Дом из арболита с подвалом и двумя полноценными этажами
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tromv, 14.08.13.
  1. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Так и есть, каши нет, вода не течет. Может фото просто неудачные. Но в любом случае буду делать еще замесы, а результаты свожу на прес.
    Кстати, меня что смутило - вода от хлористого не нагрелась. Заметно ли поднимается температура при смешивании хлористого с водой?
  2. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Вода нагревается почти не заметно (но нагревается - проверяли), а вот если концентрация кальция высокая - реально чувствуется.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы попробовал сделать замес с вашими пропорциями, но немного по другой схеме. Хлористый я разделил бы на 2 части: 120 гр. + 50 гр. Часть 120 гр. размешать с водой и залить в щепу и помешать несколько минут. Вторую часть хлористого тоже залить водой и залить ее в емкость с цементным гелем, т. е. с цементом в который уже добавлена вода. При таком раскладе надо правильно распределить всю воду. Плюсы этого варианта такие:
    - если цемент отдельно мешать с водой и с небольшим количеством хлористого кальция, то его гидратация резко возрастает, т. к. увеличивается количество частиц цемента, на которое попадает вода.
    - наличие хлористого кальция в замесе с цементом увеличивает скорость набора прочности цемента, т. к. хлористый кальций это ускоритель твердения. Поэтому, когда цементный гель добавляется в щепку, то скорость его твердения выше, а это увеличивает прочность. Но много хлористого класть в цемент нельзя, т. к. застывать будет быстро. В книгах написано про 1-1,5% от веса цемента для такого варианта чисто в цемент.
    - хлористый в щепке действует как минерализатор.
  4. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Спасибо, попробую. А на сколько при этом увеличивается скорость схватывания, не пробовали? Не хотелось бы чтобы арболитовая смесь застыла до ее укладки в опалубку.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вне зависимости от всего 20 минут у вас все равно будут, тем более что у вас цемент М400.
  6. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Всем привет. Лето уже заканчивается, а хорошей погоды так и не было почти. Только предыдущая неделя позволила нормально поработать, да и отпуск брал. Дальше расскажу что успел сделать за эту неделю, в кратце - залить 7 кубов арболита.
  7. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    В общем залил я ленту под баню, выставил лаги, постелил временный пол. Дальше стал собирать щиты для заливки арболитом. Выставил по уровню постоянные трехметровые щиты в углах, стянул их чтобы ветром не шатало, вывел диагонали сверху и снизу, закрепил.
    Далее сделал 16 двухметровых щитов высотой 30 см. Это две доски скрепленные брусками и обтянутые пленкой. По центру доски стянуты шпильками. Трубки под шпильки не использовал даже, т. к. из арболита шпильки вытаскиваются легко.
  8. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Ну а дальше начал засыпать арболитовой смесью и трамбовать. Результат на фото. Получлается за 5 дней сделали 7 кубов арболита.
    07082014911.jpg 07082014912.jpg 07082014913.jpg 07082014914.jpg 07082014915.jpg
  9. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Банька не большая, внешний размер 4,5*4,5, так что на перестановку опалубки уходило около 30 минут. Но это полуму что еще низко, дальше будет сложнее
    10082014916.jpg 10082014917.jpg 10082014918.jpg 10082014919.jpg 10082014920.jpg 10082014921.jpg 10082014922.jpg 10082014923.jpg
  10. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Для замесов использовал мешалку принудительного типа с мотодвигателем. Тракто советский тот еще, первые два дня постоянно ломался, пока не довел до ума. Сначала поплавок в бензонасосе слетал постоянно, пока мы не потеряли вал, на котором он держится. Заменили на гвоздь, с тех пор не слетает. Потом с зажиганием мучались. Но последние два дня мешалка не сломалась ни разу. Главное ее не перегружать. Мешает нормально она по два двадцатилитровых ведра утрамбованной щепы с горкой, т. е. гдето по 50 литров. готового арболита после трамбовки получается вроде около 30 литров. Ну факт в том что на 7 кубов арболита я истратил 10 кубов щепы и примерно 1.5 тонны цемента марки 500 (хотя ему уже год, может и 400 уже)
  11. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Работал вдвоем с отцом с утра до вечера. Конечно дом так залить невозможно, нужны наемные рабочие. Да и объема мешалки маловато для целого дома. Вдвоем мы мешали около 1,4 куба в день, втроем возможно получалось бы по 2 куба делать. Из расчета что на дом нужно примерно 60 кубов арболита, заливать бы пришлось месяц.
  12. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Поехал вчера на участок (спустя неделю после заливки) и обратил внимание на белые пятна на стене. Кто подскажет что это такое?
    16082014924.jpg 16082014925.jpg 16082014926.jpg 16082014927.jpg 16082014928.jpg 16082014929.jpg
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Белые пятна обычно от минерализаторов появляются. Но на солнце и под ветром они через некоторое время должны полностью исчезнуть.
    У вас какой состав был смеси?
  14. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    На один замес 50 литров щепы, 6 литров воды (щепа сильно сырая), 7 кг цемента марки 500, 300 г хлористого.
    Все примерно. И по цвету стены видно что где-то цемента было меньше, где-то больше. Вначале было 6 кг цемента на замес.
    В итоге вроде получается около 30 литров готового утоптанного арболита. Примерно. В следующий раз поеду заливать посчитаю точнее.
    Т. е. получается в 1 м3 арболита
    щепы 1,66 м3
    цемента 235 кг
    воды 200 литров
    хлористого 10 кг
    Возможно хлористого мало, но у меня щепа два месяца на открытом воздухе пролежала.
  15. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Погода испортилась, стало холодно, заливать продолжать нельзя. Температура днем 15, ночью бывает всего +5. Боюсь что не схватится смесь при такой температуре, реакция не произойдет. Вчера заливал, после трамбовки сразу накрывал пленкой и прижимал доской, чтобы тепло не уходило. Еще бы один теплый день и я закончил бы стены бани.
    Сделал более точные замеры, получается на 1 кубический метр арболита:
    цемента 260 кг
    хлористого 11 кг
    щепы 1,48 м3
    воды примерно 240 литров, но щепа влажная сама по себе
