1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Диск 190 мм подойдет для этой пилы?
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Должен подойти, зазор там есть. Но лучше дождаться тех кто ставил, чтоб наверняка:)
  3. Кubrakov
    Кubrakov
    Кubrakov
    Диски диаметром 190-мм подходят к нашей пиле Makita 5477nb. Ставил и работал с такими дисками лично. Надо понимать и учитывать в работе, что радиус диска больше указанных производителем.
    Решение на использование "дисков 190-мм" расширяет возможности приобретения (покупки) нужных дисков в местных магазинах.
  4. Nap34ruS
    Nap34ruS
    Nap34ruS
    Волгоград
    Тоже ставил диск 190 мм от Интерскола, нормально встает
  5. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    Пополнил Ваши ряды еще до майских, попробовал - понравилось, но еще ничего серьезного не сооружал, также пришли мои swansonы. Счастливый!... :)
  6. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    Прошу посоветовать по поводу "проблемного" болта фиксатора глубины пропила - нужно ли сразу на новой пиле чем либо усилить это место (не пинайте - эпоксидкой вокруг) или просто не перетягивать и все!
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Точно!
  8. Trianon77
    Trianon77
    Trianon77
    Мордовия
    Вот этот параллельный упор Makita 5604\4105КВ (164095-8) не подойдёт ли ?
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Постигла и меня сия неприятность. При работе обратил внимание, что кнопки нет. Кнопка нашлась в рюкзаке, а пружинка где-то пролюбилась (я тогда и не знал о ее наличии). Кнопку я в панике надел на шток (это было ошибкой) обратно, и сразу понял, что механизм блокировки работает не так. Но пилп работала как ни в чем не бывало.
    В общем, да, стала течь через кнопку.
    Прочитав пост @Goodwil, отправился в знакомый сервис. Сервисмен уважительно так покрутил в руках пилу, сказал, что видел ее у продажников в начале продаж, понравилась, а вот с рабочей пилой за два года я первый в сервис пришел. В общем, снабдил он меня пружинкой и о-рингом 5 мм (подобрали по макитовским каталогам, родных не было, ессно).
    Вчера хотел примерить пружинку, и очень неудачно снял кнопку - заломал один из четырех усиков, которыми она держиться на штоке. Усик не отвалился, но держать не смог бы. Думал, что придется проводить ампутацию механизма блокировки, как описал @sckihf, но решил, что это я всегда успею.
    В общем, сегодня с утра было куплено масло для гипоидных передач, допуском по API даже выше, чем рекомендовано.
    Кнопка один раз слетела - слетит и второй, если ничего не исправить... Да и заломанный усик надежности точно не прибавит.
    Кнопку решил реанимировать следующим образом:
    отрезал колечко примерно 4 мм от вот такой термоусадки
    надел на усики и прогрел феном
    Термоусадка обжалась и зафиксировала усики в слегка поджатом состоянии. В общем, своеобразное пружинное кольцо получилось.
    Пружинка на эту конструкцию наделась с легким натягом
    Ну а дальше разборка по схеме, замена масла, сборка. Масла в редукторе было примерно половина от требуемого (30 мл по инструкции). Шестерни - без следов износа.
    Колечки менять не стал - ИМХО, течь не от того, что они износились, а как раз по причине отсутствия пружины. Ничто их не прижимает - вот и течет под них.
    Удивило наличие опилок в полостях рядом с редуктором (в самом редукторе чисто). Вроде там плотненько все...
    И еще мысль возникла одна.
    Тут писали о потеках масла у свежекупленных пил в районе блокировки. Так вот, очень может быть, что при сборке сначала собирается редуктор, закрывается крышка, а потом через отверстие штока блокировки заливается порция масла. После этого устанавливается верхнее колечко-шайба-пружинка-кнопка. А в углублении остается пара капель масла.
  10. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Испытал обнову в бою. За неделю поставил беседку 6Х3.
    Что могу сказать. Торцевать удобно, особенно со свенсоном. Вдоль пилить отлично, нормально помогает в отсутствии циркулярки на объекте. На крыше очень тяжелая.
    Моя 5008 намного легче и удобнее.
    Короче, 5477 и 5008 - для меня идеальная пара:super:
    Похвастаюсь результатом
    За блоки вместо фундамента и отсутствие зашивки фронтонов не пинайте- жмотизм и фантазия заказчика. Гарантию на "фундамент " я не дал, впервые в жизни на такую порнуху ставил.
    Грят, кризис...
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
  12. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
  13. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    Строю каркасник на УШП для себя. Работаю этой пилой уже примерно месяц. Своих денег этот инструмент однозначно стоит. Снял небольшой видеообзор
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @VDocenko, это Skill Saw то неизвестный американский производитель пил?)
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @VDocenko, хороший обзор, если не ошибаюсь у хона skill, очень даже известный, только к нам не возят, что бы не конкурировал с бошем, т. к. сейчас это дочерняя компания боша.
