1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Принимайте в компанию.
    Приобрел зверь-машину.
    Диск 185^30, плюс шайба на 15.8, перевернув втулку становится на 20.
    указанная мощьность 1800.
    цена 7170
    в комплекте шестиггранник, гарантия и руководство.
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Евгений, попробовали уже пилу? Удобно пользоваться?
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Пока только в качестве теста:) Основное ее использование чуть позже, готовлюсь еще.
    По первым впечатлениеям-немного не привычно из-за веса, но удобно то, что можно одной рукой пилить, без скрючивания буквой ЗЮ, чтоб видеть что пилишь. Основной опыт появится позже.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Напилил вчера ею 60 лаг. Пилит легко, особенно когда доска на ребре под 45 градусов, пила сама вниз скользит под своей тяжестью, не надо её толкать. Метка спереди подошвы, показывающая место распила мне показалась неудобной - не откалиброванной что-ли. Если правый край метки выставить заподлицо с линией разметки, то диск отпиливает на 1мм правее. Т. е. надо сделать несколько тренировочных распилов, чтобы понять где пилит диск. И все равно промахиваюсь.
    Пилил держа левой рукой угольник Свонсон на обрезке - выронил обрезок вместе с угольником. Угольник отскочил от земли и попал под диск. Теперь на упоре угольника выбоина от зуба пилы. После этого положил угольник в карман и пилил без него, по линии. Чай не столярка. Да и быстрее так.
    Пилил лаги из досок, расположенных прямо на фундаменте. Работал с 40 метровым удлинителем. Заметил, что провод всегда цепляется за доски, а также норовит попасть под диск. Работать нужно аккуратно, не торопиться, без суеты.
    Очень тяжелая.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У меня провод макиты попал в щель которая остается, при закрытой защите диска (между подошвой и защитой). Немного пострадала внешняя оболочка провода. Учтем при работе.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Привыкните. Я ей сегодня вместо рубанка доски в некоторых местах строгал +-2мм выходит если ее просто руками держать.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Сочувствую. Вот и я заметил, что после того как отпилишь от доски кусок и опускаешь руку с пилой вниз вертикально - провод пилы болтается рядом с крутящимся диском и норовить залезть в эту щель на зубья незакрытые защитой.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Как вы строгаете? Выставляете диск на глубину, которую нужно выстрогать и пилите поперек доски?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не, так уже давно не интересно.
    Защитный кожух отводим одной рукой и придерживаем, заодно этой же рукой держим пилу. Второй рукой держим пилу и нажимаем кнопку пуск. Ведем пилу под углом 45 град к поверхности вдоль строгаемого участка. Использую в тех местах, где рубанком не подлезть.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное, так делаете сугубо эпизодически. При более или менее регулярном таком "строгании" острота диска станет неравномерной и он начнёт в распиле самопроизвольно уходить вбок.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не понял. Диск под углом 45 градусов к поверхности, подошва пилы лежит на поверхности строгаемой заготовки, и строгаете вдоль волокон?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы правы, я любитель. Думаю диска хватит надолго.
    Подошва пилы не лежит на поверхности, я ее держу на весу. Это я писал к тому, что к весу этой пилы можно привыкнуть. Строгаю вдоль волокон Вы правы, диск находится под углом 90 град к подошве, как он находится при покупке пилы.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Пила не под руками. Подскажите, винт который фиксирует направляйюший упор каким деаметром? И длиной?
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    WP_20140712_11_27_06_Pro.jpg тоже крюк приобрел на амазоне. Почта последнее время радует. Отправлено из Америки 20-но пришло в Питер 10го.
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @Emer, крюк на макиту встал нормально? И на доску какой толщины можно повесить инструмент? На каркасном бостиче крюк встроенный, а за нестроганную доску 50 мм можно зацепить весьма условно.
