1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Европейский каркасный дом на УШП в пригороде Екатеринбурга
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Троло, 13.08.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А еще. Прокладки в пачке должны быть калиброванными (это, как я понял по фото, сделано) и обязательно из сухого материала. Иначе при недостаточной вентиляции штабеля, возле них появляется плесень. Взято с форума forum. woodtools. ru (убрать пробелы)
  2. Троло
    Троло
    Троло
    Очень рад видеть Вас в своей теме. Так получилось, что самая первая тема, которую я прочитал на этом форуме, была, барабанная дробь: Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком. После её прочтения, а тема очень понравилась:super:, я понял что смогу найти здесь все необходимые для себя ответы, пришел интерес к форуму и решил зарегистрироваться, так что :hndshk: Доска приподнята от уровня земли на 25 сантиметров, организованы специальные хорошо проветриваемые каналы. Расстояние между досками как по горизонтали, так и по вертикали 2,5 см, расстояния между штабелями 1,5 метра. Могу заверить, что проветривание с местными ветрами, настолько отличное, что аж гул стоит. По поводу стягивания, способ знаком и он отличный, но применяют его, как правило, при просушке лиственницы. В моём случае просушенная доска, это уже свершившийся факт (2,5 месяца сушки будет через неделю).
  3. Троло
    Троло
    Троло
    Ага, всё правильно! А их остатки, примут форму угля в мангале;)
    Каркас будем ставить по технологии Платформа. Это не фотки запаздывают, это я запаздываю с их публикацией, работы так много, что часто времени не хватает. Но судя по темпам в теме, через недельку дойдём и до фундамента (на данный момент он готов на 50%).
    Действительно такая проблема была, но это была скорее ожидаемая задачка, для которой было готово решение в виде навеса. У меня ситуация следующая: доска 200 была прошлогодняя и как следствие относительно сухая, а вот 150ка это было что-то, с чем-то, но мы её победили!
    Очень странно, январский лес должен быть максимально приближен к заветным 16-18%, почему же она оказалась недосушенной за пол года? :faq:
    Всё правильно, у меня был классный калибратор в лице зарубежного зверя Makita, вот с сухостью вышла незадачка, однако вентиляция была отличная и плесень не пробралась, проверено:pioner:
    Ко всему вышесказанному, хочется добавить ещё кое что из серии "что бы лично я сделал по другому". Нужно в обязательном порядке нагружать верхние доски при организации штабелей! И конечно не забывать, что любая нагрузка не должна нарушат проветривание.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не знал что я здесь в авторитете. :) Спасибо на добром слове! :hndshk:
    Тогда оставим мои советы будущим читателям этой темы. А тебе, Андрей, пожелаю удачи.
    Наверное я через чур скрупулезно подхожу к делу. Просто у меня случайным образом оказался куб доски высушенный естественным образом, в штабеле, в течении 10 лет. Сосед пенсионер подарил. Вот это для меня эталон. Даже покупная доска с сушильного комплекса в п. Бобровский (очень солидная контора) не дотягивает до эталона. Не говоря уже о моей, сушеной в штабеле пол года.
    Знаю что если у тебя идет во всю стройка, то некогда читать форум. Но может быть найдешь в моей новой теме, интересные для себя моменты. Тема про строительство бани, по системе Платформа. Только там вентилируемый каркас с утеплением вне каркаса, внутри бани. Такое утепление не подходит под строение, под ПМЖ. Но Платформа она и в бане Платформа:). https://www.forumhouse.ru/threads/196386/
  5. Троло
    Троло
    Троло
    Часть четвёртая. Бытовка.
    Скоро сказка сказывалась, да скоро дело делалось:) Разогревшись на гараже и навесе мы набросились на бытовку. Вообще с бытовкой произошла следующая нехитрая история. Изначально, планировалось её приобрести. С этой целью поехали мы к одному небезызвестному, в узких кругах, производителю бытовок. Сайт этого производителя играл и переливался красками блестящих навороченных строений, завёрнутых в подарочную упаковку и обёрнутых праздничной лентой, цена же была просто шоколадной. О оу случился уже на подъезде к выставочной/сборочной площадке. Бытовки натурально собирались из отходов и как! и кем! :ogo: Но ... мы ребята нервами крепкие, обследовали все демонстрационные объекты, одна - две были нечего так, остальные десять просто ужОс:close: Пошли к менеджеру и всё сразу встало на свои места. Калькулятор защёлкал, прайс листы зашуршали, а глаза наши полезли на лоб. Причём, те бытовки, что ужос - серебряные, а те, что ничего так - просто золотые. В общем, стоило только менеджеру отвернуться, а мы уже ехали закупать материал на бытовку:)
    Сам процесс строительства начался с перекапывания участка и сборки основания. Габариты бытовки 6*2,3*2,4 м шаг досок в основании 300 мм.
    Затем сверху положили листы профиля и пришили их к каркасу. После этого платформу перевернули оцинковкой вниз.
