1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 32
Из каменных джунглей в арболитовый дом мечты
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elennnka, 14.08.13.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Добрый вечер, а то тут баталии разгорелись, не в пользу самостройщиков! Ответ будет такой: "В теплопроводности"! Если сверху лежит керамическая плитка, как у вас, тогда с такой поверхности идет эффективный съем тепла, т. е. он быстрее охлаждается чем под трубой. Так будет более доступней! Вас не толщина ЭППС должна беспокоить, а толщина всей стяжки ТП, если будет мало расствора, то получится "зебра", или шаг делайте почаще, например улиткой.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да тут физика особо не при чем.
    Вообще, укладка утеплителя под теплый пол - классика. Даже для квартир.
    С квартирами мне все понятно. Температура теплоносителя выше, чем комнатная. тепло стремится во все стороны одинаково. Если снизу не заложить утеплитель, часть тепла будет уходить соседям этажом ниже.
    даже если за это не платишь (подключился к ЦО), то все равно, отдавать тепло другим не айс. Систему надо делать мощнее и т. п.
    А вот когда внизу свой же этаж... Тепло-то к себе уходит, а не к кому-то.
    Хотя наверняка есть разумные объяснения. Вам бы в ветке про системы отопления поспрашивать.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если лаги прогибаются или шаг большой и уже прогибается настил, то
    не спасет, имхо... Ну и от качества клея многое зависит...
    Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
    Так и сделал-будем посмотреть:) с начала отопительного сезона-полет нормальный:|:
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Три слоя, один в 20 мм с проклейкой... Наверно можно, но какие трудозатраты, да и просто затраты... И все равно я сильно скептически отношусь к ГКЛ в полах. Судите сами: почему мы арматуру кладем не снаружи ... ну например монолитного перекрытия, а внутри? А гипсокартон это наружное армирование достаточно хрупкого гипса. При постоянных точечных нагрузках (ходьбе в обуви) растрескается он, внутри, снаружи будет не видно до какого-то момента. Иначе почему стяжки гипсом не заливают? Считаю что в полу нужен ГВЛ как минимум.
    А шаг у соседа минимальный, между лагами 40 см, и пролеты небольшие, где ванная и прихожая метра 2.
    Согласна!
    Плита замечательный проводник тепла, она утаскивает тепло из дома, если по простому. Поэтому её утепляют, чтобы тепло теплого пола не уходило во все стороны. А дерево тепло не проводит, хранит само по себе, структура у него такая, поэтому утеплять его в междуэтажном перекрытии просто лишняя трата денег.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :faq:
    если про ТП к гкле, то согласен, но
    Это все теоретически;)на практике же ТП в гкле у меня "пролежал" полтора года и отработал одну зиму, ходили по нему нещадно:) мебель стояла, передвигалась... все целое, только заливка труб клеем немного местами поверхностно выкрошилась, а теперь после укладки керамогранита 600х600 сверху это совершенно монолитная плита 2х4м:super: ну а что будет дальше
    дистанционно трудно понять в чем причина, так что гадать не буду:hello:
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Это я из той темы, ссылку на которую вы привели выше.
    :hndshk:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не ради спора.
    Посудите сами.
    Дом с плитой между этажами. Без теплого пола. Если следовать Вашей логике, то ее все равно надо утеплять. Причем как сверху, так и снизу.
    Т. к. даже без теплого пола она будет утаскивать тепло из дома.
    Поэтому или это дом с наружным утеплением (тут вообще ничего никуда не вытаскивает) или локально утепляют периметр плит и армопоясов под ними. Стандартное решение.
    Впрочем, с тем, что необходимость утеплителя под ТП у ТС весьма сомнительна, я с Вами целиком и полностью согласен.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дадада:) там даже гкл у финов 16мм:) я вместо него 2х9мм сделал, а верхний слой не стал делать-сразу керамогранит наклеил:|:
  9. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Fly-ka,
    т. е. вообще НИГДЕ не нужно на 2 этаже:faq::faq::faq:
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Конечно нет, тепло с 1-го этажа будет вверху под полом 2-го греть его (бонус, который Вы хотите изолировать), на этом можно экономить уменьшив отопление на 2-ом этаже! ;)
  11. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Мапасан, а не будет так, что все тепло и будет убегать на второй этаж и там будет жара, а внизу прохладно? (на 1 этаже у нас много окон больших).
    и чем тогда звукоизолировать?
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Звукоизолятор хороший - песок. (По звукоизоляции тест - постучите костяшкой пальца по материалу, чем звонче звук, тем хуже звукоизоляция). Тепло все наверх не убежит, ИМХО, надо сбалансировать температуру на этажах, потом перекрытие же остается. Ну, а с окнами - отсекать тепловым контуром холод от них.
  13. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Мапасан, песок точно нет, у нас потолки планируются из дерева, а сейчас мы живем в доме, где на чердаке песок - первый год замучились - доски все равно рассыхаются чуть-чуть, песок на башку сыпется. Ладно у нас тут походный вариант, заклеили стыки скотчем и сойдет :) А в доме не хотелось бы неприятных ощущений со временем.
    какие есть не сыпучие альтернативы?
  14. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Или расскажите как песок засыпать так, чтоб потом на башку не падал :)
    мы тут вспомнили, что раньше в радио-студиях все было обшито поролоном и коробочками от яиц - для дома вариант?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Да яичные соты - это супер:super:, только их много надо...
