Дом из арболита с подвалом и двумя полноценными этажами
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tromv, 14.08.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Отвечу по-порядку
    Гидроизоляция у меня со всех сторон. С наружной - ЭППС, снизу и с внутренней стороны - рубероид прибит степлером к опалубке, он благополучно приклеился к бетону. Мастикой изнутри я мазал только там, где рубероид был поврежден при снятии опалубки.
    При проектировании фундамента я руководствовался книгой Сажина В. С. "Не зарывайте фундаменты в глубь". Как мне показалось, именно этот автор наиболее комплексно подходит к устройству МЗЛФ. Не стоит забывать, что сохранить МЗЛФ помогает утепление. Оставлять материковый грунт следует, если вы копаете ниже глубины промерзания, ИМХО.
    Я вот сейчас голову ломаю, как мне отмостку утеплить в зиму без проведения земельных работ.
    Склоняюсь к варианту просто накидать пенопласта и накрыть баннерами.
  2. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    А на зиму фундамент тоже думаю оставить так же. Засыпать утепленный фундамент родным грунтом, сверху накидать пенопласта и еще подсыпать. за зиму суглинок уплотнится, а по весне уберу пенопласт, и когда закончу дом - сделаю нормальную отмостку.
    Booldozer, у меня как раз на глубину промерзания цоколь будет закопан.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вы наверное хотели сказать не цоколь, а лента фундамента? Цоколем традиционно называют надземную часть фундамента, которая как правило выполняется штучными стройматериалами - кирпичем, блоком, иногда - бутом.
    Ну а раз у вас на глубину промерзания, то подсыпка Вам не требуется ИМХО.
  4. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Я бы на Вашем месте не парился, перекопы "уйдут" при засыпке песком и шебнем-все равно под ленту подушки будете давать песок со щебнем, вот "перекопы" и "заравняються". Потом сверху пройтись виброплитой либо колодой вручную трамбовать. По ней ставьте опалубку и лейте ленту-подушку под фундамент. Потом уже по этой подушке ставьте опалубку и лейте себе фундамент (как раз будет подвал). Либо ложить из камня, либо из блоков КББ с облицовкой кирпичем керамическим. А дальше -перекрытие плитой, либо балками и гнать стены.
    Тут на форуме кто-то выкладывал аналогичный дом в Белоруси, тоже с лентой и подвалом, только из газобетона.
  5. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Ahfyrtyintqy, так мы сейчас как раз говорим о том, чтобы лить подушку прям на грунт, и бетон закроет сам все перекопы, примет форму поверхности. Правда гидроизоляцию в таком случае делать неудобно, т. к. поверхность не ровная
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Tromv, Гидроизоляцию можно дать после выравнивания основы под ленту. Сначала выровнять под ленту основу песком и щебнем, застелить рубероидом или технониколем, ставить опалубку и лить ленту. Либо изолировать ленту прямо в опалубке. Вариантов море...
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Tromv, Ваш котлован очень похож на мой;)
    Опишуу как делал я-после копки котлована подчистили лопатами, трамбанули трамбовкой грунт, накрыли геотекстилем, отсыпали песочком, карьерный кстати лучше трамбуется чем речной-не "плавает"... протромбовали с проливкой, контур где лента встала в дальнейшем "с особой жестокостью":)]до отсутствия отпечатков подошвы... затем щебень гранитный 5-20 с трамбованием...
    Так и делал-пленкой 150 микрон...
  8. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Палыч., а какой толшиной слой песка и щебня делали?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Песком нивелировали все неровности, поэтому толщина от ноля до см 10-15, щебня см 5...
  10. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Кстати, наткнулся сегодня на блоки Тимфорт
    http://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/stenovye_paneli_iz_derevobetona_timfort_144647346
    они же тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/169584/
    хочу съездить, посмотреть, пораспрашивать по характеристикам
    может тут уже обсуждалось, но в ветке Арболит не встречал, хотя читаю ее уже второй год
  11. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Вот что они пишут: Похожий материал, "Арболит", появился еще в 60-е годы. НО у дерева и цемента врожденная несовместимость. Из-за этого из "Арболита" не делают крупных панелей (только блоки), нельзя использовать ж/б перекрытия, гарантия прочности только на 25 лет. В материале "Тимфорт" несовместимость дерева и цемента устранена.
    посмотрим как они мне это объяснят глядя в глаза)
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А вы спросите, почему не упали дома из панелей, построенные более 25 лет назад?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так понимаю, психологическая :aga:
    Судя по всему психологи из Тимфорта выяснили какие сорта дерева и марки цемента совместимы между собой. В этом, похоже, и есть ноухау этой компании.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда ради продвижения своей продукции люди идут на вранье и откровенную подтасовку фактов у меня идет отторжение всего, что они предлагают. Видимо по другому они продавать не умеют, полагаю квалификации не хватает.
  15. Huff
    Huff
    Huff
    Пардон, что влезаю не совсем по теме, но, простите, нафига у панелей внешний штукатурный слой? Преподносится как офигенно ценное достижение и т. д., а посмотрите на систему крепления панелей (скобы) или просто банальный кладочный шов - это ж всё штукатурить слоем минимум в пару см, чтоб сделать фасад под покраску, ну или применять другую фасадную систему, навесную какую-нибудь, тут да, плюс есть - не надо затирку поверхности делать, ну чтоб продуваемость снизить
