел на баллоне надпись: "Состоит из двух компонентов", поэтому неправильно ее назвал. Хотя у нее свойства попроще, на нее, при выполнении определенных условий, можно положиться.
  3. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Наблюдал ещё такую технологию: в качестве межвенцового уплотнителя использование изолона, но не по всей ширине бруса, а на пару сантимов меньше...Это зазор (снаружи) затем заливался пеной монтажной...Вот так вот!
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А я видел как между брусами прокладывали Урсу...
    Но ведь не буду же я советовать сие!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, подскажите пож. кто знает - есть ли монтажная пена в больших баллонах (более литра - 5л., 20л, например).
    Цель - сэкономить при использовании более 20 литров.
    Спасибо !
  6. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Пока нет конкретного ответа, советую посмотреть сообщение №100 в этой теме. Там ведерко литров на 5 сфотографировано. Название герметика в поисковик, возможно, сами всё найдете.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо ! Но там герметик, а не пена...:(
  8. denlen
    denlen
    denlen
    Что будет с пеной с наружной стороны дома, под воздействием ультрофиолета если покрыть её краской (пену)?
  9. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Краска ее не защитит, нужно дом отделывать.
  10. denlen
    denlen
    denlen
    ну простите, предпологается залить пену внутрь под изгиб бревна, как туда ултрафиолет попадёт?
  11. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Скорее всего пены будет почти не видно. Но защитить ее от влаги и солнца нужно, в теме перечислены разные способы. Я буду отделывать дом снаружи и внутри, чтобы забыть потом про техническое обслуживание.
  12. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Никак Вы её полностью не защитите. Есть поступление влаги из древесины. И этого хватит, я так думаю.
    В полуметре от меня - пластиковое окно, вставленное три года назад. Так вот, пены, залитой вокруг при установке, практически нет. И сифонит из щелей очень прилично. Особенно было заметно при -35 - -40 градусах.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Определенные плюсы теоретически у пены все же есть .Технологичность при сборке, полностью заполняет шов , шов эластичный , дополнительное крепление бревен или бруса между собой , хорошая адгезия даже к сырому дереву . да и долговечность - лет 15 уже пластиковые окна уже стоят . Кстати , евроокна деревянные собирают на ПУРклей - та же пена ,только пенится совсем чуть-чуть
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Не читал всех постов данной темы--терпения не хватило. Себе делал дом-баню 5 на 9 м в 2 этажа из бруса 100 на 150 поставленного на ребро т.е. толщина деревяшки в стене -100мм и в качестве утеплителя между брусами использовал как раз пену. Сшивали брусы гвоздями двухсотыми-под них отверстия в брусе сверлили 10 см. Брусы сильно выгнутые дугой -надпиливали немного для лучшей усадки. Дом тот получился очень тёплым, снаружи ещё слой минваты-100мм +пароизоляция +сайдинг, изнутри вагонка. Сейчас не я там хозяин--претензий по дому нет. Щелей нет , обшивка не деформировалась и не сифонит ничего. В силу того что усадка бруса минимальна, обшивку можно начинать через месяц-полтора после строительства сруба и это -огромный плюс данной технологии. Пакля-джут и льноволокно конечно же экологичней, но долго ждать усадки.
    Пену нужно использовать качественную, а не г...всякое. Вот так.
    Я использовал SOUDAL-отличная вещь. То что написано про раздувание, про то что брусы поднимет, про разрушение через какое-то времени--только домыслы.
  15. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Было бы денег побольше, возможно выбрал бы другую технологию или другой материал. Было бы намного денег побольше, заказал бы под ключ фирме.
    Брус на пене, конечно, не экологично, других минусов нет при хорошей работе. А главный плюс - большая экономия на оплате работы, собирается быстро, не нужно доп работ. Возможно поэтому много критики от профессионалов.
