1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Европейский каркасный дом на УШП в пригороде Екатеринбурга
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Троло, 13.08.13.
  1. Троло
    Троло
    Троло
    :hndshk: Предлагаю ещё раз вернуться к этой теме на этапе обживания домов, сравним наши с тобой субъективные ощущения и экономическую составляющую вопроса, может быть кому-нибудь из форумчан пригодится наш опыт. :pioner:
    У меня в системе будет работать два котла: основной - газовый Будерус, резервный - электрический Скат, оба они оснащены встроенными насосами + дополнительный насос на смесительном узле, получится две штуки.
    Изучая тему тёплых полов я просмотрел немало тенических материалов, благо все производители штампуют их целыми библиотеками. :) Как оказалось почти у всех цифры и данные рознятся, иногда очень даже принципиально, поэтому в этом вопросе решил руководствоваться собственным опытом и ощущениями, т. е. делал под себя и свою семью, собственно говоря, что и всем настоятельно рекомендую;)
  2. Троло
    Троло
    Троло
    Работа с тёплым полом, несмотря на боль в ногах и спине, доставила одно удовольствие.
    Следующий этап был не менее увлекателен, чем все предыдущие.
    Краткая предыстория: весь г. Екатеринбург увешан баннерами одной широко известной металлокомпании, которая обещает на на этих самых рекламных щитах арматурные сетки и каркасы любых фасонов и марок, якобы аж целый завод у них трудится днём и ночью на благо отечества, штампуя богатый ассортимент столь необходимых и замечательных изделий. На практике, весь отдел продаж дружно ржал минут 10, когда услышал зачем мы пришли и как выяснилось позже, никто про эту продукцию сроду не слышал. Мы не очаялись и решили, что ещё и сэкономим, если возьмём арматуру, проволоку и навяжем всё сами. Так оно, наверное, в итоге и вышло, но я Вам скажу, что связать пришлось порядка 70 карт ... в общем, всем настоятельно рекомендую брать готовые арматурные сетки!
    Сам процесс выглядел так: сначала была изготовлена подставка 1,5*3м, напилены нужные отрезки арматуры и собраны
    IMG_20130924_165201.jpg а дальше, вся конструкция обвязывалась по периметрам и укладывалась в штабели
    IMG_20130924_165210.jpg (в этом примерно 12 карт, весь объём не фотографировал, потому как смотреть уже на них не хотелось)
    Меж делами собрал коллектор ТП: IMG_20131002_094046.jpg IMG_20131002_094039.jpg
    И начали укладку карт и укрепление опалубки:
    IMG_20131002_093840.jpg IMG_20131002_093848.jpg IMG_20131002_093853.jpg IMG_20131002_094006.jpg
  3. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    ТС озвучьте пожалуйста затраты на готовую ушп
  4. Троло
    Троло
    Троло
    Тьфу, туи сниться уже начали:aga: Заканчивать плиту нужно, а деревца ещё насажаем:pioner:
    Так вот, все армокаркасы связали и выставили на стульчаки (под стульчаки использовали прокладки: обрезки металлопрофиля с бытовки и гаража нарезали лентами, а затем, ленты в свою очередь нарезали дольками, получились своеобразные корытца для стульчаков, они идеально встают в профиль и за счёт стенок устойчиво стоят).
    Доделали входную группу. Проармировали кладочной сеткой низ и во время заливки уложили ещё один слой сетки посередине. Для организации ступеньки в будущем между досок опалубки с шагом 300 мм уложили обрезки арматуры и со стороны плиты выполнили перевязку с 4х метровым отрезком 12ой арматуры.
    Армокаркасы укладывали с перхлёстом в одну ячейку и обязательным экстраармированием в рёбрах (вспоминаем Доросел). Ещё выпуски канализации все подрезали по высоте плиты и установли душевые трапики. Несколько финальных фотографий перед заливкой:
    Так как заранее был организован удобный подъезд к центру плиты (там мы разгружали и растаскивали песок), то волевым решением от бетононасоса отказались в пользу заливки с лотка (как раз оставался длинный обрезок металлопрофиля, а для опор использовали два поддона):
    Сразу говорю: фотографий заливки нет, но "было" видео, правда не у меня. Если видео не "сплыло" то вскоре его увидим, в противном случае будет уже готовый результат.
  5. Троло
    Троло
    Троло
    Пока градусник отдыхает в глубоком минусе можно и фундамент уже залить;)
    Собственно сам процесс, ничего хитрого: мы с братом и 2 узбека в подручные.
    Бетононасос оказался в нашем случае нецелесообразен, т. к. миксерам был обеспечен подъезд прямо к центру плиты, с учётом их раскладного лотка на 2,5 метра и нашего принимающего на 6 метров получился практически полноценный охват.
    Пожалел только об отсутствии колокольчика (как у Саши Аземского), потому как поставщик бетона (или скорее даже водила миксера) нагрел на 1-1,5 куба, с колокольчиком точно проконтролировали бы объём поставки и меньше заморочек было бы с разравниванием. Пришлось делать дозаказ, но существенного влияния на процесс это не оказало.
    По времени вся заливка встала в 6 часов (2 часа потеряли на дозаказе). Бетон марки М300 около 20 кубов с морозной добавкой. Ровняли виброрейкой по натянутым шнуркам из полиэстра.
    После заливки натягивали шнурки контуров стен и установливали заготовленные шпильки (М8). Выноску стен выполнили заранее, с учётом ширины досок обвязки, путём насверливания саморезов на опалубку.
