Утепление дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Enotik74, 14.08.13.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Благодарю!
    51 керамоблок (толщина стены 51см), по опыту работы, хватает на дом пмж в Черноземье при отоплении ттк?
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    1 бывает такое, но как правило внутрь засовывают пенопласт или пропенивают
    2 - ну тут вы не перегибайте палку, размеры плавают в пределах 2х- 6 мм, это легко правится кладочным швом, если партия разная, то ряд добиваем и идет другая партия... не вижу проблемы.
    3 За любыми трудягими с ближнего зарубежья и не только ближнего, нужен глаз да глаз - для этого и придуман прораб, какое там специалисты при кладке блока? людей не смешите...
    там два параметра завал стены и кладочный шов в 10 - 12 мм... все ... о какой специализации идет речь?
    и опять мы пришли к тому, что газобетон всему голова... аяяй, еще и 500 600 плотности, а как же теплопроводность? или тоже утеплять, ведь бригады то все криворукие.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я конечно понимаю, что в книжках всё красиво и складно, но я лично не в офисе работаю, а на стройке. Вы даже не поняли о чём я говорю, обидно :)]:aga:
    Я нам с Октагоном, Олегом Львовичем и другими фасадчиками приходится всё это прорабство приводить в божеский вид.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у Вас квалифицированные рабочие, умеющие работать с ТК, а таких пока не встречал:no:
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ах, я с Алексеем Евгеньевичем в общем тоже на мягком стуле ровно в офисе не сижу, и тоже вижу что творится на стройках. Я понимаю ваше рвение... удачи вам
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покажите один нормально сложенный из тёплой керамики дом, а ведь нечего показать!
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    ТК 51 утеплять еще - полный бред. Под утеплитель строить уж из щелевого 2НФ или накрайняк ТК 38.
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    меня больше всего волнует, не тот момент, что вы там что то после кого то перделывайте доделывайте, а в какой профит уходит заказчик, и какое место ему и где греет.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Все кто строил на 44, 51 керамику на теплый раствор - со здравым рассудком и точно утеплитель еще лепить не будут. Просто возьмут формулу и посчитают сколько тепла за год уходит через стены. С теплым раствором все просто - даже если толстые швы, то нет проблем (кроме цены и затрат на толстый шов) так как теплопроводность такая же как у керамики.
    Тут уже туча ошибок - обычный кирпич и без утеплителя! Бесполезный перевод пены - необходима штукатурка внутри/снаружи и те мелкие щели с воздухом что останутся на стыках это никакая не проблема, ничем не хуже внутренних камер в блоке!
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    прочтите то, что написано выше, и туча ошибок отпадет.
    про толстый шов ля-ля не надо... там и расходы на отопление и на раствор
    теплопроводность у керамики раза в два меньше чем у раствора, если сравнивать полнотелую
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    То что утеплять не собираются - вполне возможно. Тут не запредельная площадь даже ошибочной кладки. Ну 10% потеря это ничто.
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    1 внутри либо полистеролл, либо пена шириной 100 мм, а внутри и снаружи кирпич или раствор, специально показал перемычку.
    то что вертикальные запенили, дом будет уходить в зиму без штукатурки под отопление.
    блок КЕРАКАМ 38 СТ - лямда 0,12, самый теплый в России
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    1 - зазор приводит к конвекции, если есть щели даже небольшие, то снизу вверх идет холодный воздух.
    2 - тут растворный шов + 1,5 обычных кирпича и путь мимо утеплителя хоть и не прямой. Собственно тепла мало уйдет, но вдруг внутри в этом месте начнет влага конденсироваться и стенка намокать.
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Утеплять ТК тощиной 38 см. и более можно только по "религиозным" соображениям, рациональных причин в этом нет. Мои родители живут в доме, где стены 51 см. силикатного кирпича, а у него теплопроводность 0,7 - так даже такие стены экономически нецелесообразно утеплять, при отоплении газом.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопрос ведь какой хотели как лучше, а получилось как всегда!
