1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. 807838
    807838
    Все сдаюсь, hende hoch) В следующем доме (а он если будет то опять деревянным) продумаю этот момент. Правда не знаю как будут теплопотери, но воздух наверно наисвежайший.
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А почему потеют окна в квартирах с хорошей вентиляцией и плохим отоплением? Почему у меня всю зиму нет в квартире конденсата, а когда весной отключают отопление, он появляется? Вентиляция при этом ни как не меняется!
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А может как раз вот по этому? Ну и влажность в домах с вентиляцией не будет зашкаливать при всяких жареньях, пареньях, приёмах душа.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Как не меняется? Дельта температур весной становится меньше, и значит тяга меньше. То есть воздухообмен уменьшается.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Может быть! Но тогда суть не в самой вентиляции, а в нагреве окна. Движение воздуха можно организовать по разному. Помогает компьютерный кулер, направленный на окно, но его слышно ночью даже на малых оборотах!
    А по вашему-влажность 50%-это много? Ну и еще раз напишу-дома не стирают, не готовят, душь не принимают.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    В многоэтажках, кмк, работает не дельта тем-ур,а перепат давления.
    Т. е. вы хотите сказать, что причиной всему является слишком влажный воздух? Какая у вас влажность в доме? И какая, по вашему, влажность должна быть, что бы избежать конденсата на окнах?
  7. 807838
    807838
    Смотрю видео про финнов по ссылке kras_v и понял почему они отходят от чисто деревянного строительства. Это скорость строительства! Две недели дом готов! Всё понятно, как и в автомобилистроении менеджеры победили инженеров. Про энергоэффективность я уже писал ранее и можно добавить вопросы планировки. А как выясняется у финов энергоэффективность прямо связана с налогом на имущество и страховкой. Секрет Полишинеля раскрыт.
    ПС. Но когда финского спеца спрашивают, какие технологии лучше, он отвечает: старые! Вот так...
  8. 807838
    807838
    kras_v спасибо за финскую ссылку, но вот по ней же
    Наши окна это гуано, что тут обсуждать...
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня 44% влажность где то.
    По мне нужно отходить от высокотемпературного отопления в принципе. Оно должно быть только в одном месте - в камине, для души.
    Буквально несколько дней назад читал исследование шведов, что при стене с теплопотерями 0.24 вт*к*м2 (то есть как раз финский стандарт для каркасников) радиаторы отопления теряют 4% сквозь стену на улицу. И это при 200-250мм утеплителя. Сколько теряется через окно, когда под ним радиатор с теплоносителем 70 градусов. .. думаю много.
    @807838, но у меня стоят как раз наши и при этом не самые лучшие.
    В новом доме в гостиной тоже будут окна в пол.
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    У вас влажность не намного ниже, чем у меня. Сомневаюсь, все-таки,что эти несколько процентов дают конденсат.
    Прошлой зимой у мамы в квартире очень плохо топили, тем-ра была 18гр,соот-но по окнам конденсат, в углах даже лед. После письма в администрацию города ЖЭК все-таки зашевелился, че то там подкрутили и подняли тем-ру до 23-25 гр. Сразу просохли окна! Сейчас ситуация повторяется-батареи холодные, окна сырые. Фотку делал, что бы отправить на сайт кремля, по другому упырей в жэке не сдвинешь. Если ситуацию исправят, выложу фотку этого же окна при нормальной тем-ре в комнате. Вентиляция, понятно, остается неизменной.
    У меня в квартире, в одной комнате, батарея отключена полностью, но окно сухое. Стеклопакеты точно такие же, как в деревне. Объяснить это с научной точки зрения я не могу, ибо не являюсь специалистом в этой области. Возможно, кирпичная стена, прогреваясь, отдает больше тепла, чем деревянный сруб, тем самым нагревая окно. Но, опять же, получается, что все дело в тем-ре окна, а не во влажности воздуха. Хотя я и не отрицаю, что при более низкой влажности конденсата выпадает меньше, узнал это так же из собственного опыта. Но влажность не получится понижать бесконечно, а значит в воздухе всегда будет влага, которая выпадет каплями на холодной поверхности.
  11. 807838
    807838
    kras_v в чем прав когда говорит про совокупность. Вот смотрю на фото и вижу стандартную проблему ВСЕХ пластиковых окон в старых домах, деревянное окно убрали, пластиковое окно поставили. Что изменилось? Глубина установки! Даже в отмененном (оконными лоббистами) ГОСТе было написано что глубина установки в пределах 2/3 от внутренней стены. А сейчас мостики холода и плохое "омывание" теплым воздухом от батареи.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Так опять же-омывание теплым воздухом! При нормальной тем-ре в комнате такой пролемы нет. По этому я и сделал вывод, что ключевое значение имеет тем-ра окна, а не влажность. В бане влажность может быть и 70%,а окно не сыреет, потому что разогрето сильно, если оно не у пола, конечно!
  13. 807838
    807838
    кундала вот финский ответ на конденсат
    и все делает автоматика, убери это и финские домики сгниют заживо.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Заживо не сгниют, там же пароизоляция, но будут хорошими такими душегубками.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    В каркаснике, понятно, без вентиляции не обойтись. А в деревянном срубе...я пока не встречал вытяжек! Сам сруб пропускает не мало воздуха, что бы заменить вентиляцию. У родственника частный дом из сруба, вентиляции в доме нет ни какой, отапливается газом (в помещении с АГВ вытяжка есть)-так ни какого конденсата там ни когда не было! Вот как это объяснить?
