Раскос - укос: как делать правильно?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем leshak, 14.08.13.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    если строите не вы лично, а используете стороннюю раб силу .. на что вы рассчитываете? Ни какой строитель не будет руководствоваться указаниям собственника в каждой детали. Строитель будет делать в соответствии своих личных знаний и понятий - это аксиома. ЕСли строитель косячит в таких мелочах:
    .. я не знаю о чем можно говорить и что советовать.
    На вашем рисунке:
    - соединение торцов досок выполнено именно под углом .. с точки зрения эстетики это правильно
    - соединение с вертикальной стойкой .. наглядность не полная т. к. как таковой врезки на рис не понятно, есть или нет. Понятно только что это накладное соединение.
    Что вам не понятно:
    неполная врезка .. если врезаемая доска 25 мм, то выборка в брусе на глубину 15 мм и будет неполная врезка этой доски
    Саму доску по толщине уменьшать не нужно.
    Еще раз: в таком соединении важно:
    - точно, по ширине доски, сделать врезку в брусе
    - плотно притянуть шурупами доску в этом соединении
    В принципе сделать нечто аналогичное, по прочности и жесткости сопряжения двух элементов под прямым углом - можно посредством широких (ширина доски) металлических пластин на шурупы. Врезка, как таковая, в этом случае не нужна, но будет страдать эстетика т. к. эти пластины будут как бельмо в глазу. Но для дилетанта в стройке - это простейший вариант.
  2. shooter_
    shooter_
    shooter_
    Строители накосячили со сваями, всю деревянную конструкцию делал сам вымеряя до мм и выправляя косяки.
    Подводя итог необходимо сделать следующее: установить по периметру пояс в три ряда из доски 25 х? врезаясь в столбы на полдоски с запиливанием под 45 стыки, притянуть шурупами. Доска 25х100 или 50х100?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    откуда тогда взялись 5 см несоосность? Если несоосность только со сваями - это не критично т. к. нижней обвязкой это легко снивелировать.
    да. Между любых двух стоек вам придется ограничится двумя поясами только в верхней части - там, где будет вход .. писал ранее.
  4. shooter_
    shooter_
    shooter_
    Снивелировать не получится, т. к. приварен стакан для бруса, пришлось сыграть раскосами (у одного столба раскос справа крепится, у другого столба слева иначе получился бы ромб у стропил, см фото середина)
