1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 32
Из каменных джунглей в арболитовый дом мечты
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elennnka, 14.08.13.
  1. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Booldozer, да я пыталась читать, но там сколько всего и какую тем не открою везде - это уже обсуждалось, зачем 10 раз одни и те же вопросы. Так и ушла с пустой головой, запомнила только, что ширина профиля не менее 70мм должна быть (в квартире у нас стояли 50мм, например). А на монтаж надеялась на установщиков, т. к. обычно если сами не разбираемся и нет времени вникнуть глубоко, то верим профессионалам и специалистам :)
    а сейчас правда некогда, вот я здесь спросила, потом мужу телеграфирую, а он постоянно на работе, в свободное время на стройке по мелочи (но нужной) ковыряется.
    вот разом заказали окна, ворота гаражные, надо двери заказать быстро, зима на носу. Где тут во всем разобраться.
    так что поверим на слово, сделаем 10см "подоконник" без установки самого "подоконника" можно?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мдэц:close:
    А мы за два:super::victory:
  3. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Палыч.,
    мы ж еще не поставили, не матерись :)
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Попозже поищу и покажу Вам схему установки. Кстати этот вопрос отражался даже в видеобзоре на форумхаус-тв
  5. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Booldozer, просто на форуме не раз видела, что ставят заподлицо на улицу, поэтому даже мысли не возникло, что это как-то играет роль :)
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня практически так;)
  7. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Палыч., нууууууу, так же нельзя?
    мой мозг взорван:ogo:
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А мне вот не нравится, когда установлено заподлицо с наружной поверхностью стены, окна кажутся подслеповатыми, невыразительными. Обратная ситуация - глубоко посаженные окна смотрятся как бойницы.
    Самое главное, что эти типы установки способствуют промерзанию откосов и возникновению конденсата.
    Вот это видео посмотрите, там конечно много что можно покритиковать, но про место установки дядька рассказывает.
    Вот еще инфа:
    По ГОСТ 30971-2002 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ"
    "В.4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектным решением.
    При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем – в зоне утеплительного слоя."
    При проектировании необходимо провести расчет в соответствии с тем-же ГОСТом по пункту Г. 2.4 Расчет температурного режима узлов примыкания рекомендуется проводить в следующем порядке:
    - определяют размеры расчетной области и выбираются характерные сечения;
    - составляют расчетные схемы узлов примыкания; при этом сложные конфигурации участков, например криволинейные, заменяются более простыми, если эта конфигурация имеет незначительное влияние в теплотехническом отношении;
    - проводят подготовку и ввод в программу исходных данных: геометрических размеров, расчетных коэффициентов теплопроводности, расчетных температур наружного и внутреннего воздуха, расчетных коэффициентов теплоотдачи участков поверхностей;
    - осуществляют расчет температурного поля;
    - проводят визуализацию результатов расчета; анализируют характер распределения температур в рассматриваемой области, определяют температуру внутренней и наружной поверхностей в отдельных точках; устанавливают минимальную температура внутренней поверхности; результаты расчета сопоставляют с требованиями настоящего стандарта и других нормативных документов; определяют суммарный тепловой поток, входящий в расчетную область; при необходимости, конструктивное решение узла примыкания изменяют и проводят повторные расчеты;
    - составляют документированный отчет по результатам расчетов.
    Своими словами: выбирается место установки рамы при котором изотермы стены будут наименее изогнуты. Если окно выдвинуть наружу от точки росы в отрицательные температуры, то роса появится на откосах. Если окно вдвинуть внутрь, то увеличатся теплопотери через стекло, и появится роса на внутренней поверхности стеклопакета.
  9. raviluga
    raviluga
    raviluga
    :super:
    Дело говорит, полностью согласен.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не заметил:)
    Остальное дело вкуса о котором не спорят;)
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    И слава богу что у тебя нет конденсата.
    Тем не менее существуют правила и их легко обосновать.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Очень правильно Энштейн сказал насчет теории и практики;):)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот ключевая фраза.
    Например при внешнем утеплении частая история: окна заподлицо к внешней плоскости основной стены. А посредством утеплителя создается защита проблемной зоны.
    В случае @Elennnka утепление откоса тоже может считаться "проектным решением".
    А треть - две трети, это правило для случаев, когда никаких дополнительных утеплительных мероприятий не предполагается.
    Эстетику не обсуждаю. Заподлицо, например, не в моем вкусе. Но каждый свои фломастеры любит.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я специально не стал писать про многослойные стены, там именно нужно опираться на типовые решения по утепленному фасаду. В случае цельной стены работает то, что я описАл. Каждый волен поступать как хочет - на то и самострой. У себя буду утапливать на 10-15 см и делать четверть из ЭППС. Цена вопроса - копейки, эффект наверняка будет.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Люди еще профиль сверлят и пенят-то же эффект, говорят;)
    Когда ставил окна-дюйм примерно отступал, штукатурка добавила пару сантимов, те сейчас см 5 есть, то же из железом прикрыть, что ли:)
