Нужна ли пароизоляция под утеплителем на брусовом доме?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Грибоедоф, 13.08.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чтобы не пылило вовнутрь, дыры в срубе полагается конопатить.
    Ветрозащиту на утеплитель снаружи надо.
  2. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    Это понятно, что ветрозащиту надо сверху утеплителя перед сайдингом) конопатить нет возможности, хотел узнать приемлем вариант с ветрозащитой между утеплителем и брусом, сильно ли это плохо будет?) по идеи влага не должна там задерживаться
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если нет возможности конопатить сруб, тогда и нет смысла его утеплять :)
    Всё тепло выдует нахрен.
    Но тут есть варианты. Если сруб использовать просто как силовой каркас, утепленный снаружи, то его надо пароизолировать изнутри, но тогда это только под внутреннюю отделку.
    Между брусом и утеплителем нет никакого смысла. Всё давление воздуха идет изнутри наружу.
    Если только брус совсем сырой...
    Но это только мое личное мнение.
    Альтернативных мнений может быть много.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    ага
    2+2= 5; 3; и тд.
  5. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
