Инфильтрация, быть или не быть ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ss123, 14.08.13.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  2. mor22
    mor22
    mor22
    Сделаю дополнение к своей же реплики. После изучения вопроса, оказалось, что нет линейной зависимости между воздухопроницаемостью и дельта P. Зависимость иная. Поэтому для себя решил делать так, как опишу ниже.
    1. В паспорте качества к моему стеклопакету и окну написано, что по воздухопроницаемости он имеет класс А по ГОСТ 23166-99
    2. За неимением значений, полученных при испытаниях моего стеклопакета (заморачиваться с запросом протокола испытаний у прозиводителя я не стал), я решил обратиться к тому же ГОСТ 23166-99, а именно к ПРИЛОЖЕНИЕ Б Порядок определения классов воздухо- и водопроницаемости там есть график, на котором прямыми обозначены границы классов (от А до Д). График имеет логарифмический масштаб, поэтому даже сами границы на самом деле не прямые.
    3. Для класса А значение воздухопроницаемости при дельте P = 20 Па равняется 1 - значений при более низких перепадах давления матодика определния класса и не требует даже проверять.
    4. Собственно как это применить в Valtec PRG: я взял минимальное значение прямой-границы класса А при дельта P = 20, т. е. единицу, сконвертировал ее из м3/(м2 ч) в кг/(м2 ч) (формулы в интернете, так как зависит от температуры в вашем регионе и влажности) и ее забил в качестве D1 в справочнике проемов.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вы способны к мышлению, судя по #30. И вдруг такое дополнение.
    Для понимания советую информацию получить с учебников, это поможет разобраться с инфильтрацией и вентиляцией.
    Имхо. Вам, как человеку способному к мышлению и " глубоко копающему", не стрит тратить время на калькулятор Valtec PRG. Расчётные программы у Sankom, это OZC и C. O.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -заказал книгу Е. Г Малявиной. Последняя была. Хоть и есть в электроном виде, но читать предпочитаю бумажный вариант -привычка :)
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Решил посчитать. Что вижу:
    то есть программа для расчёта инфильтрации через проёмы высчитала разницу давлений в 74 Па.
    Начинаю проверять. Давление в помещении:
    0.5*6*(1.44-1.2)*9.81+0.5 (1.44*12.5)*1*(0.8-(-0.6) = 19.66 Па
    Перепад давления на окно:
    (6-2)*(1.44-1.2)*9.81+(1.44*12.5)*1*(0.8-(-0.6)-19.66 = 14.9 Па
    Разница получается в пять (!) раз.
    ИМХО именно по этой причине VALTEC. PRG насчитывает такую "конскую" инфильтрацию.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а у меня два принтера - цвет и чб
    и сшиватель себе купил - пружинками
    печатаешь чо хочешь, ручкой можно прямо на полях писать, в случае чего - страницу вынул, новую вставил. шрифт мелкий - увеличил. отсебятины вставил в книгу, гыгы
    ляпота
    вот за это неистово люблю прогресс
