Утепление дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Enotik74, 14.08.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это сейчас ведутся работы, наша поставка, Заказчики сами выполняют работы своими силами. Фотографии сделаны несколько дней назад, в момент обучения рабочих на объекте.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Стены - только 30% утечки тепла. Лучше пустите деньги на эффективные окна, теплоизоляцию крыши, пола. 51 поротерма должно хватать без утеплителя, а теплый раствор или обычный - разница несущественна как тут уже прикидывали - несколько процентов.
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Если Вы не учили их утеплять ЭППС, то тогда все понятно-Вам нужна прибыль и чем больше покупателей, тем лучше.
    Если же Вы им посоветовали так поступить, то объясните как бороться с конденсатом в точке возникновения росы (которая будет на границе двух материалов)?
    Я планирую 51 блок использовать и не вижу вариантов в котором мне понадобится утеплять ЭППС. Подскажите?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС не применяется для утепления фасадов, на фасаде только минплита и ПСБ-С 25Ф, внимательно прочитайте форум!
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Сори, но сути вопроса это не меняет. Что делать с точкой росы на границе материалов и при каких условиях нужно утеплять 51 блок?
  6. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Имхо, НИ ПРИ КАКИХ условиях 51 блок не надо утеплять)
    В тех холодных краях, где по теплопотерям уже никак не проходит пирог "однородная стена из 51 блока+облицовочный кирпич" - нужно уже забыть про кирпичную кладку вообще и строить по уму каркасник с толстым слоем утеплителя...)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно брать большую толщину ПСБ-С 25Ф, либо брать минплиту и спокойно утеплять тёплую керамику. Заходите в Термокалк и делаете расчёт для своего города.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если смотреть Подмосковные реалии, то в 90% случаев блок кладут через одно место, руками растущими оттуда же, прокты по которым строят на расчитаны на тёплую керамику, на размеры её блоков. Поэтому дома, построенные из тёплой керамики, в большинстве случаев нуждаются в дополнительном утеплении, что мы и делаем либо сразу при строительстве, либо потом, через несколько лет после начала эксплуатации.
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Считал изначально, приходится брать СИЛЬНО большую толщину... Во всех остальных случаях есть риск получить конденсат со всеми вытекающими...
  10. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Тогда можно по пунктам основные огрехи при строительстве которые ведут к применению утеплителя?
    Уж извините если этим вопросом отнимаю кусок рынка :)
  11. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Мы с Вами в соседней теме беседуем, я Вас и тут еще раз все таки попрошу изложить конкретику
    Выручайте, на что обратить внимание, что бы не замерзнуть в доме из керамики
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    просьба уточнить, что вы имеете в виду про: "блоки керамические кладут через одном место" и как их нужно класть, что бы не попасть в те самые пресловутые 90%
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кусок рынка Вы у нас не отнимите, так как тёплую керамику без утепления мы также отделываем, для этого СТ 24 очень хорошо подходит:super:.
    Основная проблема в том, что
    1. В чертежах размеры ограждающих конструкций в доме не соответствуют кратности блоков тёплой керамики, поэтому при кладке блоков наблюдаем толстые швы, вставки из полнотелого кирпича.
    2. Качество блоков и их геометрия оставляет желать лучшего, очень сильное расхождение у одного и того же производителя в разных партиях.
    3. Для возведения стен из блоков тёплой керамики должны работать именно специалисты, дикие бригады просто не понимают что они лепят, их задачи в корне отличаются от задач Заказчика. Они как можно быстрее любым путём закрывают периметр и гонят кубатуру, в стенах просто куча мостиков холода, когда их ловят на косяке, то они исправляют, потом приспосабливаются гнать так, чтобы Заказчик не увидел вовремя эти косяки.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да и если однослойная стена, то оочень толлстая! Если сравнивать газосиликат и тёплую керамику, то газосиликат более предсказуемый с точки зрения геометрии и надёжности монтажа, разумеется речь идёт о Д500-Д600 не ниже марка.
