1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Спасибо, разобрался, практиковаться надо.
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    И меня постигла, пока ничего не развалилось, но трещины есть. Вывод: не затягивать рычаг регулировки глубины пропила до усеру. :hello:
    Кстати, направляющея рейка отлично подошла от 2кватной циркулярки Rebir, осталось только купить болт с барашком, чтобы без отвертки обходиться.
  3. germann10
    germann10
    germann10
    Череповец
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Установка для пиления мрамора на основе Makita 5477nb.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А можно ли где нибудь приобрести подобный кит?
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    развалилось все-таки:)]
    буэм клеить, думаю, чем лучше: эпоксидка или цианокрилат с содой
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Зачем направляющая? Пила отлично держит рез без танцев с бубном, я легко снимаю 3-4мм с 6-ти метровой доски, для плотников-перфекционистов рекомендую один проход рубанком :)
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Дык одно дело доску вдоль волокон на 3-4мм пилить (направляющей и не выставить столько), задачи разные могут быть, а вы попробуйте, например, лист осп на полоски, скажем по 100мм нашинковать без разметки и особо не смотря куда пила идет:)]
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Мне не приходилось шинковать OSB на полосы в таком размере, а если придется буду использовать старый дедовский способ, - молярный шнур, правда есть еще пила бегающая по шине, но для плотницких работ это излишне. Что действительно нужно этой пиле, - это крюк и иногда прямые руки, все остальное она сделает сама ;)
    З. Ы. шинковать OSB я учился у этого деда
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    все очень индивидуально, я ниразу не желал на пиле крюк, (на нейлере - да, на пиле - нет)
    речь была про "без разметки", исключается лишняя операция
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Почему?
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Ни разу не нужно было никуда повесить:), достраиваю каркасник, стойки и другие элементы, стропила на торцовке пилил, а циркуляркой что-то на платформе, что-то прям на пакете досок, осп тоже или в пачке или на платформе...
    А вот у нейлера моего прибалтийского:aga: крюк очень нужен был, пришлось полазить с ним, но так и не собрался прикрутить.
  13. germann10
    germann10
    germann10
    Череповец
    Имея старый кожух от пилы, поэкспериментировал с ним приварил гайку газовым паяльником на место держится крепко попробую дополнительно залить эпоксидкой.
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Новый покупали?
    Кстати, заклеил двухкомпонентным клеем Хват, сегодня день пилил - все ОК.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    я думаю эксплуатирует без кожуха)
