1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Может, мы о разном говорим...
    Разметка детали слева
    Черту провел, чтобы понятнее (как мне кажется) было.
    В указанной точке ставим отметку
    Сдвигаем на нее угольник, ставим в упор пилу
    Если так пилить, то левая деталь уменьшится на толщину пропила
    Может, я что-то не так понял из того, что вы писали?
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @@lexb, За идею спасибо:super:
    @Belceller, Надо надфилем сделать еще одну проточку в угольнике, только с учетом этих 2 мм. Тогда можно будет пилить левые и правые заготовки.
  3. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Скорее, линию реза надо отмечать по точке вращения... Еше, имхо от диска зависит, у меня рез четко по линии идет, на выходных постараюсь фото сделать
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Штатный диск пилит четко по зубу для прицеливания. И толщина его такая же, как и ширина кончика зуба.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Самодельная шина для пилы.
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Я так понимаю, на толстых материалах шина не работает? Какая максимальная толщина пропила?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да фиг знает. 30 мм точно пилит, а больше мне не надо.
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Сделал "нарезку" из трёх фильмов Ларри Хона по прозвищу "ОдинУдар". Пила, конечно, не Макита, но тип такой же. С какой лёгкостью он управляется с "такой тяжёлой пилой" :super: :). А ему там уже 60 лет и он далеко не бодибилдер!
    https://yadi.sk/i/9Ly5XBYph7HU8
  9. Модный
    Модный
    Модный
    это откуда у него такое прозвище было? :)
    По идее, у Ларри была вот такая пила: https://www.skilsaw.com/product-spt77w22/
    Весит она (по крайней мере её современная версия) 6,44 кг без шнура и диска, почти также как и Макита.
    Но мне почему-то не верится, что раньше она весила также.
    На 2.30 на видео Ларри держит эту пилу за шнур на весу. Шнур конечно прочный, но всё же...
    С таким весом.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    За забивание 9 см-х гвоздей за один удар. Прочитал где-то на американском стройфоруме.
    Ещё тяжелее. :)
    Specifications The Skil HD77 Drive Saw has a die cast aluminum motor and gear housing and powered by a 13 amp motor. It has an all ball bearing construction and comes with a 2 year warranty.
    It comes with a combination blade and blade wrench. It weighs 18.6 pounds. 8,4 кг !
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У меня подшипник загудел на пиле, никто не меня ? Какой стоит ?
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  13. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    103 подшипник, если с 2х сторонней изоляцией - 180103
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Как долго эта пила у вас работала до этого момента? Вы сами ей работали, или талибы пилили? Я может все-таки буду брать эту пилу, хоть и тяжелая. На ЯндексМаркете видел отзыв, писали про тоже самое, причем в гарантийный срок. Сервис ремонтировать отказался.
