1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Мне вообще не нравится транспортировка инструмента.
    Но приходится. И когда стоит выбор - перенести пилу в рюкзаке, или лишний раз сходить по маршруту машина-квартира и обратно - я выберу рюкзак.
    Единственный гарантированный способ не столкнуться с этой проблемой - не доставать пилу из чемодана, а чемодан - из чулана.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тогда уж проще и из магазина не доставать. :)]
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Недавно и я купил себе Макитку. Чесались руки, захотелось сделать крюк для неё, так, на будущее. Выкладываю подробный фото отчет, может кому-то будет интересно. Надеюсь, меня не забанят за такое количество фото)
    IMG_9850.JPG IMG_9853.JPG IMG_9855.JPG IMG_9857.JPG IMG_9859.JPG IMG_9860.JPG IMG_9861.JPG IMG_9862.JPG
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Культурно сделали :)
    А какие размеры самого крюка? По фото кажется избыточно большим.
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Ширина 50мм, глубина 100мм.
  8. дядько
    дядько
    дядько
    Сбылась мечта. так сказать. Купыв пилу. Пока дома игрался, обпоевался, громоздкая, тяжелая. Одно обнадеживало, видно, что вещь добротная, капитальная. На даче тес валялся, почти весь сгнил, 50×дерево целеком×7000. Перепилил весь в доски... только спина отваливается, рука почти не устала. Хотя на праводисковых пилах, энтузиазм заканчивался на первойже доске. Както даже линию особо не вел, само и достаточно ровненько. толкай, да провод поправляй. При всех ее габаритах и весе, ей проще и легче работать.
  9. дядько
    дядько
    дядько
    Вопрос, плохо возвращается защитный кожух. После пиления, кожух может вернуться только на половину. Стремно это. Это мне так повезло?
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Похоже, что да. У моей пилы кожух забит смолой, при этом подобных проблем я не замечал.
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Я удивился после дня пиления листов OSB, насколько чистым стал "засмоленный" ранее кожух. Как после пескоструйки, только что краска на месте.
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Belceller, видать затвердевший клей работает как абразив...
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Не получается выставить угол в точные 90 гр. Даже при выкрученном регулировочном винте, подошва упирается в корпус. Кто-нибудь сталкивался?
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А есть смысл вылавливать? Это же плотницкий инструмент, а не столярный. :)
    Проверьте геометрию подошвы и точек крепления, попробуйте чуть уменьшить глубину пропила.
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Пилу пока использую не по назначению, как раз для столярных задач) Спасибо за идею. Чет сам не подумал, что можно немного уменьшить глубину пропила.
