1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. 807838
    807838
    Думается что деревянный дом (без герметика в швах) это сплошная вентиляция. Деревянный дом это же "решето", да плюс вент каналы. Какую еще надо вентиляцию, маза фака?
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    У меня обычные стеклопакеты, такие же, как в квартире. С ними нет ни каких проблем, иначе придется говорить о проблемах со стеклопакетами во всей деревне, установленными в разное время разными фирмами. Давайте больше не вспоминать об этом. Так есть идеи относительно зашторенного и открытого окна.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Еще раз относительно зашторенного и открытого окна, если не поняли того, что написано выше: точка росы. Это ключевые два слова. Кстати, уверен на 99% что у вас 50мм профиль с 30мм стеклопакетом или даже меньше. Угадал?
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Нет, не угадали. 76й профиль со стеклопакетом 32мм.
    Я знаю, что такое точка росы. Объясните, как вентиляция сможет помочь избежать конденсата? Влажность в доме у меня 45-52%.Есстественно-конденсат выпадает в точке росы, но, каким образом вентиляция сможет сдвинуть эту точку внутрь стеклопакета? Или вы хотите сказать, что при наличии вентиляции влажность в доме упадет еще сильнее? Так вам правильно написали-рубленный дом сам является одной большой вентиляцией! В нем невозможно добиться герметичности каркасника.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    В чем они являются ключевыми?
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    То что Вы описываете, я видел в маленьких деревянных домах. У моих родственников был рубленный дом 6х8 где то. Как только начинали что нибудь варить на электроплитке (естественно без вытяжки), так сразу запотевали окна. У Вас проблема может быть в чём угодно и я об этом писал выше. Вплоть до того, что окна плохо установлены и там мост холода. Откуда мне знать? Говорю ж надо смотреть на месте. А на днях, если заеду, могу сфотать газобетонный дом друга, только что построенный, с окнами в пол и без всяких батарей и радиаторов под ними. Кстати, окна без всяких плёнок, напылений, без аргона и прочего. Правда профиль 80ый и 44ый стеклопакет. Пока что самый минимум, что было - минус 17, но никакого намёка на конденсат.
  7. 807838
    807838
    Завидные показатели, у меня 32-40%
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я не пытаюсь с вами спорить и я был бы рад решить проблему вентиляцией! Но, как я уже писал, я бьюсь над ней уже много лет и испытал все способы. Окна у меня правильные, установлены они правильно, в доме ни чего не готовится-не надо искать причину в этом! Это физика-нет обогрева стекла-есть холодное стекло-есть точка росы-есть конденсат! Все, по другому быть не может. И вентиляция тут не поможет, не высушит она воздух в ноль.
    Как только окно начинает мало-мальски нагреваться-раздвинули занавески-конденсат высыхает. Достаточно нагреть окно на несколько градусов.
    Так как вентиляция поможет избавиться от конденсата? Объясните саму физику процесса?
  9. 807838
    807838
    Лучше опишите как у него организована вентиляция. Неужели в каждой комнате есть вентканал?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Именно. Заведена в каждую комнату.
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/483212/ где два человека выкладывали ролики с последней финской выставки. Обратите внимание, что в каждом из домов есть окна в пол и нигде нет под ними радиаторов.
    Не нравится финский опыт?
    https://www.forumhouse.ru/threads/374457/page-6 вот отечественный.
    А теперь внимание вопрос: если у такого огромного количества людей, включая меня, нет проблем с окнами без всяких радиаторов под ними, то какова вероятность того, что есть какой то косяк в строительстве у того, у кого окна запотевают?
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Тогда уж лучше-как организовано отопление? Может у него теплые полы.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да, тёплые полы у него. У меня нет ТП. И, если память не изменяет, выше ссылка на дом в Ленинградской области, а окна огромные и там не ТП вроде. Лень тему перечитывать.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    По этому и не потеют!
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А у меня почему не потеют? А у человека по ссылке? Я подозреваю, что у Вас по чуть-чуть всего: кривая вентиляция, плохие стеклопакеты, плохо пропененные откосы и так далее. И в сумме это даёт конденсат.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если вы хотите предположений, я могу предположить-вентиляция создает постоянное движение воздуха. За счет этого теплый воздух и попадает на окна. Заметил, что, когда просыпаешься утром на даче, тем-ра в доме, допустим, 23гр.Через несколько минут после того, как начинаешь ходить, хлопать дверями и дверками гарнитура, тем-ра на градуснике поднимается на пару гр.
    Но, хотелось бы, все-таки,пока не потерли наш флуд, услышать от вас, хотя бы теорию-как вентиляция помогает избавиться от конденсата на окнах?
