1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @s m c, шикарная табличка. :super: Будем с другом разбирать пилу. Думаю что сальник какой-то из 2-х износился или с ним что-то произошло. Хотя кнопка рабочая, диск снимал всего 1 раз и уже год минимум ее кнопку не трогал. Наверно резинка "закисла".
  2. sckihf
    sckihf
    sckihf
    Кольцо под крышкой редуктора очень тонкое - у меня собрать с ним без протечек не получилось. собрал удачно без кольца с герметиком arbo красным. масло залил liqwi moly для гипоидных передач, залил так чтобы срыло шестерню и было место для расширения масла при нагреве. кнопку блокировки удалил вообще тк посчитал ее ненадежной и заглушил отверстие винтом с гайкой и герметиком. работает все нормально. диск зажимаю струбциной.
  3. Dmit33
    Dmit33
    Dmit33
    Здравствуйте, господа форумчане! Приобрел себе Макиту 5477. В магазине покрутил в руках, все вроде хорошо. Дома проверил углы 90 и 45. Углов нет. При помощи угольника выставил 90. Соосность диск- подошва вроде в норме. На дне коробке пятно от масла. В магазине объяснили что это транспортировочная смазка которая в теплую погоду "плывет". В пример открыли коробку с УШМ тоже Макита. Масляное пятно там тоже присутствовало. Сильно огорчил люфт в заднем узле крепления шкалы глубины пропила и подошвы. Причем люфт и в клепке и в винте крепления к подошве. Хотел вернуть. Но в магазине уверяют в том что это пила плотницкая прецензионная, что люфт нормальное явление во всех пилах этой модели. Скажите у кого как? Правду ли мне говорят в магазине. Прочитал весь форум, про люфт ни где ни слова.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Как я это вижу.
    Данный инструмент работает в достаточно жестких условиях, чай не паркетка. Всегда будет процент устройств, которые не выдержали режима работы или подверглись несанкционированному насилию.
    Но пила отрабатывает на все 100. Режет и вдоль и поперек, причем режет совершенно спокойно и не давится, в отличие от обычных паркеток. Режет точно без лишних телодвижений (кто пробовал сделать длинный рез без шины паркеткой - меня поймут)... Из недостатков условно - только вес. Но в плане стабильности поведения это плюс.
    Насчет смазки как-то не помню, что там было в коробке, не обратил внимания. В процессе эксплуатации (с июня 2014) потеков не замечено. Надо, кстати, посмотреть будет, как там контролировать и менять смазку.
    Люфтов в рабочем (затянутом) положении не замечено. В распущенном, возможно, люфтит. И что? Кстати, не рекомендую затягивать фиксаторы со всей дури - открывать плоскогубцами будете. И, говорят, можно сломать крепление.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Всем привет. :hello:Мои 5 копеек в копилку.
    Посадочный диаметр вала 15,8 мм. Переходное кольцо родного диска на 30 мм.
    Диски СМТ (фанера, ЛДСП и т. д.) также имеют переходные кольца на 15,8 мм.
    Диски из булОшной типа Дьябло Фреуд идут сразу с посадочным 15,8.
    Пара микро отчетов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257351/page-144#post-12676293
    https://www.forumhouse.ru/threads/257351/page-191#post-14373233
    :hndshk:
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Небольшой фотоотчет по замене сальника кнопки блокировки шпинделя:hello:
    Пришли запчасти за 2 недели, сумма порядка 100руб. Фото-1905.jpg так же было заказано заодно кольцо на будущее в корпус Фото-1906.jpg для возможной замены масла в редукторе после износа щеток, как того требует инструкция.
    1. Откручиваем винт Фот_3.jpg и отодвигаем подошву
    2. Снимаем кнопку блокировки шпинделя. Я ее снял без повреждений, но снял достаточно легко и потому решил заменить, так как выглядела она печально.
    3. Откручиваем винты показанные красными стрелками для удобного доступа к винтам показанным зелеными стрелками. Фото_1.jpg
    4. Снимаем крышку Фото_2.jpg смотрим и при необходимости заменяем кольцо показанное синей стрелкой. Извлекаем штифт блокировки шпинделя показан красным.
    5. Меняем сальники в них именно все дело (на фото запчастей это О-кольцо). Новые раза в 1,5 уже старых - это визуально заметно.
    6. Сальников 2 штуки Фото-1902.jpg - один заменяем сразу на штифте, а другой после установки его на посадочное место.
    7. По возможности удаляем опилки и все собираем в обратном порядке.
    Работы мин на 10-15 максимум.
  7. plex
    plex
    plex
    С наступающим, коллеги!
    Почитал новые (добавленные) отзывы о пиле с момента последнего прочтения и стало как то грустно.
    Рука уже полезла за телефоном, хотел было заказать пилу, но решил обновить информацию.
    Казалось бы Макита делает замечательный инструмент, а эта модель у нее как бы не получилась что ли или не доработали.
    То сальник течет, то крепление вырывает, а еще очень не нравится, что у ручной и достаточно тяжелой пилы нет плавного пуска.
    Видимо не судьба её приобрести, а так хотелось.
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Вот никогда бы не купил теперь пилу для строительства каркасников и крыш с плавным пуском. Это зло :). Была когда-то с плавным пуском. Дольше ждёшь пока раскрутиться, чем режешь:).
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я сам спаял, но правда ради того, чтоб с гены спокойно запускалась, без рывка (и рычания гены во время пуска). Пару секунд разгон, особо и не замечается.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Вся беда в том, что другой пилы червячной (или гипоидной) на 220 вольт нет :(.
    В США огромный выбор подобных пил, и эта Макита самая дешёвая из них. Наверное неспроста. Вероятно, она не самая лучшая, но другой нам не дали :).
    Надеюсь когда-то будут и у нас и Девольт, и Милуоки, и знаменитая СкилСо.
    А пока работаем Макитой :super:.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Я недавно на дачах строил, напряжение, видать, не то. При пуске пилы компрессор глохнет :aga:. Работали по очереди :).
  12. plex
    plex
    plex
    Возможно Вы правы. Если Вы этим зарабатываете деньги, то наверное каждая секунда на счету, хотя многие профи по 10 минут в каждом часе курят.
    Я любитель, время для меня в этом случае не деньги, а вот комфорт и удобства для меня важны.
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Emer, поделитесь. Или было уже здесь? Какая-то отдельная "коробочка" или теперь можно только с сплавным пуском резать? В отделке при резании вагонки или имитации вдоль, иногда бы пригодился плавный пуск :|:.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вот тут исчерпывающе по плавному пуску:
    http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t63624-plavnyj-pusk-na-diskovoj-pile/
    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1108.0
    Да и в ютубе ролики есть. Но в этих ветках все что нужно.
    Вот только в ручке у пилы места маловато (под тот блочек который я купил). Наверное нужен универсальный вариант - устройство плавного пуска в отдельной розетке переноски. И в эту розетку можно втыкать любой инструмент...
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Зачем этой пиле плавный пуск, это может быть опасно, бывает нужно очень быстро что-то подрезать, удерживая себя одной рукой на высоте XX метров.
