1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Самое напрягающее в работе с этой пилой вес.
    К остальным функциям претензий нет
    да и на земле хоть как-то можно мириться
    но не на стропилах крутясь на одной ноге или на держа пилу на весу
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Так Skil не сильно легче, обозрейте продукцию "булошной", найдется и потяжелее.
    А для работы стропилки закжите фрезеровщику крюк для пилы. По крайней мере исчезнет проблема, куда пилу в паузах пристроить и не уронить.
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Самое правильное - купить аккумуляторную пилу - с ней по стройке бегать намного прикольнее, чем с проводной.
    А большую Макиту использовать для роспуска толстых досок вдоль, аккумуляторке это тяжело.
  4. lexxa77
    lexxa77
    lexxa77
    а зачем покупать всю пилу?
    кожух мотора 158805-3
    корпус мотора деталь 81
    осталась история динамики цен на запчасть :)
    984 октябрь 2015
    1100 декабрь 2015
    сейчас глянул, уже ~1500р.
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Я бы состарился, нарезая каркас аккумуляторной циркуляркой.
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Пилит абсолютно с такой же скоростью, как и большая.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я тут на днях примастырил на этот агрегат крюк от нейлера, хитачи. Вешается на 45ку отлично, на 50ку не пробовал, но сомневаюсь. А по крыше реально с акк аппаратом удобнее.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Крюк лучше изготовить самопальный - были чертежи в ветке. Этот и на 50 вешается, на побольше немного.
    А с безпроводным устройством на крыше, конечно, повеселее будет. Только нормальная циркулярка с хорошими акками и стоить будет... Для профиспользования необходима, считаю, а для одноразовой постройки крыши - можно и с проводом полазить. Ну не брать же откровенный Китай, пусть и под российскими брендами.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я конечно подозреваю, что можно от скуки на все руки ;), но при возможности стараюсь этого избегать. Не думаю что это хуже самопально изготовленного
    DSC_1019.JPG DSC_1018.JPG DSC_1017.JPG DSC_1016.JPG DSC_1015.JPG DSC_1014.JPG
    При желании я могу перегнуть крюк на 50+. Пока потребности такой не имею.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Прикольно, что ваш крюк по крепежу подошел. Как есть, ничего не сверлили?
    45, похоже, впритык. Я на бостиче N89C на доске 45-ке крюк сломал, правда, там он пластиковый...
    А самопал выглядит вот так
    https://www.forumhouse.ru/posts/11819545/
    и ставится под ручку.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :super:
    Правильно, нефиг буржуев кормить! :)]
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чуть молотком разогнул упор на пластине, и прикрутил. Всё подошло хорошо. На 48мм налазит уже туго, будет потребность - просто перегну крюк. А на 89м ,ттт, крюк уж 3.5 года цел.
    @alexxxxx ну за 1300 рэ я переживу факт обогащения капиталистов ;) самопал по факту дороже выйдет.
  13. Ogur67
    Ogur67
    Ogur67
    Докладываю! Болт крепления регулятора глубины пропила вырвался вместе с куском корпуса. Новый на заказ - 1500 р. Подозреваю, что лучше возвращать ее на максимальную глубину пропила - нагрузка на этот узел при перекладывании с места на место будет меньше. Еще сильно разбивается переходная шайба, диск греется и бьет, когда много пилишь. У меня стоит диск на 30, я его не менял с покупки, подскажите, проблема купить на 15, и почему пила пришла с переходной шайбой?
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    1. Работать на любой глубине, не затягивая лапку фиксации до упора!
    2. Что значит разбивается переходная шайба? Винт фиксации диска затянут хорошо? Штатная шайба 15,8*30 в родной диск заходит в притирку без допусков?
    3. Посадочного размера 15 НЕТ, есть 15,8 мм! Компания CMT с удовольствием продаст Вам любой диск с отверстием такого диаметра.
    4. На диком западе свои размеры и заморочки. У нас стандартное отверстие 30 мм, поэтому Макита, чтобы угодить всем, использует переходную шайбу.
  15. Ogur67
    Ogur67
    Ogur67
    Спасибо за ответ. Я пользовался гипоидной пилой так же, как и обычной паркеткой Макита, которая работает у меня уже много лет. Вполне возможно, что гайка диска ослабла, или я не проверил ее после покупки, поэтому шайба от вибрации подразбилась, и рычаг регулятора я перетягивал, но я не думал, что эта пила настолько нежнее, чем паркетка - скорее наоборот.
