Щели между первым венцом и фундаментом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Veresk, 29.10.08.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    но ведь он снаружи будет оштукатерен и окрашен. Например, многоэтажные дома по такой технологии утепляют.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я бы все заполнил пеноплексом, он точно влагу не впитывает, а щели проконопатить паклей. Отлив к бревну на герметик. Какая функция доски под отливом?
  3. Manus
    Manus
    Manus
    Есть тема на Форуме.
    Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Есть такая тема, и не одна, а три!
    Единого решения в них нет!
    Люди начинают использовать ЭППС вместо подклад доски, а результат покажет время!
  5. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    А можно ссылки на две темы, интересно почитать (третья моя) Эппс... а что с ним может случится?... может пузырьки воздуха в нем будут лопаться как воздушные шарики и он начнет сдуваться) Подкладная доска из лиственницы проблемы с продуванием не решает, как вариант пена (могут закидать тапками на форуме). Ну есть еще мох, джут, урса и т. д и т. п
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ваша (чтоб другие не искали)
    https://www.forumhouse.ru/threads/142785/
    Тема #2
    https://www.forumhouse.ru/threads/110814/
    Тема #3
    https://www.forumhouse.ru/threads/235702/#post-7810155
    Спорить тут бесполезно, я сам думаю об этом вариантеё но наверное так и не решусь! Посмотрю на ошибки или успехи других!
  7. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Успехи есть уже 2 года дом стои. У nikto_16 дом весит вообще мама не горюй. Отпишитесь спросите. Думаю долго придется ждать результатат наших ошибок.
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Я строю один раз (такая особенность земельного участка) для себя и для детей!
    А дом у меня тоже не брус #10
    https://www.forumhouse.ru/threads/207353/
    Одно бревно около 500кг, таких 11 на каждой стене, а давление будет на ЭППС шириной 100-150мм.
  9. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Я и не настаиваю, ни в коем случае. :)
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @16 region, привет, Земляк. Я в эту тему "захожу" иногда, читаю и чувствую, что мои решения тут не поймут. Я делаю для себя, т. е. дорого, но один раз.
    Вот, как сделал утепление цоколя и периметр дома и бани по первому венцу.
    Напыление ППУ
    В конечном итоге после подготовительных работ получилось так
    Применение ЭППС нужно обязательно просчитать.
  11. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Фото Красота). Мы не обязаны быть понятыми. ;)
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Конечно...
    Я планировал под две противоположные стороны сруба (где маленькая щель от 0 до 100мм) положить ЭППС, но для этого мне нужно поднимать весь дом (крыша,фронтоны), а это не так просто (
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    А почему ППУ, а не ЭППС ?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    1. по деньгам дешевле получилось
    2. фундамент и цоколь очень не ровные по вертикали
    3. ППУ заполняет все щели. ЭППС эти щели только накрывает.
    4. При не качественном монтаже между листами ЭППС могут образоваться щели
    Маленький объем никто не хотел делать. Поэтому утеплил 5см цоколь и утеплил 10см (30м2) ж/б плиту пола в бане.
  15. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Подскажите, как чувствует себя брус? Тоже планируют так сделать, только на рубленном бревне