    Погода во время заливки была отличная, как и качество бетона, поэтому "вставал" он довольно быстро. По этой причине к моменту выставления шпилек подвижным оставался только верхний слой (хорошо выровнять такую поверхность невозможно), а поскольку по нему приходилось ходить, то неизбежные следы затирались шпателем. На этапе внутренней отделки все шероховатости просто скроются под плиткой.
    Через две недели после заливки сняли опалубку, ну и собственно сам результат:
    IMG_20131112_161645.jpg IMG_20131112_161701.jpg IMG_20131112_161716.jpg IMG_20131112_161811.jpg IMG_20131112_161837.jpg IMG_20131112_161919.jpg IMG_20131101_151635.jpg
    А пока бетон набирал крепость из штатов пришла знакомая многим каркасостроителям посылка:
  6. Hoverla
    Hoverla
    Hoverla
    Простите, а что за колокольчик?
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Кому колокольчик, а кому рюмка:aga:
  8. Троло
    Троло
    Троло
    Если ничего не путаю, то часть шестая. Каркас дома.
    Собственно, тем кто жаждал снега, посвящается: IMG_20131202_164714.jpg
    Забегая вперёд, скажу, что зима в этом году выдалась наредкость снежная и я вовсю подрабатывал в качестве снегоуборочника. Классный фитнес;), минус один: уборка снега съедает существенную часть светового дня.
    С помощью этого незаменимого немецкого агрегата IMG_20131202_164616.jpg начали подгонку и распиловку досок обвязки. Обвязку сразу примеряли и насверливали дырки для шпилек. Таким образом, полностью собрали на плите планировку:) Вообще, хочется поделиться эмоциями, каждый реализованный этап с момента заливки плиты, начал доставлять ни с чем не сравнимые ощущения. :super:
    Затем, всё снова полностью разобрали (предварительно подписав) :aga: Пока на улице ещё были плюсовые температуры собрали ванну (из разобранной опалубки) для пропитки досок и залили её "чудо-юдо" составом:
    IMG_20131202_164654.jpg , в котором собственно все доски прошли тщательное вымачивание и были сложены (через прокладки:pioner:) на просушку и "закрепление пропитки" сроком х-дней.
    В процессе подготовки начал пилить рубероид (планировал использовать его в качестве гидроизоляции обвязки от фундамента): IMG_20131202_164609.jpg IMG_20131202_164557.jpg , очень быстро понял, что человек я ленивый от данного материала откажусь в пользу изолона толщиной 1 см. Плюсы Изолона очевидны: пилить НАМНОГО проще материал очень эластичный и под соответствующей нагрузкой позволяет полностью перекрыть любые неровности и шероховатости бетона, крайне низкий коэффициент теплопроводности, долговечен и в химические реакции с бетоном не вступает.
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А я его раскручивал полностью и легко резал на полосы, а так геморно и пилу испортил.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Просто рубероид пилится не ножовкой, а струной...
  11. Троло
    Троло
    Троло
    Интересный способ, обязательно запомню на будущее, спасибо:hndshk::super: Пилу испортил ... это ж "Бобёр" 150 рэ на ближайшем рынке, им даже если камни пилишь фик испортишь! :)] Если серьёзно, пила отличная, пока пилил ей Изолон, включилась специальная опция самоочистки, теперь блестит как новая.
    Запомню до следющй стройки, а там милости просим гости со струной:aga::hello:
    Пы Сы
    Пока я тут выпендривался, уважаемые коллеги-форумчане дом как у меня взяли да построили https://www.forumhouse.ru/threads/245893 :ogo: Вот это да! Пойду, с горя поменяю что-нибудь в проекте:flag:
  12. Троло
    Троло
    Троло
    Наконец, приступили к сборке и монтажу каркаса. Выкладываем напиленные стойки:
    В светлое время суток шли работы по сборке, в тёмное работали над заготовками:
    IMG_20131204_105427.jpg количество досок начало стремительно сокращаться IMG_20131204_105433.jpg
    Первые несколько платформ собрали:
    IMG_20131204_105455.jpg IMG_20131204_105502.jpg IMG_20131204_105546.jpg IMG_20131204_105556.jpg
    Собственно в самой сборке никаких особенностей не было. Доски такие же кривые как и у всех, размеры гуляют, скачут, а иногда и пляшут гопак:mad::)]:aga: По этой причине выводилась в "0" наружняя сторона, чтобы в дальнейшем было меньше мороки с обшивкой (внутри будет металлокаркас из профилей, поэтому ровность совершенно не критична). Все сдвоенные, строенные доски в стойках, примыканиях и т. д. прокладывались льноджутом с целью минимизации мостиков холода.
  13. Троло
    Троло
    Троло
    IMG_20131208_124725.jpg IMG_20131208_124811.jpg IMG_20131208_124802.jpg IMG_20131208_124833.jpg
    Для того, чтобы не усложнять задачу по чистке в местах установки, пока было малоснежно, снова уложили обвязку:
    И ещё, стена детальнее:
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Уважаемый @Троло, тему прочитал с удовольствием. Вот вопросик только маленький, шпильки из плиты уже торчат, когда собранную стену поднимаете, шпильки не боитесь загнуть? Или есть какая-то технология хитрая? Заранее спасибо.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    И еще вопрос, марку торцовки не подскажите? Спасибо.
