Широкий дверной проем в несущей стене (газосиликат)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем almyaev, 13.08.13.
  1. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Да и ещё, поясните, пожалуйста, что такое трехсрезные и четырехсрезные хомуты.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    1,2 - коэф-т надежности по весу стены
    тс/п.м. - тонн на погонный метр балки
    5х2х2/8 = это формула для определения момента в свободно-опертой балке.
    M = q x L x L / 8 -
    5 - нагрузка на п. м., 2м - величина пролета.
    я не приводил сами расчеты. считаю в программе
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А - двухсрезные хомуты, б - четырехсрезные. самый нижний справа вариант - трехсрезный хомут
  4. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    те срезность это сколько вертикальных соединений? А нижний вариант как я понял это сварной, так?
    Я изначально хотел ставить тот который под А, самый правый. А если делать ещё посредине прутки, то просто их привязать к хомуту.
    уточните для какого варианта исполнения расчитали более 10 тонн на 2 метра (сколько какой арматуры). Спасибо.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я же вроде написал уже всю арматуру. хомуты 6ка А400 хвосты хомутов как на кручение то есть 90 и 90 - шаг 125мм. внизу 3 диам. 16А400, вверху 2 диам. 12А400.
    4 среза это значит в одной плоскости 2 хомута нужно ставить. зависит количество срезов от ширины балки.
    при ширине до 350 можно и двух срезным обойтись.
    для 4 срезного хомута нужно ставить 4 хомутообразующих стержня внизу и вверху. так что если будете делать, то тогда 4 14ки внизу (это то же самое, что 3 16ки) и 4 10ки вверху.
    но я бы уменьшил ширину пояса до 350. или не делал 4 среза вообще. но это имхо.
  6. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Спасибо!
    те концы два раза загнуть на 90 градусов? Уточните рисунок хомута.
    6ка подойдет катанка?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    загибы хомута за хомутообразующий стержень по 90мм
    диам. 6 А400
  8. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Все понял спасибо
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите допускается ли объединять вместе 3-4 прутка арматуры диам. 8 мм.(т. е. увеличить сечение) вместо одной нитки арматуры 12 мм ? Необходимо изготовить слабо нагружаемую перемычку для гаражных ворот длиной 3 м.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Расстояние между стержнями в балке не менее их диаметра и не менее 25 мм для нижней арматуры и 30 мм для верхней. если небольшая ширина возможна, попробуйте подобрать сборную лучше перемычку по нагрузке и размерам
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А что это такое сборная перемычка ? Я последний слой заливаю и хочу сформировать проем гаражных ворот (ширина 3000 мм) железобетонной балкой высота балки 250 мм ширина 150 мм. Арматура есть только 8 мм... В связи с этим и вопрос был.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сборная значит готовая железобетонная. но на такой пролет будет тяжеловата, манипулятор понадобится. сечение у нее 120х220.
    поставьте стальную - проще всего. над головой лучше не вешать самоделку.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Стальную это типа швеллера ?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    швеллер, двутавр, труба
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если решитесь на металл и выберете тип профиля, то скажите, какие нагрузки, подберу сечение