    Оставалось только собрать и сложить остальные платформы, что в принципе заняло очень немного времени:
  6. Троло
    Троло
    Троло
    Шаг между стойками стен 600 мм. В некоторых местах 300 мм. Платформа крыши также собрана с шагом 300 мм А вот так это выглядело в разложенном виде:
  7. Троло
    Троло
    Троло
    Строительство бытовки шло своим чередом. Расстелили пароизоляцию, степлером пришили к каркасу основания:
    Далее заложили утеплитель и зашили сверху пароизоляцией. Швы проклеили скотчем. Утеплитель брали стекловату Изовер рулонный размерами 1,2*8 метров. Очень удобно пилить его ножовкой в размер, единственный недостаток, пылит он невероятно сильно. Даже работая в маске, ощущения потом такие, будто стекло битое пожевал. Про то как чешется всё остальное вообще молчу:close:
    Дальше как по взмаху волшебной палочки (на самом деле процесс так сильно увлёк, что про фотографирование совершенно забыл) возник каркас бытовки:
    IMG_20130625_104420.jpg IMG_20130625_104432.jpg IMG_20130625_104439.jpg IMG_20130625_104449.jpg
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Какое будущее ждет эту бытовку? Расположена она с лицевой стороны участка? Если бы в дальнем углу, то это в дальнейшем, мог быть сарай.
  9. Троло
    Троло
    Троло
    Да, расположили прямо у дороги с лицевой стороны, для удобства дальнейших манипуляций.
    Мы на данный момент видим несколько вариантов:
    1. На этапе финишной отделки, когда в доме будет отопление, будем продавать. В том состоянии, что имеем на данный момент она сойдёт за очень приличный домик. Не для таджиков, конечно, а скорее для таких же энтузиастов как и мы. Цены на аналоги просто шокируют, так что продав даже в половину рыночной цены, хватит на финишную отделку всего дома:)]
    2. Если не устанем от стройки и работать в этом направлении понравится (а пока очень нравится), то будем использовать по прямому назначению. Даже сейчас постоянно гости посёлка интересуются нашими услугами в качестве строительной бригады, так что видимо на этом рынке есть спрос;)
    Как сарай не рассматривали изначально. Есть варианты по летней кухне/беседке с хоз пристроем. Но это на отдалённое, финансово-обеспеченное будущее:)
  10. Троло
    Троло
    Троло
    Начало этой недели ознаменовалось очередной солидной порцией земельных работ по фундаменту, а ближе к середине умудрился заболеть, так что возникла задержка в публикации отчёта, за что, искренне извиняйте. Чувствую, придётся компенсировать в двойном фотоотчётном объёме;)
    Итак, вспоминаем на чём остановились:
    Далее в ход пошла пароизоляция:
    Все стены, для усиления и придания конструкции общей жёсткости, снаружи начали зашивать оцинкованным металлопрофилем (листы идут практически в размер, клали горизонтально, пришивали прямо к стойкам каркаса):
  11. Троло
    Троло
    Троло
    Параллельно с обшивкой началось утепление стен и потолка (100 мм заложили между прочим, как в лучших домах Лондона и Парижа - это касательно бытовок разумеется):
    Ну и в буквальном смысле этого слова, начали прорезаться окна. Кстати, с окнами всё вышло очень даже удачно, на этот раз помог Леруа:love:
    Предусмотрели 2 окна, вот с этой стороны скоро появится одно из них
    С утеплением никаких вопросов не возникло, всё было быстро, легко и довольно безотходно, хотя стекловаты наелся на всё оставшуюся жизнь.
    И, напоследок, укрупнённая фотография оконного проёма, для понимания того, как будет производится монтаж оконного блока.
  12. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    А почему пароизоляция снаружи?
  13. Троло
    Троло
    Троло
    Использовали пароизоляцию Ондутис 100. Она очень похожа на плёнку используемую при изготовлении мешков для строительного мусора, только пахнет хуже китайского пластика:aga: Снаружи мы её применили в качестве дополнительной влагозащиты.
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Да я не про то, какая, я про то, почему снаружи, когда должна быть изнутри?
  15. Троло
    Троло
    Троло
    Зачем я написал какая плёнка? Для того, чтобы было понятно, почему она применена снаружи в качестве влагозащиты. Говорите, должна быть изнутри? Да, пожалуйста;):
    В принципе, насколько мне известно, это совсем не уникальный случай применения парозащитной плёнки с обоих сторон от утеплителя. "Парозащитная" она только по названию, по факту - обычная полиэтиленовая плёнка.
    Заодно продолжу своё повествование. Внутри организовали перегородку, с целью оградить холодный тамбур от "жилой части" + организовать место хранения для инструмента не дружащего с холодом + зона для переодевания и смены обуви + там же разместится холодильник с микроволновкой. В общем, куда ни посмотри, одни плюсы:)
    Окна установили без проблем, ну и начали процесс усиления каркаса бытовки 75м уголком (напомню, что вся конструкция изначально рассчитана на мобильность), для начала обвязали нижний контур:
    Сварили каркас дверного проёма из металлопрофиля и приварили к нему петли (брат до сих пор вспоминает добрым тихим словом этот металлопрофиль, поясню, для лёгких простых конструкций он несомненно хорош, но при сварке, допустим петель, с ним одна морока - слишком тонкий и проваривается на "раз", отличной альтернативой ему бы встал уголок на 50). А внутри зашили всё обрешёткой:
    IMG_20130701_170231.jpg IMG_20130701_170255.jpg IMG_20130701_170305.jpg IMG_20130701_170311.jpg
