1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Больше года, сложно сказать сколько именно ей пилили, думаю много - практически вся доска 200 и 245 я по месту под приливается только ей, 10-20м3 в месяц думаю
  2. Модный
    Модный
    Модный
    работаете пилой сам, или ваши рабочие?
    Доску сухую пилите или естественной влажности? И пардон не по теме, где 245мм покупаете, если не секрет? Поставщики сибирские?
  3. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Рабочие, доска сухая, покупаю у местных поставщиков, в том числе и 295 ю когда надо
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Отчитаюсь по такому диску, куплен в булочной примерно за 6 американских рублей. Пилит, неплохо, разница с родным диском есть, но не сказать, что сильно ощутимая. Скорость пиления субъективно та же.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    200 кубов) ну как бэ это много имхо наверняка + укосины и т. д. возьмем 20 досок в кубе. а резов 4 шт на доску 16000*20см. это 3,2 км... хз много это или мало но нормально точно)
    @Модный, у Шанса промышленное использование пилы. Это не показатель надежности. На своей стройке не напилить столько .
  6. Модный
    Модный
    Модный
    @Кольцевод, я потому и спросил, сколько спилено. Необходимость сервиса после такого объёма, это нормально. Неубиваемого инструмента нет. А про подшипник читал в отзывах на Яндекс маркете, там у человека он в гарантийный срок вылетел, и сервис макиты ему отказал.
    Вопрос не с качестве инструмента (оно приблизительно одинаковое у всех известных марок), а в готовности сервиса оперативно решать проблемы.
  7. dmitrylyzin
    dmitrylyzin
    dmitrylyzin
    Кажется, у меня то же. С какого-то момента, пила начала как-то фигово пилить и при определенной частоте вращения диска появляется вибрация. Скажите, опытные люди, это оно? В ремонт?
  8. Денисдень
    Денисдень
    Денисдень
    А еще подскажите-надо ли смазку смотреть, добавлять или пилить пока пилит?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я добавлял, когда скрип пошел. Тупо литолом помазал в районе посадочного места диска. Все вылечилось.
  10. Nap34ruS
    Nap34ruS
    Nap34ruS
    Волгоград
    Пильный диск затянут?
  11. dmitrylyzin
    dmitrylyzin
    dmitrylyzin
    Затянут, проверял. И ещё, сильно греется редуктор, после распиливания 6-и метровой доски нагревается так, что рука не терпит. Это у всех так?
  12. bastaes
    bastaes
    Стройка начинается с котлована
    bastaes
    Иркутск
    Прочитал почти всю тему, не пинайте, если ответы на вопрос уже был:
    пробовал ли кто-нибудь ставить её в верстак? Т. е. - переворачивать? Как отнесется к такой процедуре редуктор? Что делать с выбросом опилок?
  13. Nap34ruS
    Nap34ruS
    Nap34ruS
    Волгоград
    @bastaes, редуктору по идее фиолетово в каком положении работать, такие редукторы в УШМ прекрасно себя чувствуют хоть вверх ногами. С выбросом опилок - если только резать кожух или вообще его снять. Но если снимать, то тогда быстро перейти к ручному режиму не получится. Самого вопрос с выбросом опилок немного мучает, т. к. такая же идея в голове. Кожух резать жалко.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А кто нить пробовал? Может и не будут они там накапливаеться до стопорения диска к тому же или воздухом дунуть или кожух вообще снять
  15. bastaes
    bastaes
    bastaes
    Иркутск
    Исходя из того, что шестерни соприкасаются в нижней части редуктора, где судя по всему, и находится большая часть масла, у меня и возник вопрос о допустимости эксплуатации вверх ногами. Плюс, расширительный демпфер для масла - тоже внизу. Вопрос остается открытым.
