1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Европейский каркасный дом на УШП в пригороде Екатеринбурга
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Троло, 13.08.13.
  1. Троло
    Троло
    Троло
    Продолжаем собирать плиту:
    IMG_20130911_105520.jpg IMG_20130911_105530.jpg и первый слой уже готов IMG_20130912_162928.jpg
    Под конец клеили практически без выдавливания лишней пены наружу, но всё также неэкономно (в итоге ушло порядка 30 флаконов дорогово (в прямом и переносном смысле) полиуретанового клея). С размером и количеством плит получилось все очень удачно, подрезок было минимум и почти хватило всего объёма пенопласта.
    После склейки приступили к пропениванию выводов коммуникаций
    и укладке армокаркасов под несущие стены
    Вы скажете: "Вот балбесы, нужно сначала второй слой пенопласта, и уж затем арматуру." На самом деле может быть и так, но мы в таком методе увидели следующие плюсы: + удобство монтажа арматуры + удобство монтажа второго слоя пенопласта (видны чёткие границы несущих стен и допусков согласно чертежа) + возможность наконец-то достать и опробовать классные стульчаки;)
  2. Троло
    Троло
    Троло
    Следующиий слой пенопласта положили в несколько раз быстрее, чем предыдущий. Поскольку погода стояла отличная, то он остался совсем чистый, что на самом деле несколько позже стало настоящей проблемой, т. к. солнечные лучи очень сильно отсвечивали и буквально слепили. Вот что получили:
    Таким образом мы вплотную подошли к укладке теплого пола. На этапе закупки металлов была приобретена арматурная сетка, к сожалению, у поставщика не оказалось необходимого объёма и часть заказа закрыли кладочной сеткой. При этом нас заверили, что качество одинаковое, различия лишь в диаметре в 1 мм. Как оказалось - это были очередный грабли:(
    Внимательно смотрим: сетка арматурная IMG_20130918_091717.jpg сетка кладочная IMG_20130918_091749.jpg
    И ещё раз:
    50/50 IMG_20130919_153008.jpg
    Собственно говоря секу брали с ячейкой 100*100 мм, связывали пластиковыми хомутами. В последствии, геометрия кладочной сетки никак не сказалась на качестве укладки ТП, однако сам процесс работы с ней можно описать так: ... ... ...!:mad::)]
  3. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    А что за эппс применяете под рёбра и пол?
  4. Троло
    Троло
    Троло
    Экстрол 35, Ревдинского производства под рёбра. Отличного качества, геометрии и цены материал. Пенополистирол 25 ГОСТ под пол.
  5. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Так всё же какая у Вас была сетка? Арматурная диаметром 6 с ячейками 100х100, а кладочная диаметром 5 с ячейками 100Х100? А какой размер карт? У нас обычно продают картами 6м х 2метра. Обозначают "сетка сварная" - говорят, что это именно то, что мне нужно - но как проверить?
  6. Троло
    Троло
    Троло
    Предлагаю сразу перейти на "ты";)
    Разложим всё по порядку:
    Насколько я понимаю, кладочная сетка заканчивается на диаметре 3 мм, всё что выше уже относится к арматурной (кстати, они обе сварные;)). Ячейки у кладочной сетки начинаются от 50, дальше 100 и 150. У арматурной те же стандарты, но её изготавливают и на заказ.
    Насколько я помню, у нас размеры карт кладочной были 0,5*1,5м диаметром 3 мм, арматурная была 0,5*2 м диаметром 4 мм и для укладки ТП отлично подходит. 5 мм это уже перебор (лишний расход денег и материала), 6 мм без комментариев;) Карты арматурной сетки 6*2 м диаметром 8 мм идеальный вариант армирования (для моего типа фундамента), правда совершенно не представляю, как с таким размером работать в одиночку.
    Пы Сы
    Заглянул сейчас к горячо уважаемой коллеге и понял, что по поводу толщин кладочной сетки похоже лопухнулся:|: хотя сам в природе больше 3 мм кладочую сетку не встречал...
  7. Маринова
    Маринова
    Маринова
    На заводе, где мы покупали эту сетку, нам сообщили, что "кладочная" и "арматурная" означают одно и то же, различаются же сетки толщинами проволоки. Завод называется "Уральский завод сварных арматурных сеток". Сетка производится по ГОСТ, а не по ТУ (еще один параметр выбора). Размеры у заводских сеток, повторяюсь, - почти любые, и в картах, и в рулонах.
    "Кладочная", которая продается на рынках, наверняка производится непонятно где. Правильно говорит @Троло, геометрии никакой.
  8. Троло
    Троло
    Троло
    Снег заметает весь мир, а у нас на стройке всё ещё сухо и тепло (я бы даже сказал жарко) и светит солнышко:aga::)]
    Следуюим этапом стала укладка теплого пола, которого, в нашем случае, было по протяжённости не много, ни мало а 1 километр! Надо признаться, на этом этапе, преследовали муки выбора среди чрезвычайного разнообразия производителей, в итоге, победил отечественный Компайп, в основном благодаря многочисленным положительным отзывам на форуме и цене конечно;) На этапе укладки ощущения от труб крайне позитивные (отлично гнутся при относительно холодной окружающей температуре, отсутствие изломов на самых невероятных изгибах и поворотах).
