1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Хуже от этого точно не будет :).
  2. Dimka1200
    Dimka1200
    Dimka1200
    Не подскажете, есть ли такая же, но с перламутровыми поговицами для левшей? Т. е. чтобы диск был справа?
  3. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Ээээ, так все остальные с правым диском и поперечным двиглом отлично подходят для левшей :) (левши говорили).
  4. Dimka1200
    Dimka1200
    Dimka1200
    А с продольным?
    Хотелось бы гипоидную
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Вроде, нет таких.
    Был бы я левшой ограничился бы "обычной" хорошей пилой с поперечным двиглом.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    ЭЭээ? А как?
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Мужики а у этой пилы есть предохранитель от блокировки ?
    я тут пилил кое что и сначала она блокировалась вообще и двиг и диск не крутился
    а щас если блокируется зажимается диск то слышно что двиг крути туго но крутит а диск нет - как на обычной циркулярке.
  8. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Мужики подскажите, что означают на подошве сантиметровые насечки, для чего они? и по какой метки ориентироваться если пилишь под разными градусами, хочу попробовать ее в столярном деле.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это ещё как? :|:
    Для столярки ведь желательна пила в столе, если нет стационарного станка, а здесь то как раз и возможны проблемы с работой редуктора в опрокинутом положении.
  10. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Делать точные торцевания, скосы под различными углами, сделал даже простейшие направляшки. Вот интересует как пилить без них, по меткам разобрался только по резу пол 90 *,а вот под различными углами, как ориентироваться по меткам на подошве не пойму.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Копенкин, эта пила тем и хороша, что резать можно просто по линии, смотря на диск, а не по меткам на подошве. Ещё ни разу не пилил ей по меткам на подошве.
  12. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    это моя первая пила, опыта нет, поэтому и спрашиваю как ей правильно работать, вот под 45* скос как делать? чтоб в мм попадать?
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Так я и говорю: рисуете прямую линию, край подошвы на доску, кнопка, рывок пилы, затем ведёте пилу по линии просто смотря на диск. На самом деле, очень просто. Есть в подписи "нарезка из трёх фильмов деда Хона" и "макита 5477", может быть, поможет :hello:.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    При резе под 90 прицеливаетесь по левой метке (толщина выступа равна толщине диска пилы, так что смотрим, с какой стороны нужная нам деталь остается) и по выступу на подошве.
    Для реза под 45 к плоскости есть правая метка.
    PS. Под углом режу обычно по линии
  15. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    И еще вопросик, заметил, что винт крепления к подошвы, сзади чуть-чуть люфтит, так и должно быть, просто когда под 45 ставлю, подошва чуть-чуть играет. IMG_20150904_183523.jpg
