1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Как говорится, -за спрос не бьют в нос. А вдруг ещё не продана, поинтересуйтесь.
    https://www.avito.ru/moskva?q=makita+5477nb
    (моего интереса НОЛЬ!)
  3. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Спасибо. Написал, ждем ответа...
  4. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Мне удалось сделать проще. Как то попался на глаза старый никелированный дверной шарнир, из которого получился хороший кронштейн для крючка.
  5. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    А можно увеличивающуюся картинку сделать?
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Ребят, может подскажите, приспособление, к этой пиле, или диск для чистого реза угла под 45 градусов, нужно будет углы фасада из имитации бруса запиливать, вот думаю, как это сделать, к сожалению торцовочной пилы нет, и не у кого взять, да и эта хорошо торцует, но у нее шкала наклона немного не точная, есть еще угольник свенсон, может кто то делал такие углы с ее помощью?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @dimulyok, без торцовки как на первом фото не выйдет. Можно делать угол 46, тогда внешний край хорошо сойдется, если кромка получится ровной.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @dimulyok, пытался делать внутри, сделал частично, фото не покажу :|:. Это времени займет столько, что ппц. К тому же на фасаде доска все-равно будет гулять, даже если сделаете как первой фотке будьте готовы к тому, что через год оно станет как на фото 2. дерево... "дышит".
    На первой фотке как я понял брусовый дом.
  9. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @Кольцевод, Все верно, я тоже это заметил, чуть позже, думал имитация!
  10. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    В результате взял пилу за 11000 рублей + заказал крюк за 475 рублей через сервисный центр (обещали привезти в течение двух-трех недель).
  11. Моня60
    Моня60
    Моня60
    Приобрел я эту штуковину. Попилил малость.
    Первые впечатления:
    -пила тяжелая, рука должна привыкнуть. Но, ложится в руку удобно. По крыше таскать тяжеловато. Крюк явно не помешает.
    - в комплекте нет продольного упора (идет отдельно). Я часто распускаю доски под нужный размер. С ее помощью это делать удобно и быстро, но упор нужен. Подгоню от какой нибудь старенькой ручной циркулярки. Не хочу дополнительно деньги тратить.
    - пила заточена под правую руку полностью. И за линией реза смотреть и угол выставлять - все справа.
    - писали, что подошва не лучшая. По мне так самое то.
    - из возможных минусов. Если держать пилу на весу одной рукой, то при пуске крутит руку против часовой стрелки. Т. е. нельзя пилить без предварительной опоры на заготовку. При упирании пилу не уводит.
    В общем если для стройки или других плотницких работ на воздухе - суперечная пила.
  12. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    @Моня60,
    упор подходит "в ноль" от ИЭ-5107А (89 года) даже барашек :)
    сейчас это наверное Ребир
  13. Schreiner
    Schreiner
    Schreiner
    Челябинск
    @Моня60,
    В общем если для стройки или других плотницких работ на воздухе - суперечная пила.[/QUOTE]
    вы пилите другими пилами без упора на заготовку ?
  14. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Пила ВЕЩЬ! Вот только крюк для нее ни о чем, придется расширять под доску 50. Вопрос из чего сделан сам крюк, стальной или сплав какой? Я не понял...
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    да сталь обычная. нагрузки там никакой. собственный вес.
