Щели между первым венцом и фундаментом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Veresk, 29.10.08.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Как я себе представляю, вы предлагаете сложный вариант. Если основная проблема только в
    , то достаточно обрезать рубероид и поставить отливы.
  2. dunkand
    dunkand
    dunkand
    Здравствуйте! Можно вопросик и совет. Закладной брус подгнил немного, убрал труху, теперь щель 4-7 см. Верх бруса покрою жидким гудроном и положу рубероид, прижму к верху а на фундамент подолью расширяющий цемент. Как такой вариант, жду совета?
  3. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Так все таки как лучше то? что в учебниках написано? Знающие люди подскажите пожалуйста.
    У меня щели до 15 мм примерно. Косой дождь заливает. Отливы сделаю, но щели то все таки закрыть наверное надо.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    https://www.forumhouse.ru/posts/10970551/
  5. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Добрый вечер, стоит дом из проф. бруса. Между подкладочной доской и брусом местами имеются щели 2-5 мм. Подскажите как поступить?
    1-проконопатить джутом (остался от окосячки) и пропитать раствором кузбаслака с уайт-спиритом.
    2-пропилить шов бензопилой на глубину 20-30 мм и пропенить.
    3-пропилить шов бензопилой на глубину 20-30 мм и заложить жгут вилатерм и герметик.
    4- иной вариант.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изнутри.
    Пропилить шов бензопилой и проконопатить паклей/джутом. Снаружи.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вы для меня пример в отделке цоколя. А сколько стоил м2 ППУ? Насколько это распространенная процедура и как цоколь дальше отделывался?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Андрей, доброе утро. Отвечу в твоей теме, дабы не нарушать правила форума.
  9. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Подсказали заделать щели паклей, потом герметиком универсальным, утеплителем для труб и сверху опять герметиком. Не первый год и все прекрасно и монолитно. А герметик как резина играет вместе с деревом и не разрушается.
    Вот думаю..)
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Пакля льняная воду или конденсат держит. Поэтому как ей там лежится под герметиком не понятно. Точку росы никто не отменял...
  11. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    а если точку росы вывести за стенку? Тогда норм должно быть?)
