1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Европейский каркасный дом на УШП в пригороде Екатеринбурга
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Троло, 13.08.13.
  1. Троло
    Троло
    Троло
    В последнее время активно работали над фундаментом;) Сейчас передышка, поэтому спешу опубликовать фотоотчёт.
    Продолжение, как по учебнику, загнули края, застелили ещё одним слоем геотекстиля с обязательными перехлёстами:
    IMG_20130809_213129.jpg и мафынка за мафынкой начал подходить песок IMG_20130810_145423.jpg
    Всего "мафынок" было 10 штук, по 18 кубов жёлтой радости в каждой, математика несложная, итого получилось 180 кубов или 50 см высоты песочной отсыпки в конечном итоге.
    Конечно же заветам ушп верны:pioner:, поэтому отсыпка велась послойно с обязательной проливкой и трамбовкой:
    Тромбовку делали 100 кг Wacker Neuson, глубина трамбования у этого зверя до 30 см песка. Мы отсыпали по 15 см ... она уплотняла до 12 см. И вот, прямо на ваших глазах, первый слой готов:
    Подготовлено основание под будущую парковку (на геотекстиль отсыпали 10 см щебня, протрамбовали, в дренажую канаву на подушку из щебня и песка заложена 5 м асбоцементная труба диаметром 30 см, с обязательным уклоном 1 см на 1 м):
  2. Троло
    Троло
    Троло
    Поскольку процесс растаскивания песка ну очень прозаичен, то ... 2 слоя пять машин спустя:
    IMG_20130821_203259.jpg Эххх, вот бы еще в жизни так же быстро песок растаскивать и трамбовать:)
    Выставили колья - ориентиры будущих стен, натянули сами стены и начали творить каналью:
    Собрали каркас и обозначили ориентиры, а дальше, принялись раскапывать то, что так старательно зарывали последние несколько недель:
    Установили необходимый уклон 2 см на 1 метр и проармировали скотчем все стыки труб:
    Ещё несколько слов благодарности канализационной трубе можно найти тут
  3. Троло
    Троло
    Троло
    Каналью закопали, а выводы удлинили обрезками. Перед последним слоем песка заложили закладные, а наружные выводы тщательно запечатали:
    Итак, слева на переднем плане закладные на ввод силовой электрики в дом и на вывод в котельную, а также наружного освещения, питания откатных ворот и электричеких приборов. Справа слаботочка (телефон, интернет, домофон, видеонаблюдение). На следующей фотографии будущие санузлы и котельная:
    В котельной закладные на ввод силового кабеля, вывод электрики для наружного освещения, бани и беседки. Ввод воды организован ранее;)
    Вуаля и последний слой песка отсыпан и протрамбован:
    В бутерброд добавили заземление:
    3 уголка (50*50) по 3 метра забиты и обвязаны стальной лентой (50) треугольником со стороной 1,2 м, лента выведена прямо к будущему щитку. Само заземление расположено под уличным входом и будет находится в тепле и сухости, как попка младенца:aga:
  4. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Бюджет ушп не озвучите?
  5. Троло
    Троло
    Троло
  6. Троло
    Троло
    Троло
    И вообще, какой может быть бюджет, когда ушп ещё "в процессе" (по крайней мере на страницах форума) :aga: Продолжаем, собрали мини станок для резки пенопласта:
    Заготовки IMG_20130903_192247.jpg и ещё заготовки IMG_20130905_160154.jpg .
    Склеивание проходило конвеерным принципом, выкладывал заготовки, затем, пока наносил клей, он начинал подсыхать и можно было склеивать детали
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Офигеть, "до чего техника дошла!" :super: А при каком напряжении резали ? Как крепили ЭППС при изготовлении Л-блоков, - клей+дюбели или просто дюбели ?
  8. Троло
    Троло
    Троло
    "Это не техника дошла, это мы сами дошли" (М/ф Дядя Фёдор) :)]:pioner:
    Напряжение 8 вольт (советский трансформатор от непоймёшь чего) и нить брали толстую (насколько я понял из нагревательного элемента чайника или кипятильника).
