Утепление дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Enotik74, 14.08.13.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    отчего же не полметрра ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странный вы человек. Согласно расчету на влагонакопление в конструкции.
  3. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    А кто подскажет 44 блоки поротерм + лицевой кирпич порезанный пополам для Краснодара по теплоте стены подойдёт ? Газа нет
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По теплоте стены подойдёт. А по стоимости отопления надо считать.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блок Поротерм в Краснодаре - выбрасывание денег на ветер! Данный материал переоценен даже по меркам родного региона.
    Для Краснодара Сталинградский камень 12,35 - более чем достаточен...
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Negativ, собираюсь гостевой дом пристраивать. Присматриваюсь к Поротерму 44 GL. Вес блока, в сравнении с ЛСР, да и к другим аналогам на 3 кг меньше, т. е теплопроводность уменшается. Чем, меньше вес, тем меньше теплопрововодность? Я, правильно понимаю?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С Поротермом GL все по другому. Повышенная пустотность не равна меньшей плотности самой структуры блока. Не советую рассматривать GL. Блок откровенно холодный в сравнении с аналогами. Для гостевого дома советую рассмотреть в качестве варианта керамический блок супертермо СККМ или Кетра
    Общее правило - при одинаковой пустотности лучший блок - более легкий!...
    Способ снижения теплопроводности - введение ромбовидной структуры пустот, снижение плотности керамики и, в дальнейшем - переход к шлифованному блоку - повышение теплотехнической однородности...
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Почему?
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Negativ, не понял, можно по "русски"?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для улучшения теплотехники недостаточно просто наделать дополнительных дыр (пустот) в блоке. А вот увеличить процент выгорающих добавок помогает. Не знаю, как это будет более по-русски...
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вы вообще, интересно свою позицию выражаете. :faq: А в чем, тогда преимущество поризовки от полнотелки?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Преимущество поризовки - в меньшей теплопроводности изеделия. Пористый блок имеет определенную пустотность и определенную плотность самого черепка...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Давайте я попробую... :aga:
    ТК она теплая по двум причинам - из-за наличия пустот и из-за наличия мелких пор. Пустоты формуются, а поры "возникают" от выгорания мелких включений. Прямая (условно прямая) зависимость теплопроводности от плотности у пористых материалов (типа газобетона), а у "щелевых" (с крупными пустотами) зависит от размера пустот, их формы и взаимного расположения. ТК это обычно "смесь" глины, пор и пустот. В зависимости от правильности "смешивания", при одной плотности, может получаться разная теплопроводность блока. И даже более легкий блок, в принципе, может получиться более холодным.
    Ну и, тут шлифованные блоки упоминали - сам блок от этого теплее не становится, но кладка, если на клей, будет теплее, чем на "холодный" раствор, да и "теплый" раствор может быть холоднее блока с клеем...
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Константин Я.,
    Смысл поризованного блока в наличии бОльшего количества пустот, как и в газобетоне. Чем больше пустоты" герметезированной" тем меньше теплопроводность. Обьясните, в чем смысл "теплости" газобетона?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смысл поризованного блока ТК, как и смысл ГБ (средней плотности), в возможности строить несущие стены относительно тонкими и теплыми (относительно других каменных материалов), при этом ещё и однородными, без усложнения конструкции утеплителем.
    Вопрос наверное в том, как это достигается? И почему по-разному в ТК и ГБ?
    Попробую ещё объяснить... :|: Пор в материале ТК маловато - не получается сделать её достаточно теплой только за счет пор, сохраняя геометрию и целостность блока при обжиге. А вот прочность получается излишняя. И формованные пустоты со стенками из плотной глины не дают сделать её максимально теплой, т. к. стенки пустот сделать очень тонкими не получается. А прочность опять излишняя выходит.
    Поэтому смешали две технологии. В результате и толстые стенки формованных пустот с выгорающими внутри них опилками могут оставаться целыми и жесткими и мостик холода по ним снижен из-за поризации (хоть и меньшей, чем в ГБ). И деформация при обжиге стенок пустот (за счет наличия этих пустот) не сильно деформирует весь блок... Так изощряться приходится из-за необходимости обжига глины - высокие температуры, неоднородный прогрев, распирающие газы от горящих опилок и испаряющейся воды...
    А технология изготовления ГБ позволяет получить большую поризацию материала без деформации блока при обжиге, который для ГБ не нужен.
    И, повторюсь, прямая зависимость теплопроводности от пустотности (плотности) материала только у мелкопористых материалов. У ТК не так - там теплопроводность блока зависит и от длинны пути тепла по стенкам крупных пустот (более холодным, чем ГБ одной с ТК "общей" плотности). Собственно, и в порах ГБ и ТК теплопроводность зависит от длины прохождения тепла по стенкам пор, но тут можно "играть" только размерами пор и толщиной стенок, а в формованных пустотах можно и форму ячеек менять, меняя при этом длину прохождения тепла (соответственно, и теплопроводность), при одном объёме пустот.
