1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 32
Из каменных джунглей в арболитовый дом мечты
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elennnka, 14.08.13.
  1. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Палыч., я тебя еще раз эппсом на фундаменте-цоколе помучаю?
    мы 1 слой 5см положили, щас второй будем - его теперь поперек класть? и сразу под грибки сетку если присобачить, то зимой ниче не будет этой "конструкции"? т. к. штукатурить уже поздно явно
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Наверное, главное что бы стыки первого слоя и второго не накладывались друг на друга...
    А шо ей будет? :)
  3. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Палыч.,
    выцветает эппс, это не сказывается на свойствах? а то на упаковке то нарисовано, что не мочить, не морозить, на солнце не держать:close:
    добавила к тратам цену окон, дверей, ворот, дренажа, утепления цоколя, итого еще 400тыс. к сумме.
    уже 2,600.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не знаю-у меня два года не прикрыт ничем-посветлел, поверхность чуть сыпиться...
    У меня с жилым этажом "под ключ" и участком и всем, что на нем:)столько не будет:|:
  5. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    закрыть-прикрыть на зиму ничем не надо? пленкой может просто накинуть... хотя все равно сдует
    если крошится, значит разрушается же, сам по себе то он плотный ведь.
    так у нас сразу с гаражом-хозблоком, т. е. только фундамент в 2 раза больше, доставка очень дорогая, разгрузка и т. п.
    +почти все наемные рабочие, сам муж только сваи, утепление фундамента, дренаж делал. А таджиков у нас нет, цены (сравнивала по озвученным в этом разделе) выше за работу. Дешевле только кровля (280тыс. с нуля до конька) т. к. местный вон третий месяц колупается :) гараж еще дошивает софиты
  6. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Простой пример из свежих - заказали доски, самих досок на 40тыс. 3 тыщи доставка была озвучена (по времени) в итоге проковырялись вышло больше 4. Так еще забыли 15 досочек доложить. Пришлось заказывать в другой лесопилке, цена самих досочек 600р., а доставка 1000р.
    по плитам в соседней теме обсуждали, у нас сами плиты 190тыс., доставка и разгрузка почти 40. Это фура, кран и день работы (почасовая оплата).
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Можно, чем то светонепроницаемым-ультрофиолет разрушает эппс...
    С доставками у нас попроще, но я леньтяй:|: в плане перемещения тяжестей-большую часть доставок кран-бортом делал:super: Спасибо, соседу Володе, на кранборте:victory:брал по минималке-1,5тр, при том что простая трехметровая газель меньше чем за 1тр не поедет, а 4, 5 метровые и подавно:)
    я их то же не лублу:hndshk::)
    Дай Бог, что бы дэньгов хватило:hndshk:
  8. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Палыч.,
    за зиму-весну сильно испортится? а чем "светонепроницаемым"?
    я не то, что не люблю. Мы изначально наоборот хотели плиты и на второй этаж (на первом то лежат ведь), но реально очень дорого. Поэтому отказались. А щас смотрю на пыль-грязь на первом этаже и даже рада, что второй деревянный, он как-то легче смотрится и дышится лучше.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А я то как рад, что мы на голом гринборде, а не на голом, холоднем, пылящем бетоне живем :hndshk:
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вэдэшкой:super: но сейчас не климат:(
  11. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Про окна. когда у нас ставили окна я начитавшись форума на вопрос установщика как окна ставить ответил что ось окна должна быть на 10 см от внешнего края. Установщики сказали что лучше поглубже чтоб не промерзало. Решили отступить 13 (толщина стены 30). Четверти делали штукатуркой и внутри и снаружи, прикравая монтажную пену. Получилось гармонично. Если снаружи будет еще утеплитель можно сдвигать к наружному краю, но всетаки не на самый край.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Закройте эппс агроспаном черным или геотканью самой тонкой или дешевой, она тоже черная и довольно прочная если нормально закрепить.
  13. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    В случае @Elennnkи все просто. Перемычка над окнами стандартная, два уголка? Мы лично ориентировались именно на эти уголки и окна ставили в аккурат между ними.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня швеллер-ориентировался на него-что бы внутри за профилем был:)
  15. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Лена, может уже не актуально, но вот нашла требования к газовым котлам у себя в заметках.
    Если суммовая мощность отопительного газового оборудования, кВт до 30, то объем помещения должен быть не менее 7,5 м3, от 30 до 60 - то 13,5м3, более 60 до 200 - не менее 15м3. мощностью до 30кВт можно размещать на кухне, но если ее размер не менее 21м3. В отдельном помещении на любом этаже от 30 до 200квт, в отдельном помещении цокольного или подвального этажа, либо пристрой, либо отдельная котельная до 500квт.
    так же есть требование чтобы было не менее 1м до прохода от выступающих частей газового оборудования. Высота помещения не менее 2,5м, при мощности до 30 квт можно 2,2м.
    Освещение - 0,03м2 окна на 1м2 помещения.
