1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    ЛАТР на пару киловат. Куда проще уж.
  2. oleg79oleg
    oleg79oleg
    oleg79oleg
    Спасибо. поглядел оные устройства... хм..16 кг веса для 15Ампер.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Подскажите, для чего на инструменте плотников крючек, ему можно придумать много применения от хранения до переноса на поясе (но дисковую пилу сложновато носить на поясе :)), но назначение исходное в чем?
    По форме похож для подвешивания на доске
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @pavsha, понятно.
    Еще вопрос Makita 5477NB как и все гипоидные позиционируется как пила с возможностью работы одной рукой - диск слева, т. е. для правшей пила будет по центру.
    Как обеспечивается безопасность? ведь кроме повешенной мощности и расклинивающего ножа (он же есть?) нечего нет или не так?
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    неа.
    А что Вас смущает в безопасности?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну если поперечные резы нужно очень постараться что бы зажало диск, то продольные вероятность больше. По этой причине обычная пила с правым диском даже если и улетает то по касательной.
    Эта же если будет улетать то либо между ног либо по ноге, это если пилить одной правой.
    Конечно избыток мощности и дополнительный вес будут противостоять попытке улететь, но все таки.
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Всегда режу одной рукой, пила не улетает, не клинит.
    Кино :)
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Как то даже не представил физики этого процесса.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Диск зажимает, далее момент возрастает и диск превращается в колесо.
    Что бы ощутить процесс нужно на старте пилы погрузить её в массив, тогда вместо пилки будет поехали.
    Пила движется на встречу оператору, если сил удержать хватит, то все ок не хватит может проехать на приличное расстояние не желея все на своем пути.
    У гипоидных ручка на выносе, т. е. пила пытаясь уползать назад встанет вертикально, большой вес и мощность так же работают против обратного удара, т. е. диск сложнее зажать, а пиле сложнее разогнаться при отдаче, но если разгонится, то снорят тот еще выйдет.
    как происходит
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Circular Saw Kickback
    везучий парень
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну не знаю, чет так не получалось.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Основные выводы беглого чтения.
    1) пилы жалуют в штатах и немного в англии, в остальной европе их практически нет;
    2) большинство не гипоидних циркулярок в штатах имели Г образные ручки сверху (как у счастливого парня на видео), что значительно ухудшало контроль и возможность удержать пилу;
    3) рукоятка на гипоидной на одной линии с диском, при отдаче пилу не выворачивает
    4) линия реза хорошо видна, значит меньше шансов уйти с реза и получить отдачу.
    5) избыток веса заставляет быть аккуратнее в работе, никто не будет держать на одной руке пилу вверх стоя на стремянке, а вот с 3 кг обычной можно "попытаться"
    еще интересного начитаю скину
    ссылки
    https://www.finehomebuilding.com/how-to/departments/building-skills/cutting-with-a-worm-drive-saw.aspx
    http://www.bobvila.com/articles/1038-the-hand-held-circular-saw/#.VubeEOaPVak
    http://forums.jlconline.com/forums/forum/jlc-online-peer-to-peer-forums/tools-equipment/44109-how-do-you-use-a-wormdrive-safely
    http://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=122573
  14. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Добрый день!
    Кажется созрел до покупки пилы...Макита 5477NB
    Может есть у кого варианты, как ее купить дешевле чем за 11383 руб?
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    вы в каком городе?
