Широкий дверной проем в несущей стене (газосиликат)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем almyaev, 13.08.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Думал 14 или 16 швеллер внедрить, т. к. ширина опалубки для стен у меня 150 мм. А поверх него Ж. Б балку отлить 250х150 в уровень со всеми стенами. На эту балку будет нагрузка от деревянного перекрытия, каркасной стены второго этажа с утеплителем и нагрузка от крыши.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нагрузки тут будут не то чтобы маленькие. планировка есть?
    и что гараж у Вас под жилыми помещениями?
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Планировка на бумаге. Размеры 7200х4800 под размер фанеры для опалубки. Будет отдельный вход на второй этаж, там (над гаражем) будет что то типа мастерской или летней комнаты.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мне это ни о чем не говорит.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите по проему для гаражных ворот, если я внедрю туда 16 швеллер и сверху на швеллер буду лить Ж. Б балку 250х150 арматуру какого сечения мне нужно укладывать ?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не знаю нагрузок.
    и к тому же не понимаю зачем еще жб балка, если ставите стальную.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Будет что то типа армпояса по всему периметру, для общей жесткой связи всей конструкции. Я заливаю из бетона последний слой и выравниваю в общий уровень со всеми стенами эту балку.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Соберите нагрузку на 1 п. м. перемычки над воротами, тогда смогу чего-то подсказать
  9. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Необходимо устроить перемычку над воротами 3x3м в стене из газосиликатных блоков 300мм D400.
    К высоте 3.5м должен будет заканчиваться армопояс по периметру всего гаража.
    Над ним еще метр тех же блоков и кровля.
    Расчетная нагрузка на перемычку 4,3кН/м.
    Так как перемычка и армопояс рядом, может их связать и залить за один раз (будет над воротами 500мм высота)?
    Надо ли как-то усиливать опорные блоки, может взять плотность побольше, типа D600?
    Снаружи хотел поставить газоблоки 50мм, за ними ЭППС 50мм, изнутри что-то для опалубки, итого ширина получится менее 200мм. Хватит такой? Как ее армировать?
    Заранее спасибо за ответы.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Lihov, в личку мне напишите. сейчас нет времени прикинуть, а потом забуду. закладку не сделать
  11. AnatoliyNS
    AnatoliyNS
    AnatoliyNS
    Добрый день.
    Подскажите, как правильно сделать широкий проем в несущей стене ?
    Проем 3 метра. Стены из блока Д600, ширина 300.
    Перекрытие между этажами брус 200х150
    С крышей ещё не определился.
  12. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Я бы перегородку несущей сделал с армопоясом на ней и на нее опер бы
  13. AnatoliyNS
    AnatoliyNS
    AnatoliyNS
    Думаю сделать перемычку 30х20 см, а сверху армопояс 30х30.
    Мучает вопрос, выдержит ли вся эта конструкция стену с верху и достаточно ли опирания перемычки на внешнюю стену в 30 см?
  14. Lihov
    Lihov
    Lihov
    А крыша какая будет? 50см ЖБ хорошая перемычка, но лучше наоборот опирать дополнительную перемычку на армопояс. Как вариант залить перемычку вверх над армопоясом. А крыша какая будет? Там на эту среднюю стену половина всей снеговой и второго этажа будет приходиться? 300см опирания должно хватить, вы дополнительно утеплять выход перемычки не будете? Можно под эту перемычку залить перемычку во внешней стене, от двери до окна. Еще там на первом этаже в серединке совсем небольшой кусочек и на него большая нагрузка, его бы из кирпича может сделать. И вентканалов на схеме не увидел. Мне планировка не нравится, вы ее сами придумали? Кухня в нише это, конечно удобно, но у вас на эту перемычку, если я правильно понял конструкцию, будет приходиться четверть всей нагрузки всего второго этажа и четверть снеговой всего дома (иначе будет только в случае вальмовой кровли или распорной системе стропил), лучше чтобы это была единая стена. Уютную нишу для кухни можно сделать просто дополнительной перегородкой на эти 60см.
  15. AnatoliyNS
    AnatoliyNS
    AnatoliyNS
    Планировку придумал сам. Крыша будет скорее всего вальмовая или четырёхскатная. Утеплять буду весь дом 10 см.
