Щели между первым венцом и фундаментом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Veresk, 29.10.08.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    А гидроизоляции на фундаменте нет или не видно на фото?
    Учтите, пена в атмосфере не живет.При некачественной изоляции ее (при монтаже окон часто бывает) она разлагается и теряет свои полезные свойства.
  2. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
  3. mumi
    mumi
    mumi
  4. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Вчера опять на лаче на эти щели любовалась:)
    Я вот думаю, а может просто приподнять рубероид на фундаменте и подлить туда раствор?
    Мне кажется так проще будет, щели длинные, широкие, подлить раствор - не проблема.
    Можно так сделать?
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я вот как сделал:
    Между бревном и фундаментом рубероид у меня положен, а щели между рубероиддом и бревном- кое где были большие - я туда забил веревку 12мм и все это обмазал битумной мастикой - и веревку и часть бревна плоть до места крепления отливов
  6. mumi
    mumi
    mumi
    Мне кажется лучше все же раствор подлить.Мастикой можно исправлять то , что не уберется. Она все же от давления сруба может пострадать, будет крошиться...
  7. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    А можно все-таки раствор подлить под рубероид? Мне так проще будет.. Ну пожалуйста, ну скажите можно ведь можно да?:)
  8. mumi
    mumi
    mumi
    Конечно, под.:)Это же изоляция бетона от сруба. Если придется надрезать, то проложить кусок с нахлестом, чтобы изоляцию не нарушить. А лить, закрыв щель с одной стороны фундамента и через надставку с другой, см.выше про приставной ящичек. А то как вы будете ЛИТЬ сбоку по горизонтали? Успехов.
  9. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Ура!! Спасибо! Наконец-то мы эти щели заделаем
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Судя по фото половые лаги врезаны в нижний венец? Это не есть гуд.
    Между первым венцом и фундаментом не проложена гидроизоляция . Все это приведет к быстрому загниению нижнего венца. Срочно устранить!!
    Сами по себе щели образованы из-за неровности бревна (оно же у Вас не строганное и не оцилиндрованное). Обычно в щель закладывают доску (если большая), забивают паклю (или иной утеплитель) или запенивают, причем нужно закрыть пену от УФЛ иначе быстро разрушится.
  11. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Половые лаги, действительно, врезаны в нижний венец.. Вернее, не врезаны, а просто лежат на фундаменте. Но на фундаменте, и под половыми лагами лежит рубероид в два слоя. Так что гидроизоляцив есть. Первый венец и лаги обработаем битумным лаком. В щели зальем раствор. :)
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    У меня аналогичная проблема. Между фундаментом и срубом в некоторых местах щели по 0.5 см и 1 см. Под первый венец клал ещё джут. Сейчас после дождей видна вода на гидроизоляции изнутри. Это с 1 стороны в углу сруба. Джут так же сыроват.
    Подскажите, а можно ли эту щель забивать оставшимся джутом, может быть чем-то пропитанным?
    Может смочить косичку в извести, чтобы влагу вытягивала?
    Внешний вид части нижнего бревнаот угла так же не понравился. Такое впечатление, как будто бревно трухлявое на вид, хотя сруб только в прошлом году в январе срубили. Рубили из зимнего леса. Так и хочется обработать бревно отработкой.
    Снаружи дома на первый венец я сделал временный отлив из рубероида (сверху рубероид прижал рейкой на шурупы, сверху рейки прошелся герметиком для дерева. Снизу под отлив прикрепил тоже рейку и отлив притянул шпагатом в некоторых местах к цоколю на гвозди, чтобы при сильном ветре его не прорвало).
    В таком состоянии отлив перезимовал. Сейчас после дождей замечаю, что снова изнутри дома между первым венцом и рубероидом вода. В выходной изнутри обработал нижний венец сенежем для тяжелых условий, т. к. вид бревна мне не понравился. Утром сходил, посмотрел, вижу на рубероиде вода. Между гидроизоляции изнутри сруба вода.
  13. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Ничего страшного в этих щелях нет. Под бревно срочно подложить гидроизоляцию! А там посмотреть, сколько см щели останутся. Потом можно выстрогать рейку подходящегго размера, снаружи закрыть отливом. Пену ни в коем случае! Она будет влагу сосать из атмосферы.
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Не знаю, смогу ли я подсунуть гидроизоляцию. Мешает джут. Я его подбивал в эти щели, но не так, чтобы совсем плотно, просто подбивал 2 см, оставшиеся снаружи после укладки сруба. Специально сруб паклей пока не конопатил.
    Тогда придется вытаскивать джут из под первого венца. Эта щель вроде снаружи видна местами, где плотно, бревно подходит к срубу, где нет. Я не пойму откуда идет вода. Или по углу сруба стекает или где то на фундамент попадает и потом течет по нему и проходит вовнутрь.
    Сейчас весь первый венец и даже с напуском на второй обшит карнизом из рубероида, снизу прибиты рейки и они притянуты шпагатом через дюбель на кирпич цоколя.
  15. Тритий
    Тритий
    Тритий
    Не мучайтесь ну просмотрели бывает вы ж не каждый год строитесь, два домкрата-сосед иль друг в помощь-вывешиваете сруб-подкладываете подкладочный брус иль доску которая обеспечивает ремонтоспособность вашего домика и защиту нижнего венца от гниения мазать ничем не надо от вашего битума дереве ешо быстрее сгниет тк нефтепродукты не обладают антисептирующими свойствами, для примеру если вас облить нефтью вы погибнете и дерево также оно живое и дышит самое главное-вентиляция-застойный воздух-смерть-классика (отдушины в цоколе есть?
    да пенить не надо бесполезно а щель мона заделать той же доской с паклей