    К сожалению, никто из дилеров не слышал о бухтах в 400 метров, менеджеры с Каширы тоже были крайне удивлены (не представляю, в каких закромах Саша Земсков такое богатство добывал). Пришлось брать бухты по 200 метров диаметром 16 мм.
    Несколько раз "сочинял" раскладку, очень помогли в этом нелёгком деле советы доброго человека (Иван привет:hello:, вообще отдельный низкий поклон тебе и спасибо за все знания:hndshk:). В итоге получили 13 контуров и за пару дней все разложиили:
    Справа: IMG_20130924_145848.jpg IMG_20130924_145902.jpg IMG_20130924_145912.jpg IMG_20130924_145920.jpg
    Слева: IMG_20130924_145939.jpg IMG_20130924_150005.jpg
    Посередине: IMG_20130924_150030.jpg
    Контуры получились длиной 58-65 метров с шагом 150 мм, я стремился к созданию системы с минимальной разбалансировкой. Скажу сразу, "красный" центр наша фирменная фишка;), жаль нет голубой трубы:)]:aga:
  9. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Да! Победил! Отличная труба, спасибо, Андрей, за наводку)
    Представь, бухту в 400 метров таскать :no:Она ж неподъемная, точно!)
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    У меня бухта была 560 метров, TECE PE-RT Type -2, диаметр 17 мм, Так сделал карусель для нее и таскать не надо. :hello:
  11. Троло
    Троло
    Троло
    Пожалуйста! :hello: Надеюсь, не последняя наводка;)
    Собственно говоря подъёмный механизм уральского производства "Брат", без вопросов решает все заморочки с перемещением и подъёмом, размоткой, в общем абсолютно автоматизированная система:)]:super:
    А если серьёзно, мы даже офисным стулом запаслись заранее в ожидании бухты в 400 метров, совершенно точно в плане экономии материала и удобства работы такой размер оптимален. Похоже производители это смекнули и делают деньги на обрезках от 200ки:(
    Спасибо, ну зато мы знаем, что там внутри теперь, после заливки:love:;)
    :flag:
    Вот это размерчик:ogo::super: Буржуи, что тут скажешь:aga::)] Когда нибудь и в нашей стране будет всё для народа ... наверное:aga:
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да уж, такую красотищу, и в бетон! :aga:
    Андрей, а чё не взял 20-ю трубу, и шаг укладки можно было уменьшить (а значит, и общую длину), и разброс по длине между контурами допустим больший, чем с 16-й, и насосу легче 20-ку прокачивать ... Не ну теперь чего уж, не выковыривать же! :)]
    П. С.: всё у вас сделано отлично, это я так, хоть "до столба докопаться" ;)
  13. Троло
    Троло
    Троло
    Рома, на самом деле это отличный вопрос! :super:
    В принципе, абсолютно с тобой согласен, такая оптимизация позволила бы сохранить тепловые характеристики и может быть даже сэкономить. В качестве основного контраргумента скажу следующее: есть опыт хождения по теплым полам разных конфигураций, в том числе босиком. Сугубо мое имхо, показало, что чем больше шаг, тем чувствительнее тепловые провалы (о! новый термин придумал:)]), т. е. нога отлично чувствует температурные перепады на тех участках, где теплого пола нет, очень некомфортные ощущения. Поэтому отдал предпочтение в сторону более плотной укладки (кстати доросел тоже советует15 шаг) и как следствие большей равномерности прогрева, а доп насос на обратку пришлось бы ставить при любом диаметре и протяженности;)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Андрей, этот вопрос я задал для тех, кто читая твою тему, позже пойдёт по твоим стопам, - благо есть, с чего брать пример:super: Шаг укладки моей 20-ки 15 см. вблизи окон и в среднем около 20см. в остальной части, а насос на обратке не дополнительный, а единственный :flag: Вроде пока всё работает;)
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Для читателей поумничаю :) выдержка из упоноровского руководства по теплым полам
    3.18. Шаг укладки трубы
    Исходя из экономических и технических аспектов, шаг укладки трубы (расстояние между осями
    соседних труб) 300 мм делает оптимальными проектирование и монтаж напольного отопления. Данный
    шаг укладки широко распространен в системах напольного отопления в скандинавских странах.
    Одним важным фактором, определяющим шаг укладки трубы, является колебание температуры
    на поверхности пола. Исследования чувствительности стопы человека показывают, что он не может
    различать колебания температуры менее 2°С. Шаг трубы 300 мм для конфигурации А в ранее
    уложенном бетоне на глубине минимально 30 мм поддерживает температуру в пределах, где чело@
    веческая стопа не в состоянии почувствовать любое колебание температуры пола.
    ПС упоноровцы рассматривают 20ую трубу
