Собирался строить плиту, а построил мзлф
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паша1971, 13.08.13.
  1. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    эппс - это и есть гидроизоляция. он не подвержен промоканию и капилярному подсосу влаги, у него ячеистая структура закрытого типа. плюс он убирает точку росы между брусом и фундаментом.
    а нагружать в зиму нужно наоборот заглубленные фундаменты, так как на них действуют боковые силы морозного пучения. мой же мзлф сделан по правилам, с подменой грунта на не пучистый, с дренажем
  2. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    не понял вопроса. полы по грунту - они могут быть как с обычной лентой так и с мзлф. это просто полы.
  3. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Это не совсем так, сам по себе этот материал гидроизоляцией не является, конечно водопоглощение и паропроницаемость у него ниже чем у обычного пенопласта, но 100% защиты он не дает. Если-бы я для себя делал, то кинул бы еще рулонной гидроизоляции сверху, тем более 1 рулона на весь фундамент хватит.
  4. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Да. вы правы. эппс дает только 95% защиты от влаги а остальные 5% дает пленка п. э.- 250мкм. под ним. а вот гидроизол на основе битума использовать нельзя эппс с ним не дружит.
  5. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Немного не в тему: сделал ливневки и сразу решили сделать дорожку. когда то давно купили форму, но так ни разу и не опробовал. теперь появилась такая возможность. окозалось всё просто как в рекламе. только я еще добоваляю в пескобетон фиброволокно и пластификатор, плюс когда форма уже наполнена раствором, сверху ставлю вибратор без грузов и включаю на пару минут. думаю будет надёжно. одного мешка пескобетона 40кг. хватает на 2 отливки.
  6. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Вибратор покупали или сами изготавливали?
  7. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Двигатель готовый китайский не дорогой, а площадку сами сварили. грузы можно снимать, удобно.
  8. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Если можно будет поближе сфотографируйте его, или где то есть описание как изготовить?
  9. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    простите за перевернутые фото, не могу найти как их редактировать, постоянно криво получается, хотя исходник нормальный.
    по существу; лист железа купил толщиной 10мм, 2куска трубы и 2 куска швелера. размер произвольный (на глаз). пластины утяжелителя от старой "ракушки" противовесы (можно что угодно).
    изначально сделал ручку железную, на саленблоках, но в последствии отказался. таскаю за ремешок (так более мобильней и места меньше занимает.
    имхо: для строительства многоэтажек конечно дохлая, а для меня то что надо. просто трамбую слоями почаще и всё.
  10. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Да ничего, смысл понятен. :hello:Ну вот а говорили что то вроде что повара в строительстве плохо разбираются. Спасибо. А где движочек купили?
  11. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    У меня первое образование "технолог - инструментальщик", к сожалению сопромат помню плохо, но что-то всё равно осталось в голове. двигатель покупал еще в том году, контактов не осталось уже... помню фирма находилась где то в коньково вроде...
  12. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Утепляю и готовлюсь заливать полы по грунту. осталось раскатать трубы т. п., опресовать, сделать оконтовку люка в подпол с закладными и установить маяки.
  13. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Паша1971,
    Здорово получается, Павел, а объясните мне пожалуйста для чего используются трубы пвх ? Я не шибко силён в фундаментах. Вот сижу изучаю форум :hello:
  14. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    дело в том, что когда бетон застынет, нужно снимать опалубку и выбивать шпильки, которыми она была стянута. пвх трубка будет замурована в бетоне, а шпильку можно будет вынуть. можно и не вынимать, но тогда они будут мостиками холода.
  15. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Т. е. после выбивания шпильки остаётся сквозное отверстие? оно оставляется?
