Утепление дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Enotik74, 14.08.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Константин Я., :super: отличная объяснялка -если опять не дойдет -надо со школы начинать заново ;)
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Оффф. я вот одного не могу понять, что тут делают сектанты газобетонщики. вы название темы прочтите, а потом тащитесь сюда со своим г. блоком. надоел весь этот бред вами несущий. бабок у г. блочников не мерено, а нормальную физику процессов по теплу, ни один г. блочник не представил - для потребителя. бррррр бесите. там вон уже, керамика начинает жить свободной жизнью, форму в печи менять, вода там что то подпирает? покажите мне хоть один блок с температурными деформациями что бы не вписывалось в немыслимое!?. ребят, вы хоть укакайтесь, но обожженая глина, есть обожженая глина, а цемент он и в африке цемент, еще и с кучей химии.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ubazza, :super: доводы, высшая школа
  4. DockAlfar
    DockAlfar
    DockAlfar
    Всем здравствовать, дом из браера 38, хочу утеплять снаружи чтоб отделать материалом типа смарт сайда или деревом, как и чем сделать? отопление будет газ -окна теплоэфективные. Хотелось бы услышать мнение бывалых или уже тех кто сделал?
  5. Ss12345
    Ss12345
    Ss12345
    Я сделал так: 380 блок на тёплый раствор, сендвич панель 32мм на базе пеноплекса, только ещё пластик по 0.8мм с каждой стороны, воздушный зазор 30мм и евро кирпич 85мм пока ещё не топил, газ только в проекте... надеюсь будет тепло... работа сделана, но если можно то с удовольствием хотелось бы услышать комментарии...
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Влагу в стене вы заперли, видимо, не зная о том, что паропроницаемость слоев в стене должна увеличиваться наружу. Со временем это может привести к проблемам, либо необходимости принудительной вентиляции помещения, что сотрет напрочь весь эффект от утепления. Кроме того, по противопожарным нормам вентилируемый зазор между облицовкой и утеплителем запрещено делать, если утеплитель сгораемый - при горении там чуть ли не реактивная тяга образуется.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А у нас в городе завод полнотелые поризованные кирпичи делает.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Разговорился с одним человеком, который строит дом из 38-го Поротерма, далее пенопласт 5 см (наверное, ЭППС) +облицовочный кирпич.
    Причем, пенопласт особо никак не крепится к блоку, даже вроде на дюбеля не сажает, а типа у него пенопласт зажат между блоком и кирпичом и зажат-то скорее - только название одно... просто пенопласт лежит с блоками и там вообще нет нормального примыкания ни к блоку, ни к кирпичу.
    Тут грубое нарушение технологии и толку от такого утепления - ноль?
    Правильно ли я понимаю, что пенопласт (понятно, что лучше бы его вообще тут не было пр причине термоса, экологии и пр., а сейчас - ему уже не исправить ситуацию, если тольк второй этаж успеет поправить) надо к блоку клеить без зазоров, чтобы это единым "монолитом" было и только тогда утепление будет эффективно?
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Не обязательно. Если пенопласт имеет паз/гребень, то можно и просто засунуть, стыки можно на клей. Но хоть как-то прикрепить наверно стоило бы.
    Главное чтобы не особо было щелей в пенопласте и воздух не гулял от облицовки к поротерму. Иначе из-за конвекции эффективость утепления пострадает, но скорее не катастрофически, а немного.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вспомнил, что об этой проблеме на избе читал
    В теории стена это бутерброд - из кирпича – пенопласта – кирпича. Понятие бутерброд предполагает собой отсутствие пустот (воздуха) между его слоями. Задумайтесь, когда вы делаете бутерброд, например, с сыром, мажете на хлеб масло, оно прилипает к хлебу, кладете сверху сыр, он также прилегает к маслу. Пустот нет. Нет их благодаря маслу, которое ко всему прилипает.
    Модель утеплённого бутерброда корректна при отсутствии пустот между компонентами этого бутерброда! Пенопласт невозможно заложить без зазоров в кирпичный простенок. Можно сказать по-другому: при отсутствии зазоров пенопласт вообще невозможно в пазуху запихнуть. Полноценные бутербдроды с пенопластом делаются только при помощи специальных технологий, ещё на этапе производства этого пенопласта в процессе полимеризации пены. Так делают (уже лет 40) утепленные стеновые панели с алюминием для легковозводимых сооружений типа ангаров, павильонов, торговых центров и т. д. Технология не нова! В этом случае пенопласт приклеен к алюминиевым стенкам - нарочно не оторвёшь!
    Когда вокруг пенопластовой панели появляются пустоты, в них начинается циркуляция внутристенного (находящегося в пазухе) воздуха, и тепло переносится уже в результате конвекции как, например, внутри оконной рамы. В результате идеальная модель не соответствует действительности и реально выглядит по-другому – так. А такую модель никакие теплотехники в силу своей сложности не считали и, учитывая бесперспективность расчётов, заниматься этим не будут! Практически мы имеем пустоты в кирпичных стенах, в которых гуляет воздух, образуя свою индивидуальную атмосферу, свои теплые и холодные потоки, свои циклоны и антициклоны. Кое-где (в местах контакта со стенами - подобно горам на земле) потокам воздуха в простенках мешают циркулировать куски пенопласта. Так оказавшийся в простенке лист пенопласта одиноко стоит, обдуваемый со всех сторон ветрами, и никакого препятствия для ухода тепла из дома не представляет. Ведь воздушная конвекция в пазухе практически выравнивает температу в простенке и соответственно на сторонах пенопластовой панели.
    Вобщем я понял, что если ПСБ не приклеен к кирпичу, то будут зазоры и последствия, что указаны выше.
  11. Radmir1982
    Radmir1982
    Radmir1982
    Подскажите, все таки кто построился из 51 блока + штукатурка и в настоящее время уже живёт в доме: не пожелали ли что не утеплили стены? Стоит ли тратить 100000 руб. (Материалы+работа. В моем случае 250 кв. м.) на утепления 51 блока. Блок кстпьм порикам, район проживания Башкирия?
  12. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    51 порикам под Уфой. Правда не отапливается и не живем там. Утеплять собираюсь, т. к. не проходит по местным нормам сопротивления теплопередаче и отопление электро. Если б газ был, оштукатурил с перлитом и забыл.
    Ну и вопросы к специалитам дабы не плодить темы.: !
    Вата - хорошо но дорого. Стены дышат, я в это не особо верю, будет стоять приточно-вытяжная установка. Пенопласт ПСБ С 25 нужно правильно расчитать толщину, чтоб влагонакопления не было. В смарткалке смущает зона конденсации в утеплителе, но во вкладке Влагонакопление - нет условий для образования конденсата. Непоняятно ...
    Направьте в темы где 51ую керамику пенопластом утепляют ? ...
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Для просвещения - чем ЭППС плох снаружи вместо ПСБ ?
  14. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Я так понимаю что у экструзии оч плохая адгезия к клеям, строй смесям.
    Из собственных наблюдений: на залитой УШПе "борта" из пенопласта, из остатков экструзии углы и несколько вставок. Наплывы и потеки бетона отвалились с экструзии сами, с пенопласта снимаются только с кружочками самого пенопласта.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А то мне цоколь бетон+кирпич предстоит утеплять (цоколь под ТК) ... надо будет выбирать между ПСБ и ЭППС.
