1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 32
Из каменных джунглей в арболитовый дом мечты
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elennnka, 14.08.13.
  1. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Про песок понятно, тогда возвращаемся к черновому потолку - получается все-таки надо фанерой зашить?
    надо подумать про соты... по идее у рыночников их должно быть полно, яйца то десятками продают, а соты на 3 десятка. Поспрашиваем у знакомых :)
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    а что в чистоте?
    (Еще одна экодобавка в Ваш экологичный домик) ;)Имейте ввиду, что их не в один слой надо будет выкладывать, сколько точно, не скажу :faq:поюзить надо по Гуглу...Нашел, что не менее 5 слоев с перехлестом одного слоя на другой, а от ударного шума - все таки лучше песок. Вообще акустика - сложная наука, идеально звукоизолировать не получится, можно только уменьшить звукопроницаемость на каких-то частотах, а на каких, на сколько?..Поищите в Инете, сделайте выводы для себя с преемлемыми материалами. Я вопрос звукоизоляции буду решать толщиной стен, этаж один, сверху опил звукоизолирует.
  3. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Мапасан, вагонка :)
    а если песка 5 см и 1 слой сот?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я тоже про енто подумал - на черновой - соты, на соты - песок. Лучше - больше 1 слоя. Хоть бы еще кто подсоединился к обсуждению, аУ! :)]Палыч, на помощь! :flag:Практиков надо от акустики!
  5. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Мапасан, а соты не продавит песком?
    нашли где соты взять :) прикольно :)
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    5 см не продавит. Можете попробовать. Создайте тему про звукоизоляцию, там Вам насоветуют поболе, чем я. :|:
  7. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Тогда поправьте:
    на 1 этаже по лагам натягиваем пленку (пароизоляция?), стыки и места, где она прибита скобами заклеить скотчем строительным, зашить вагонкой, сверху сыпем песок, кладем соты, слой пленки (паро?), гринборд, подложка и половая доска (чистовое).
    НО нужен вентзазор же над пароизоляцией, тогда песок прогнет пленку?
    т. е. если мы делаем пленка-брусок (для вентзазора) - вагонка, то песок прогнет.
    если пленки стелить со второго этажа с нахлестом на лаги (фик с ним, что так ее больше в 2 раза надо), то все равно придется потолок 1 этажа фанерой зашить до вагонки? все-таки песок тяжелый...
    расстояние между балками у нас 40см
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    При самом худшем раскладе распределенная нагрузка на 1 доску вагонки будет 3,6 кг (при насыпке песка 5 см, вес 1 м2 90 кг, уд. вес 1800 кг м3), думаю, выдержит, по прогибу посчитать не получилось. Фанера, само собой крепче, да если вагонку потайными крепежами будете крепить, то слабо будет для нагрузки песком, ИМХО.
  9. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Мапасан, конечно потайными, но и расстояние между лагами всего 40см, что тоже даст бОльшую крепость, а 5см песка достаточно?
    еще надо подумать, брус у нас 20см, если утепление не нужно, а для звукоизоляции хватит 5см песка+соты (т.е. грубо говоря 10см, то может сделать потолок позаколупестей, на 10см балки внизу оставить...
    пусть муж считает тяжести песочные, я гуманитарий :)
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Это правильно! :)Расстояние в 40 см я учитывал. По количеству песка - максимум, сколько выдержит фанера без заметного прогиба. А лаги какого размера, если тонкие - не будут смотреться...да и расстояние в 40 см - тоже не камильфо будет, частокол, ИМХО, конечно...
  11. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я-пас:)] я-ярый сторонник :)] одноэтажных домов-этим вопросом даже теоритически не заморачивался;):|:
  13. Dani111
    Dani111
    Dani111
    Периодически заглядываю в тему, удачной стройки! интересует а сколько берут в йошке строители за кладку из арболита... вообще какие расценки. что почем как. а также фундамент интересует - кто делал. тоже бригада?
  14. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    @Dani111, за куб 2,5тыс. кладка, фундамент: всего свай 48, из них 18 дозаливала бригада, которая потом опалубку ставила и т. д. Т. е. 30 штук муж осенью залил, а 18 не успели, а потом уже бригаду наняли. Сама работы вышла 120 тыс.
    итого фундамент (работа+материал)=400тыс. (сюда включена стоимость цоколя, т. е. кирпич, доставка, кладка, цемент)
    арболит 380тыс., керамзито-бетон 120тыс., работа каменщиков 230, +доставка 25
    плиты перекрытия 150тыс. (сами плиты+доставка+кран)
    перекрытие второго этажа дерево - 150тыс.
    к спору недавнему на форуме, что дешевле плиты или дерево :) хахаха :)
    сами в шоке, дерева+железяки (крепления разные, да обработка от жуков и огня) 90тыс., доставка и работы 20, двутавры на гараж 30, кран 10.
    но надо сказать, что бруса осталось на террасу и крыльцо от перекрытий, и траты на перекрытие гаража не у всех имеются, у нас пролет большой, поэтому металл и кран, а не дерево и руки :)
  15. Dani111
    Dani111
    Dani111
    Елена спасибо большое, а плиты где заказывали? ...
