1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 32
Из каменных джунглей в арболитовый дом мечты
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elennnka, 14.08.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Не могу лишить дитя летнего отдыха.
  2. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Booldozer, у вас с чистого участка стройка :) понятно :) а мы все свои детские причиндалы типа песочниц, бассейнов расставили - вот им и новая площадка. А в деревне детей полно, друзьями обзавелись :)
    у нас абсолютно жилая деревня, много молодых, детей школьников и малышей. В этом году даже асфальт ремонтировали :) В общем, настоящее "подземелье":aga:
    ой, вижу тему почистили, спасибо большое!
  3. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    С утра читаю об утеплении (чувствуется, что осень близко) только сейчас заметила что базальтовые маты дешевле эппс! А эппс еще и пенить надо на стыках. А в чем тогда разница?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Базальтовые маты разные бывают.
    Бывают и дороже ЭППС.
    Смотря для чего предназначены.
    Вы сперва скажите, в какое (ие) место (а) утеплитель использовать собрались, тогда можно будет говорить о разнице :)
  5. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Sailor, так утеплять много всего - цоколь, полы, мансарду :) Не прямщас, а вообще
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Теперь понятней.
    Хотя тоже вопросы есть.
    Полы какие? По лагам или по грунту?
    Из остального.
    Минвата точно не подойдет на цоколь. Она воды боится. Зато ЭППС подойдет. Тока его правильно крепить надо и отделка его - вещь непростая. Мне тоже надо цоколь, но пока не решился.
    Если полы по грунту, то можно и ЭППС. Минвату, в принципе, тоже можно. но ту, что дороже ЭППС.
    Про мансарду. Да и про все остальное. Вводная небольшая при выборе утеплителя.
    У Вас, как я понимаю, отопление печное будет.
    Если так, то есть один нюанс. Надо избегать воздушных полостей внутри (например когда отделку гипсокартоном делают) и стараться брать материалы, которые расположены ближе к помещению, с большей теплоемкостью. Объемной.
    А зависит она от удельной же теплоемкости. и плотности материала.
    У дерева очень большая удельная теплоемкость. Потому арболит (без отделки гипсокартоном :)) - это гуд.
    А вот у минват - очень маленькая.
    Так что прикидывайте, кумекайте :)
  7. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Sailor, 1 этаж плита, всего 20см отведено под пол уже с чистовым (2 зоны - с половой доской и теплым водяным полом под плиткой). Между этажами деревянные балки.
    про пол здесь на форуме сказали, что под доску только лаги и минвата, под плитку - эппс, стяжка и плитка соот-но.
    а в чем сложность эппс на цоколь? в этом году только плоским шифером закроем (у нас тисэ), но утеплять-то все равно надо будет.
    отопление водяное, подогреваемое электрическим тэном, 1 этаж теплый пол на кухне и в тамбуре, второй этаж батареи в комнатах +печное.
    гипсокартон только на 2 этаже будет в качестве стен - так вообще делают? хихихи :) у нас второй этаж без перегородок пока.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможно.
    Но я бы взял эковату :) Впрочем, это дело вкуса и цены вопроса.
    ЭППС - дорого. Лучше ППС. Он гораздо дешевле. Узнайте только нужную марку.
    У него адгезия плохая. Потому его сперва специально обрабатывают - царапают поверхность. При установке нужен специальный клей и правильная установка дюбелей.
    Отделка - тоже специальная система с сетками и специальными клеями, а не просто заштукатурил или камень приклеил.
    У меня сложность в одном - на все это надо время. А его нет :(
    Ну если электричеством, а не только печкой, тогда все нормально.
    Для печки одна проблема - ее топят периодически. И если оболочка дома не теплоемкая, дом быстро "выстывает". Надо очень часто дровишки подбрасывать. Но у вас этой проблемы нет :)
  9. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Sailor, у нас тоже "времени нет", к сожалению. С цоколем тогда да, затык. А как еще утепляют? мы как раз думали, что чего сложного - прицепил эппс, заштукатурил с сеткой и лепи камень :) А готовые термо-панели ого-го какие ценники имеют... А у нас высота получилась аж 1,2м, хотя вообще цоколь не планировали :( только переплата изначально за него да еще и дальше сколько вложить в него нужно будет, ужас.
    печку планируется топить раз в день, собственно как и щас :) Греемся только ей, 1 раз топим, в подтопок скидываем угли, все закрываем и до след. вечера хватает. Разве что в новом доме время топки с вечера на день перенесем, т. к. по ночному тарифу отапливаться дешевле будет, а днем уж докинем дровишек :)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Раньше завалинки делали.
    Сейчас разные варианты имеются. Но я не спец.
    Сам вот на ЭППС пока остановился. Но быстро и просто не сделать. А к следующему сезону может чего другое на сердце ляжет :)
    Ночь - самое большое изменение температур на улице и бОльшая возможность выстывания дома. Так что даже с этой точки зрения топить электричеством ночью - правильно.
    А вот раз на день тэны будете выключать, то посоветовал бы отделку гипсокартоном делать без воздушных зазоров. Температура на мансарде будет держаться ровнее.
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А зачем ЭППС именно штукатурить? Я себе представляю два варианта, в зависимости от бюджета. Первый - отделка фасадными панелями под камень по обрешетке. Второй - выведение по обрешетке плоскости из СМЛ или ЦСП или шифер и к нему приклейка искусственного или натурального камня. Для начала я воспользуюсь первым вариантом, а если вдруг в лотерею выйграю через несколько лет, переделать не проблема.
  12. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Sailor, у нас завалинка не получится, фундамент тисэ
    Booldozer, мы в идеале первый бы вариант и хотели, вот клинкерные панели бюджетные стоят ок. 500р. да + цена эппс, итого выходит не бюджетно совсем
  13. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Вот что нашли с утра, интересно успеет вызреть?
  14. petrovsinn
    petrovsinn
    petrovsinn
    Чебоксары
    Как это заваленка не получится? в старых домах получалось а у вас нет? дома на шашках стояли чем не тисе? если есть в деревне старый дом с заваленкой, то сходите посмотрите. У меня были дубовое бревно с корой, так за 40 лет ничего под землей не сделалось, малость подгнило потому что 25 лет не жили в доме. К сведению в наших краях как таковой заваленки не делали - так откосец маленький для стока воды. совет конечно бредовый, но рациональный по фоткам у вас полно старых бревен от сарая.
    Растилаем руберойд или подобное, складываем бревнышки предаврительно закрепив, сверху руберойдик, накидали глины и вуаля отмосток готов, натур продукт и никакой химии. :)] ну лет эдак на 20-50 хватит, химия через 10-15 сгниет.
  15. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Petrovsinn, так завалинка должна цоколь закрывать, соот-но ростверк окажется засыпан, а нельзя же.
    да и завалинка в метр двадцать - странное сооружение :)
    у нас щас дом-сруб, он на столбушках кирпичных - так землей засыпан на 4 бревна снизу, т. е. совсем на тисэ и не похож ни разу ничем :)
    да и все бревна от сарая давно на дрова распилены :)