    Первоначально была мысль делать на клей и дюбели, на практике оказалось, что клея более чем достаточно (клеил в торец, схватывается отлично). Для крепления к бетону использовали дополнительные дюбели (об этом подробнее завтра).
  9. Троло
    Троло
    Троло
    Работа кипела и в вечернее время, сколотили основу для будущей опалубки (доски для опалубки подрезали кратно 3 и 6 метрам с целью их дальнейшего использования в каркасе):
    IMG_20130906_214000.jpg по вечерам призывали духов стройки ритуальным огнём IMG_20130906_213944.jpg
    Перед укладкой L-блоков был выполнен монтаж дюбелей для бетона:
    Параллельно с монтажем дюбелей провели примерку и подгонку периметра
    и подрезку углов
  10. Троло
    Троло
    Троло
    Несколько слов философии:
    В совершенно разных темах форума неоднократно встречается слово перфекционизм (в моей вроде бы промелькнуло пару раз). Скажу честно, крайне скептически и неоднозначно воспринимаю это слово.
    К тем кто его заслужил (грустный взгляд в сторону тюменского леса и оптимистичный в другие прекрасные места необъятной Родины) отношусь с крайним почтением и уважением.
    К нашему строительному союзу (меня и брата) этот термин никак применить не могу.
    Поясню: строительная культура в нашей стране в глубокой ж.., это касается как многоэтажного, так и частного строительства. Думаю все видели, что твориться у таджиков на стройплощадке, про технологии строительства всё снято в Нашей Раше.
    Между тем, такие элементарные понятия качества как внимание к деталям, аккуратность, точность и чистоплотность, мало кто связывает в нашей стране со строительством. Однако, многочисленные примеры самстроев-коллег с форумхауза несут подтверждение тому, что не всё ещё потеряно и это очень здорово.
    Мы с братом, не перфекционисты, просто следуем вышеуказанным принципам как в жизни, так и в строительстве и получаем от этого нескрываемое удовольствие. В этом же заключен и "кайф" созидания, осознания ценности (качества) того, что мы делаем. И мало что может его омрачить, за ислючением досадных ошибок:)
    Спасибо всем за "спасибо":hello:
  11. Троло
    Троло
    Троло
    Дальнейшие действия были просты и приятны, поскольку фундамент наконец-то начал обретать долгожданный объём. Сначала постелили полиэтиленовую плёнку с нахлёстом на опалубку (для защиты досок во время последующей заливки, а также изоляции пенопласта от песка), затем наносили пену и несколько минут она набирала необходимую вязкость:
    После этого блоки с большим усилием прижимали (выступающий избыток клея в последующем подрезался):
    а затем разошлись:
    IMG_20130910_133612.jpg IMG_20130910_133643.jpg IMG_20130910_133701.jpg IMG_20130910_195745.jpg
  12. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Будет только теплый пол? ни каких канвекторов?
  13. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    @Троло, какая толщина утеплителя? в один слой?
  14. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Извиняюсь, увидел утеплитель в 2 слоя вроде по 100 мм! про дренаж куда потом вся влага уходит и нужен ли он если грунтовые воды 2м?
  15. Троло
    Троло
    Троло
    Только теплый пол. Задумываюсь еще о рекуперации, но пока только задумываюсь;) Дом планируется максимально приближенным к энергоэффективному, но перебора по утеплению не будет. Для меня на первом месте максимальное соотношение цены/качества:victory:
    Если речь идет о плите, то внимательно смотрим чертеж
    Очень много копий сломано по этому поводу в темах сенсея Владимира Таллина и многих других по УШП. У меня на участке воды нет и на 3 метрах по весне/осени, грунт суглинок-глина тем не менее дренаж делал.
    Мое личное мнение такое: на глине необходимо выполнить как минимум замещение части пучинистого грунта (дёрн и верхний слой глины) на непучинистый (скала, щебень, песок - у кого какие возможности), дабы исключить любую минимальную возможность пучения. Что касается дренажной системы, то её стоимость копейки в общем объёме строительства и даже самой плиты. Выводы делайте сами...
