1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    DmtrKrdnv, двойная изоляция защищает оператора от удара током в случае пробоя на корпус (инструмент без таковой должен быть заземлён или защищён УЗО с током утечки 10- 30 мА.)
  2. Evgeny911
    Evgeny911
    Evgeny911
    Кстати, поискал из того что у нас продается, нашел неплохой вариант фирмы AEG, правда цена приличная...
    К сожалению в последний момент заметил, что под левую руку :(
    AEG MBS 30 Turbo
    Общие характеристики
    Тип дисковая
    Конструкция ручная
    Мощность 1010 Вт
    Количество скоростей 1
    Обработка
    Высота пропила 32 мм
    Диаметр диска 127 мм
    Диаметр посадочного отверстия 20 мм
    Угол наклона 45 град.
    Производительность
    Скорость вращения 9250 об/мин
    Дополнительная информация
    Функции и возможности блокировка шпинделя, подключение пылесоса, пылесборник
    Уровень шума 105 дБ
    Комплект поставки 3 диска (один - алмазный), переходник для установки алмазного диска, патрубок для подключения пылесоса, направляющая, ключ, кейс
    Вес
    3.3 кг
  3. DmtrKrdnv
    DmtrKrdnv
    DmtrKrdnv
    В штатах весь инструмент с одиночной изоляцией?
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    И что ей пилить с глубиной 32 мм ? Доски на забор и ГКЛ.
  5. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Макита - инструмент для серьезных мужиков! Из недостатков главный - вес. Недостаток плавно превращается в преимущество при пилении одной рукой.
  6. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Большинство народа насмотревшись на легендарный червячный SKIL купит эту Макиту автоматом - как я. Дальше для этого инструмента будет закреплена определенная ниша работ, с которой он и будет превосходно справляться.
    Недостаток номер два - нет плавного пуска! (причем у пилы за 200 баксов) Надо колхозить самому!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Рамха, Фото загружайте через кнопку "Загрузить файл"
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Какая ?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Не поверишь мой старый скил Ооочень похож на твой ... звиняйте попробовать в работе не успел, был занят копкой котлавана под УШП
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Купил, попробовал - очень понравилось. Инструмент - бомба! Только немного приноровиться к левостороннему диску надо. По поводу плавного пуска - вот уж это совершенно лишняя мулька на дисковой пиле, на мой взгляд. Во первых, при значительном весе макиты, никакого рывка не ощущаешь. Во вторых, была (и есть) у меня пила с плавным пуском. Настроишься резать, взял пилу наизготовку, нажал кнопку - и секунды 3 стоишь, как идиот, ждешь пока диск раскрутится. А не дождешься, на малых оборотах начнешь пилить - диск останавливается, ну а дальше что происходит, объяснять не надо.
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    И еще один плюс (для меня, по крайней мере). Нет этого гребанного расклинивающего ножа, который все время мешает. :)]
  12. skopinger
    skopinger
    skopinger
    Апсалютно согласен!)
    Тоже купил эту макиту, пока в восторге!)
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Что то тупят Деловые Линии ! В понедельник забрали МОЮ пилу в Чурбан-Сарае и до сих пор она едет! пешим курьером наверно отправили!)
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Приехала моя пила) Завтра полевые испытания, Хитача совсем сдохла!)
