1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 32
Из каменных джунглей в арболитовый дом мечты
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elennnka, 14.08.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ааа, "вон оно чё, Михалыч" (с) :)]
  2. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Sailor,
    пока никак, окна еще только заказали, ждем изготовления и монтажа.
    мы хотели фальшчетверти сделать снаружи из эппса, но оконщики сказали, что внешние откосы будут посажены все на пену и эппс можно уже не класть.
    @Палыч.,
    ну на 1 этаже все отопление это только теплые полы, а под окнами в квартирах обычно батареи, вот он и "запарился".
    вообще время есть придумать как сделать правильно снаружи, чтобы не пришлось внутри сдвигать, т. к. расположение заподлицо без подоконников принципиально. Даже если сделать см 5 вглубь да потом +2см штукатурки, это уже аж 7 см непонятная выемка-пылесборник
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А откосы из чего?
  4. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня так же в одной половине дома, но добавить радиаторы возможность есть всегда-думал, что зимой буду делать-не пришлось-так все отлично, при том что на кухонной зоне ТП не сделан как планировалось-даже я не догоняю :)]почему хватает отопления-на 40 квадратов площади-8 квадратов ТП... правда я их гоняю в одном тепловом режиме с радиаторами во второй половине...
    Те все таки не заподлицо со стенами внутри? А то я даже чего то напрягся:)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уффф. Час от часу не легче.
    Возможно я что-то не правильно понял из прочитанного, но пока получается, что у Вас в районе окна от улицы следующий "пирог": металлический откос, 7 см (с увеличением по теореме Пифагора при удалении от оконного проема) арболита и штукатурка (наверное цементно-песчаная).
    У меня есть опасения, что стены вокруг окон будут "потеть", а то и промерзать.
  7. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Палыч., заподлицо, я уже сама запуталась, ты спрашиваешь про внутреннюю стену и окно? они да, хотелись бы в одну линию
    @Sailor, да, со стороны улицы откосы 20см металлические посаженные на монтажную пену, потом профиль 7 с чем-то см и штукатурка (скорее всего с перлитом)
    а чем от этого помогает подоконник?
    и другой вопрос - как сделать, чтобы этого не произошло, но окна поставить как хочется
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А может нарисуете? Хотя бы схематически. Где откосы, где профиль, где штукатурка, где окно.
    А то мне ничего не поятно :(
    Я про подоконник вообще ни слова не сказал. :pioner:
    Сперва понять бы, что у Вас там запланировано. А то мож и так все в порядке.
  9. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Sailor, порисовать это мужа попрошу, только когда дети лягут спать, итого к утру только выложу :)
    просто не понимаю в чем разница - с подоконником (т.е. не заподлицо со стеной) или без него - где там фишка тепловая зарыта?
    нарисуем!
    потому что оконщики ни слова не сказали о том, что так нельзя ставить... им конечно должно быть пофик ка мы просим, но ведь заказ большой все-таки
  10. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Ну типа того, сама попробовала :)
  11. GermanKreg
    GermanKreg
    GermanKreg
    Задумаешься тут, я уж тоже начинаю подумывать о доме, так вот начитаешься... Заразительно пишете.
  12. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @GermanKreg, многие нам у виска крутили и здесь на форуме были обвинения в скудности ума, скажем так :)
    но за год мы ни разу не пожалели о своем решении.
    да это страшно изначально, тяжело на всем пути, но стоит того точно!
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фишка в том, что в районе окна самое маленькое расстояние в стене, где холод может заходить внутрь.
    Поэтому или снаружи делают четверть (тогда холоду надо еще через нее пройти) или как-то утепляют откосы. Например часто оконщики ставят внутри сэндвич панели "пластик-ППЭ-пластик", которые одновременно и отделка откосов и утепление проблемной зоны.
    Я, когда строил пристрой снаружи делал четверти, а внутри у меня штукатурка гипсовая. В т. ч на откосах. Причем на откосах штукатурка идет под скос: с утолщением в сторону окна.
    Отличие Вашей (заподлицо) установки окон в том, что больше проблемная зона. Холоду меньше расстояние внутрь дома.
  14. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Добавьте фотографий в тему. Ответу будут конструктивнее и заодно тема веселее пойдет.
  15. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Sailor, ну вот по картинке что и как?
    пена ведь тоже как утеплитель - если откосы на ней будут сидеть достаточно?
    может и эппса засунуть в виде фальшчетверти если сильно надо.
    ну и профиль 7см вроде как рекламируется как непромерзаемый, типа тоньше - да, может, а от 7 и выше уже нормально
