Утепление дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Enotik74, 14.08.13.
  1. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Курск Курской области
    Все понятно, спасибо вам.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы ещё раз обобщить, почему "дельта" не может считаться критеорием теплоизоляции, сначала поясню, по какой причине температура в углах обычно ниже средней темпертуры плоской части стены.
    Дам ссылку, где есть этому объяснение:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20066388/
    Обобщив информацию из предыдущих постов, можно прийти к выводу, что температура по поверхности наружных стен распределена неравномерна. Она может быть ниже в углах, образуемых наружными стенами, а также наружных стен с перегородками, по линиям стыков стен с перекрытиями (пол и потолок), местах, где отдельные участки сделаны из разных материалов, в местах теплопроводных включений и т. п. Стена также имеет более низкую температуру в зависимости от расстановки мебели или навешивания на неё, например, картин или ковров.
    Поэтому само значение "дельты" (Твоздуха - Тстены) давольно размыто. Это ещё раз подтверждает, что температура поверхности не может быть использована в качестве показателя теплозащиты.
    Самое главное в эксплуатации - чтобы на стенах не было участков с аномально низкими температурами поверхности, близкими к ТТР.
  3. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Мои углы можно пока не трогать? просто наблюдаю? В крайнем случае углы можно декоративно утеплить, сделать типо архитектурно - только углы по 4 стенам, так задумано. Вариантов архитектурного обыгрывания масса. Буду наблюдать - по весне будет понятна структура цифр и общая картина.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Самый бесхлопотный вариант - ничего не трогать пока всё нормально.
    Вот такие варианты предлагаются для утепления угла:
    Прокомментирую.
    Скашивание или скругление внутреннего угла (варианты 2,4,5) производится не теплоизоляционным материалом (ППС, ЭППС), а именно материалом, близким по характеристикам к материалу стены. Чтобы конструкция стала монолитной. Это гарантирует защиту от накопления влаги снутри стены.
    "Теплая" штукатурка (вариант 4) как теплоизолятор заметного эффекта не даст. Можно и любой другой обойтись, пригодной для внутренней отделки.
    Установка стояка (вариант 1) к утеплению отношения не имеет. Это дополнительный обогрев, компенсирующий повышенные теплопотери дополнительными энергозатратами. Вариант рабочий, но, на мой взгляд, немного не рациональный. Как, например, можно наполнить ведро с дыркой путем увеличения струи из крана с увеличением расхода воды, но более разумно было бы просто задраить дырку.
    Наружное утепление угла (вариант 3) может дать наибольший эффект. Главное, чтобы изменение внешнего вида фасада никого не расстроило).
  5. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Спасибо, очень добротная информация. Вариант со скашиванием/скруглением угла мне кажется очень неплохим и паритетным
