Собирался строить плиту, а построил мзлф
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паша1971, 13.08.13.
  1. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Это обычный стальной пруток с нарезанной на всю длину резбой. я делал так: два щита апалубки соединял между собой шпильками каждые 50см. сверху и снизу. между щитами одевал на шпильку пвх трубку. трубки нарезал такой длины, какой должна быть толщина ленты. по концам шпильки одевал широкие шайбы и стягивал гайками.
  2. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Паша1971,
    ну в принципе понял, что да как. Про дорожки, у Вас не раскидывается по камушкам? я её немножко дорабатывал, стачивал внутренние перегородки (как будто на плиту лью)
  3. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Отверстия можно запенить, зашпаклевать и т. д. я не стал заморачиваться, потому что потом обклеивал еще пенопластом.
  4. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    я заливал как есть, ничего не доробатывал. пока вроде нормально. еще хочу обработать жидким стеклом - будет защитный слой от влаги. как известно именно влага разрушает.
  5. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Вот трубы раскатал, подключил к гребенкам и закачал воздухом 3атм. водой заливать не буду, так как на носу зимовка, пока держит давление.
  6. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Хочу поделиться опытом опресовки системы без воды и антифриза. так как я начну использовать систему еще очень не скоро, и что бы не заморачиваться заполнением системы, покупкой недешевой жидкости, я поступил так;
    раскатал трубу, подключил гребенки, заглушил гребенки пробками, но предварительно в одной из пробок просверлил отверстие и вставил автомобильный сосок с золотником. затем закачал автомобильным компресором 3 атм. и оставил на сутки.
  7. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Ну вот и почти построил я свой мзлф. осталось немного засыпать отмостку щебнем и сварить люк в погреб. стяжка получилась в среднем 80мм. всего на стяжку и ступени ушло 5 кубов бетона.
  8. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Как Я и обещал в первом посте, выкладываю смету своего рукоделия.
    как записывал для себя, так и выкладываю скриншоты с телефона: общий итог 301 000 руб. На первый взгляд сумма в общем то не малая, но нужно учесть, что это и фунд и утепление и отмостка и ливневка и погребок и полы 1 этажа с т. п. и камуникации.
    весной 2015г. и каждой последующей отпишусь; можно ли доверять калькулятору мзлф 2.0.
    в этом же году еще планирую сделать откатные ворота на основе комплекта "ролтек микро" и фронтальный забор. но об этом в другой теме.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Паша1971,
    Оставьте здесь ссылку. Я тоже к Ролтэк-микро и их забору скилл присматриваюсь.
  10. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Набираете в яндексе ролтек и всё. заказывал через их официальный сайт. комплект микро 9700р и доставка под серпухов 3800р.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Меня интересует реальный опыт самозастройщика. Я просил ссылку на другую тему, или Вы не будете на ФХ про это писать?
  12. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    извините не понял сразу. конечно отпишусь. и отфлотографирую всё.
  13. Agnial
    Agnial
    Agnial
    Нижний Новгород
    @Паша1971, Ждем продолжения. Собираюсь делать фундамент МЗФЛ и пол по грунту, аналогично вашему варианту.
  14. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    лента мзлф перезимовала нормально. сейчас начал ставить коробку из бруса профилированного 150х150. весь брус, а это 26.5 кубов лежит на фундаменте, на полах по грунту. получается около 15 тон. всё хорошо. а вобще видимо нужно создать новую тему в другом разделе. а пока здесь выложу пару фоток с продолжением, надеюсь да прастят меня модераторы.
  15. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
