Щели между первым венцом и фундаментом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Veresk, 29.10.08.
  1. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    Между первым венцом и руберойдом должна быть подкладная доска из листеницы (обмазаная каким нить жутким антисептиком), и только потом первый венец дома на доску... в фундаменте должныт быть продухи
    Нужно это за тем чтобы не менять первый венец а только подкладную доски ... все рвно начнет подгнивать...
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Это все понятно! Я предлагаю не доску, а брус, который так же можно будет заменить, но только с 2х сторон из 4х!
    А полы будут у меня по грунту - песок, ЭППС и фанера!
  3. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    А щели модно залить каким нить герметиком для швов...вот каким не скажу...
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Хочу совместить ответ Eric и Didandr из
    этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/207353/
    Использовать не герметик, а глину с опилками!
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Хоть и не по теме, но выскажусь: у Вас очень гармоничная крыша получилась. :super:Вообще у дома очень приятные пропорции:hndshk:
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Приятно это слышать именно от Вас!
    Не всё получается правильно (НУЖНО БЫЛО РАНЬШЕ НАЧАТЬ ФОРУМ ЧИТАТЬ), но стараюсь!
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вместо рубероида положите ИЗОПЛАСТ и не нужна будет жуткая подкладочная доска. Кстати дешевле встанет. Отливы сделайте из жести. Раньше у крестьян такой возможности не было. Сейчас деревянный дом - это ж не изба. В нем столько всего наворачивают, что домкратить коробку и менять венец целая проблема. Может я конечно слишком близко к цивилизации живу, но ведь и форум этот не совсем для тайги. Там интернета нету...
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Согласен!
    Вот тут решаю что делать, подключитесь?
    https://www.forumhouse.ru/threads/207353/page-2#post-6325958
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поймите, герметик он лишь препятствует сквознякам, но он не утепляет это место. Это значит что убрав проход для воздуха Вы предлагаете оставить место где прекрасно будет проникать холод.
    Все подобные примыкания в районе полов нужно утеплять что бы не получить ледяные углы в доме, тогда будет комфорт.
    И да, пишу это как практик но не теоретик. За подробностями в мою тему и альбомы. Все подробно описано со снимками :hello:
  10. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Почему нельзя запенить, а пену "закрасить" битумной мастикой?
  11. Dankot
    Dankot
    Dankot
    Новгородская обл, Боровичский р. д. Бобровик 21
    Ситуация похожая, есть небольшие щели (провалы) под нижнем венцом, как их заделать более менее понятно. А как быть с гидроизоляцией, есть у меня подозрения, что в некоторых местах гидроизоляцию могли повредить при строительстве. Можно ли чем нибудь залить дополнительно между фундаментом и полубревном?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Можно вообще поднять дом, ну и потом не то что залить, а и засунуть всё что хотите;).
  13. udmurt8
    udmurt8
    udmurt8
    Ижевск
    А что вы думаете о таком варианте?
  14. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Интересный вариант. Собираюсь сделать нечто подобное, но из роквула под штукатурку. чтобы оставить некоторую вентилируемость. (пространство где у вас эковата также заполню вырезками из базальтовых плит меньшей плотности - за одно и от ходов мышей защита). Что скажете?
  15. udmurt8
    udmurt8
    udmurt8
    Ижевск
    Базальт намокнет (проверено), а эковата в этом плане вроде бы как лучше
