Утепление дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Enotik74, 14.08.13.
  1. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Для цоколя, вроде как, экструзия больше подходит, т. к. влагу практически не впитывает. Просто надо использовать либо специальный ... непомню название, у технониколя например, у него по поверхности отфрезерованны канавки, или самому "корочку жирную" снимать например щеткой с мет. щетиной
  2. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Спец смеси липнут к ЭППС на ура. Особенно если его слегка зашкурить.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А 5 см ЭППС какой толщины МСБ25 заменяет ?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не нужен ЭППС на стенах -не оправдано ничем
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я про бетонный цоколь спрашивал... чем бетон утеплить?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выше грунта можно ПСБ
    ниже -ЭППС -там его место
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тут, выше отмоски по цоколю, чем тоньше, чем лучше, чтобы отмостку не сузить.
    Поэтому, если ЭППС 5 см можно, то лучше ее мне, чем 10-15 см ПСБ
  8. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Такого не слышал, чтобы чем выше, тем тоньше. Цоколь меньше 5 сантиметров техноплекса нет смысла утеплять, в отмостку тоже хорошо 10 сантиметров. Если укладывать меньше, то тогда саму отмостку лучше пошире.
  9. Shnibl
    Shnibl
    Shnibl
    Оживлю тему про утеплению керамики. Хочу поддержать nadegniy-ого, много дельного он тут наосвещал. Все плюсы 51 блока жирно перечёркиваются кривыми руками кладочников, зачастую кривой геометрией блоков и щелями между ними, толстыми швами раствора, а если раствор тёплый то могут ещё раззорить на нём, делая толстые швы. А про конструкцию углов никогда не задумывались? Там блоки лежат не торцом с длинным лабиринтом керамических перегородок, а боком с кратчайшими перегородками, считай мостом холода. Считаю 51 блоки, а ещё вместе с тёплым кладочным раствором! - выкидыванием денег. Если делать 38 блоком с утеплением и вент фасадом то можно было бы на те же деньги закрыть все огрехи кладки сделать фасад и получился бы по настоящему тёплый дом.
  10. Shnibl
    Shnibl
    Shnibl
    Забыл сказать, себе я так и строю. В будущем хочу всё таки утеплиться 150мм хоть газ и есть. Энергоносители всегда в нашей стране будут дорожать, поэтому лишним не будет.
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ну, тогда и на перекрытие не забудьте положить 300 мм ваты, окна хорошие...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все не так однозначно, как представляется. Конструкции углов с керамикой 510 мм выполняются легко (используется блок 10.7 НФ в углах в качестве доборного элемента).
    Кривая геомтерия - пугалка дял неподготовленного заказчика. Кладка ТК предполагает оштукатуривание изнутри и заделку вертикальных швов снаружи.
    Расход качественных теплых смесей не настолько велик, как представляется.
    %10 мм толщина необходима для теплой керамики далеко не везде. В центральной России для отопления магистральным газоб вполне достаточно толщины стены 380 - 440 мм.
    Многослоная констуркция имеет немало сложностей и минусов в части реализации. (один вынос окон в плоскость утепления и строгая последовательность выполнения работ чего стоит.
    Говорить об однозначном преимуществе того или иного материала без рассмотрения контекста (конструктива. планируемого графика выполнения работ, доступности и стоимости материалов в конкретном регионе). В большинстве случаев однослойные решения проще с позиции выполнения работ и контроля, технологически удобней и дешевле многослойных. Существует немало ситуаций, при которых преимущества многослойных конструктивов неоспоримы. Лучшее основание для конструкции с утеплением - плотная стена. Идеальный материал для данной задачи - силикатный блок. Теплая керамика. как и газобетон - посредственная основа для утеплителя. ИМХО,
    В приложении приведу способ решения вопроса с мостами холода на угловых соединениях.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    упомянутый гражданин много чего навещал и на форуме и в сети вцелом -метлой не выметешь
    а вот под утепление применять теплую керамику целесообразность труднообъяснимая
    кстати сам Надегный себе из газоблока 300мм Д600 + мокрый фасад построил а не маялся с теплой керамикой -проще, быстрее и крепление лучше грибками чем в ТК
  14. Shnibl
    Shnibl
    Shnibl
    @tanirrr,
    Угадал, чердачное (холодное) -300, перекрытное (звукоизоляционное) - 150.
    Я ни с кем не спорю. Если придут блоки с идеальной геометрией и попадуться Равшаны которые умеют ложить на сантиметровый шов, то это просто счастье. Но так бывает увы редко.
  15. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Добрый день.
    Сразу скажу, я дилетант практически во всех вопросах строительства, нахожусь в самом начале пути, сейчас на фазе выбора проекта.
    Регион: Подмосковье, 40 км по Калужскому шоссе.
    Выбрал стеновой материал: керамический блок.
    Дом планируется двухэтажный, около 200м2. Отопление - газ.
    Испытываю муки выбора в качестве пирога стены.
    Вариант 1:
    Внутренняя штукатурка + Блок 38 см + утеплитель (50 мм...100мм?) + фасадная штукатурка
    Вариант 2:
    Внутренняя штукатурка + Блок 44 см + фасадная штукатурка.
    Начал делать теплотехнический расчет.
    Вариант 1 по нему проходит, Вариант 2 не проходит.
    Поставил галочку на значении наружного воздуха -25С мороза:
    В варианте 1 точка росы находится прям во внешней штукатурке
    В варианте 2 точка росы находится прям в центре блока.
    Если делать расчет просто по средней температуре, то в обоих вариантах точки росы нет.
    Вопросы:
    1. Если переувлажнение и точка росы возникнет кратковременно в зимние периоды, можно ли этим фактором пренебречь ?
    2. Чем чревата точка росы в зоне фасада? Или не чревата?
    3. Можно ли вообще не применять утеплитель (блок 44 см), не замерзну ли я? Но даже если буду хорошо топить - не "вредно" ли это для стены?
    Все вопросы связаны с попыткой сэкономить на строительстве, не применять внешнюю облицовку кирпичом, не увеличивать толщину фундамента под стены и пр.
    Понимаю, что вопрос холиварный, но если по теплотехнике смотреть, то по идее, все должно быть очевидно.
