Собирался строить плиту, а построил мзлф
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паша1971, 13.08.13.
  1. youClone
    youClone
    youClone
    умные люди уже придумали пропитки и пароизоляцию
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    боюсь пароизоляция вас там не спасет, там гидро нужна
  3. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    По калькулятору проходит 60х30, это без учета водоотведения и утепления цоколя и отмостки, и это при том что общую массу он посчитал около 90 тон, а по моим подсчетам будет около 50. мероприятия по водоотведению и утеплению дают дополнительно 200%. Внутри цоколя планирую: мембрана плантер и 150мм. псб с-25, затем воздушный зазор 30см (для каммуникаций, можно засыпать керамзитом), затем лаги и полы
  4. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Хотя наверно с мембраной погорячился, достаточно будет толстой пленки от капилярного подсоса.
    правильно?
  5. Kirillov1980
    Kirillov1980
    Kirillov1980
    Набережные Челны
    Павел доброго времени суток хочу Вас спросить что за дренажный материал вы использовали. Если есть ссылочка где можно купить скиньте пожалуйста.[​IMG]
  6. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    З
    здравствуйте. контактов к сожалению уже не осталось. да и зачем! это обычная дренажная труба ф110мм., в обертке из геоткани. такую трубу можно купить практически на любом стройрынке. я за 40 метров заплатил 3320 рублей. в качестве соединения и смотровых колодцев использовал фасонку от канализации стандартную ф110мм. всё влезло в мою мащину. Жена сказала - похоже на кишки машины :)
  7. Iliaf
    Iliaf
    Iliaf
    Нижний Новгород
    Можно по подробнее что использовали в качестве соединений и смотровых колодцев. тоже нужно делать дренаж под плиту думаю что покупать нужно? Что трубу это я понял а что еще пока нет
  8. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Гофрированная труба (дренажка) имеет такой же наружний диаметр как и обычная серая канализационная. по этому я использовал обычные серые тройники, уголки, муфты и заглушки. рисуйте на бумаге схему дренажа и разбивайте на составляющие. по углам в верх вывел 30-40 см. и заглушку -всё. если появиться необходимость или из любопытства можно будет подраскопать смотровую трубу и посмотреть либо почистить.
  9. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    К стати где то читал, полезно иногда через смотровые промывать проточной водой.
  10. Iliaf
    Iliaf
    Iliaf
    Нижний Новгород
    А смотровые тоже достаточно из 110 трубы? и как на углу лучше смонтировать?
  11. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Можно по разному.
    например: отвод 45' +трайник (отводом вверх) +отвод 45' + муфта
    у меня глубина смотровых 30-40см. там даже 50 было бы достаточно, а в 110 можно руку опустить до дна, а больше зачем!
  12. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Вот и дождались весну. наконец то добрался до стройки и отвибрировал песок. к стати за зиму, вопреки моим ожиданиям, он самоуплотнился совсем не значительно. прошелся вибратором 1 раз без груза, и 2 раза с грузом. при этом шел дождь и песок был соответсвенно мокрый. процесс напомнил мне фильм " дрож земли". после вибратора основание очень твердое, следов практически не остаётся.
  13. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Завез 2 камаза по 8 кубов песка - 16 000 рублей. песочек речной, хороший. должно хватить на обратную засыпку.
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    тс какую в итоге решили делать подушку и почему?
  15. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    подушка - песок 30см. как требует калькулятор.
