1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Европейский каркасный дом на УШП в пригороде Екатеринбурга
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Троло, 13.08.13.
  1. Троло
    Троло
    Троло
    Спасибо за отзыв по теме! :hello::hndshk:
    Стенами при монтаже шпильки не загнул/поломал ни разу, зато пока в процессе ходили и запинались погнули и поломали не одну шпильку:( Благо шаг установки шпилек был плотный и потери оказались незначительными. Технология установки есть, она запатентованная, называется "спина гнутен и ломатен":aga: Ничего хитрого на самом деле нет: под ту часть, что устанавливается на шпильки подкладываются бобышки, причём таким образом, чтобы при подъёме она зависла над шпильками, дальше идёт подгонка, бобышки по одной убираются и стена "садится" в нужное место прямо на шпильки.
    Такой метод возможен, только если работаете с напарником.
    Metabo KGS 254 Plus глянуть можно тут http://www.metabo.ru/katalog-polustacionarnykh-i-stacionarnykh-priborov.24021 M51b72c96ce8.0.html
  2. Троло
    Троло
    Троло
    Собираем ещё одну несущую стену из двух фрэймов (дверные проёмы сверху пока недооформлены, чтобы облегчить подъём):
    А это готовый комплект на стеновую перегородку между котельной и СУ: IMG_20131214_153104.jpg
    Ещё две наружние стены кухни готовы
    Подготовку под укосины проводили, пока фермы лежали на плите. Потом снимали их на время подъёма и "прихватывали" до момента окончательного выравнивания стен.
  3. Троло
    Троло
    Троло
    С очередной сменой зимней погоды произошли изменения в составе строительной бригады. Но, главный таджика:cool: своё место сохранил и продолжил трудиться не покладая рук.
    Собственно, тот самый готовый комплект перегородки обрёл форму: IMG_20131225_151411.jpg
    Домашняя работа выполнена:
    IMG_20131225_151448.jpg IMG_20131225_151519.jpg IMG_20131225_151606.jpg IMG_20131225_151523.jpg IMG_20131225_151546.jpg
  4. Троло
    Троло
    Троло
    Как заказывали, продолжение темы (с фото) ;)
    Продолжаем замыкать несущий контур, собираем и ставим стены (выравниваем и прибиваем укосины):
    окно столовой и выход на террасу IMG_20140112_144319.jpg IMG_20140112_144329.jpg IMG_20140112_144346.jpg
    То же самое, только вид из гостиной IMG_20140112_144450.jpg IMG_20140112_144453.jpg IMG_20140112_144500.jpg
  5. Троло
    Троло
    Троло
    Ещё несколько фотографий из гостиной:
    проём выхода в коридор IMG_20140112_144529.jpg и продолжение этой стены IMG_20140112_144534.jpg
    Дальше смотрим на фасад дома со стороны улицы:
    Как вы уже, наверное, догадались помимо входной двери я решил добавить окна в пол справа и слева. В исходной версии картинки дома эти окна были, но в виде100*90 см, что на мой взгляд не соответствует "европейскому духу", да и хочется использовать на полную катушку возможности УШП. Также габариты окон просчитаны с учётом комфортного размещения шкафов, силовой, вспомогательной электрики и слаботочки (домофон, интернет, видеонаблюдение) в прихожей.
    По центру установили ещё одну внутреннюю стенку, которая обозначила границы СУ
    После этого началась активная работа расчистке и сборке внутренних стен в левой (спальной) части дома:
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всё вроде отлично.
    Чуть не понятно почему укосины то на внешней границе каркаса, то на внутренней.
    Если использовать плитный материал для утепления, будет не удобно запихавать последние слои, а так без разницы
  7. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А укосины из какой доски?
  8. Троло
    Троло
    Троло
    Укосины на внутренней стороне в средних несущих стенах только для удобства стыковки стен и врезания оных.
    150*50, сейчас бы делал из 150*25. Внутренние стены 100*50 укреплены укосинами 100*25.
  9. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Так ты что при подъеме стены, переворачивал их ЧТО ЛИ? :um:
  10. Троло
    Троло
    Троло
    В зависимости от сезонности. Закупал лес в прошлом году несколько раз, цена колебалась от 6000 до 6500, только за м3. Красная цена ему такому 3000 -4000:) Сейчас евро/доллар существенно вырос, так и лес в Уральском лесу станет дороже:aga:
    Ага:|: Зато в спортзале не был уже год:)]
  11. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Даже повис сначала..."что значит только за м3?" ... (что он имеет в виду?...а я что написал?)
    Потом дочитался что я написал!
    А что вы думали? на северном кавказе лес покупают квадратами!
  12. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Троло, привествую!
    Внимательно прочитала вашу тему, спасибо что все так детально :super: (сами вот-вот начнем УШП), возникло два вопроса:
    1. Не думали над засыпкой подушки не песком, а дресвой? Вроде как технология позволяет, а дресва стоит раза в три дешевле песка. По этой причине мы в думаем именно на дресве остановиться.
    2. Несколько раз пересмотрела этап УШП, нигде не увидела, как вы разводили трубы водоснабжения по дому. Теоретически это ведь должно быть в бетонной стяжке? :faq:
  13. Троло
    Троло
    Троло
    Привет, привет!
    Собственно ответы;)
    1. Не думал насчёт дресвы, т. к. песок брал по 200 р/м3 на Брусянском карьере (за 600-800 ни в жисть бы не взял, с моими 180 кубами отсыпки:aga:). Песок оказался с большой примесью глины (20-30%), но в общем и целом устроил. Вообще, перед тем как брать грунт на отсыпку настоятельно рекомендую ознакомиться с тем, что именно Вам должны привезти. В этом случае и дресва подойдёт, лишь бы коммуникации в ней прокладывать было удобно, ну и внимательно читаем ссылку выше;)
    2. Никак не разводил. Должно быть, понятие очень субъективное:) На самом деле, в моём случае, все узлы водоснабжения расположены очень компактно, поэтому трубы буду прятать в специальном техническом зазоре между каркасом и финишной стеной. В случае, если СУ, кухня и другие водопотребители разбросаны по дому, прокладка в УШП идеальный вариант. :hello:
  14. Троло
    Троло
    Троло
    Фуф, ну кто соскучился по снегу? ;) По просьбам трудящихся ...
    На момент фотографирования полностью собран каркас всего этажа, выполнена обвязка, завезён утеплитель на наружнюю обшивку.
    IMG_20140209_140140.jpg IMG_20140209_140154.jpg чуть не забыл, дооформлены дверные проёмы;)
  15. Троло
    Троло
    Троло
    Продолжаем фотосессию комнат:)
    IMG_20140209_140347.jpg IMG_20140209_140356.jpg IMG_20140209_140413.jpg IMG_20140209_150158.jpg
    Моя спина в проеме сан узла:) IMG_20140209_140523.jpg
    Я тут вообще то занят был!
    IMG_20140113_104108.jpg IMG_20140113_104103.jpg :)]:aga:
