Щели между первым венцом и фундаментом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Veresk, 29.10.08.
  1. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Джут вынуть, вместо него рубероид или другую гидроизоляцию. А там видно будет, влезет рейка (можно рейку с паклей). или нет.
  2. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
  3. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
  4. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Возникла аналогичная проблема! :)
    с одной стороны зазоры 0.5 - 1 см, с другой 2-3 см.
    не очень понял про пену и джут - ведь надо передать нагрузку на фундамент!
    у нас были подложены по углам и по длине 1-2 квадратика доски 15х15 см высотой 2-4 см, которые частично расплющились, частично ушли в брёвна. а по одной стене 1-й венец прогнулся дугой до фундамента.
    дом пока без перекрытий - только коробка 2 этажа, думаю под нагрузкой он везде просядет до фундамента.
    и что делать? :(
    можно ли
    а) забить несколько коротких подкладочных досок (по 1,5 м) ?
    (или даже фанеру водостойкую ? - где уж меньше 1 см)
    б) забетонировать, как предлагалось выше
    или же только
    в) домкратить
    (махина 8х10 однако, 6 м высотой - если за края - то как бы они не отломились, а в середине - как туда подсунуть домкрат?)
  5. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Ну всё же, что делать-то ? :(
    можно ли вбивать подкладочную доску?
    сейчас сруб на каких то кусочках стоит, выбить их нельзя, т. к. они разной высоты.
    одна сторона, 2-3 см просвет (файл 1)
    другая: 0 - 1 см (файлы 6-7)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Самое простое. Убираете некоторые подложенные клинья, спиливаете с бревна низ, делая плоскость, чтоб не так быстро всё промёрзло. В образовавшуюся щель вставляете доску или брус и зазоры законопачиваете. Чтоб определить сколько надо спилить с бревна, например взять то чем хотите заполнить это пространство и прикладываете к бревну, потом отрисовываете уровень спила. И так дальше. :hello:
  7. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    а просто вбить можно? и мелкими партиями (а не одной доской)
    по одной стене бревно уже частично легло на бетон (ну точнее на рубероид) - как бы пилу не прищемило...
    промерзание не беспокоит, т. к. перекрытие на венец выше (по другой стороне).
    и ещё вопрос, те плашечки, на которых сейчас бревна - выбивать или можно оставить?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше делать меньшим количеством вставок. Тем более сделать плоскость желательно, я же ведь написал, чтоб промерзало меньше, т. к. иначе точка со прикасания будет мизер, соответственно будет быстро промерзать. Спиливать даже там где бревно почти лежит!
  9. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Промерзание не беспокоит.
    вопрос как передать вес сруба на фундамент. сейчас без загрузки и крыши стоит на плашечках.
    итого фоты 1-2-3 - сторона 1,
    6,7,9,10,11 - сторона 2.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пока конечно не беспокоит, но потом придёт момент, когда будете спрашивать и об этом, типа: "как и чем утеплить, потому что трубы замёрзли?" Поэтому лучше уж сразу "одним выстрелом убить пару кабанов";)!
  11. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Фундамент ТИСЭ с холодным "подполом"
  12. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Chiffa, там где будет промерзание - начнет гнить само бревно и Вы попадете на замену закладного венца.
  13. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Спил (как и оцилиндровка) открывают более уязвимую среднюю часть бревна ...
    а также увеличивают площадь контакта бревна с сырым бетоном (вода близко) ...
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не правильное у вас понимание вопроса, а точнее с большим искажением! Воды в бревне больше не будет от спила, которая находится в фундаменте, т. к. на фундаменте уложена изоляция. Тем более если не делать (увеличивать) точку со прикасания (по типу паза), то в этом месте будет быстро промерзать, как вам сказали выше. Ну а раз будет промерзать, соответственно будет оседать конденсат, который при нагреве станет водой. Если оставите так, то наоборот ускорите порчу бревна в отличии от небольшого спила! Хотя это ваш дом и вам решать, как делать, наше дело подсказать, заодно и читателям на будущее. :hello:
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    В моем случае такой вариант возможен, https://www.forumhouse.ru/threads/207353/,
    щель с двух стороны минимум 400мм, пару рядов красного кирпича и брус засунуть 200х250мм. При этом плоскость 200мм прилегает к спиленному бревну!
