1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не забываем, что на пиле гипоидная передача (редуктор), вот она и способна поднять выходную мощность пилы .
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В обычной циркулярке с поперечным двигателем есть редуктор. Это для ознакомления.
    И если бы за счет редуктора можно было бы снимать 2300 ватт при потреблении 1800 перпетуум мобиле давно бы стал реальностью. Вы наверное путаете крутящий момент на выходном валу валу с мощностью. :aga:
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    "Мощность потребляемая 1800 Вт, а выходная мощность пилы 2300 Вт." так мне ответили на одном из общеизвестных интернет магазинов (где и покупалась пила), в моём понимании пила 1800Вт с гипоидкой и пила 2300Вт, но обычная имеют одинаковый крутящий момент на выходе, может я и ошибаюсь ...
    вот ждёт весны
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот с этим и я соглашусь.
    Может и я ошибаюсь, но по моему понятию мощность, это сила приложенная для броска гири, а крутящий момент, это дальность полета.
    Мощность прикладываем одинаковую, а чем тяжелее гиря, тем ближе упадет.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Давайте не мусорить тему ...!
    Кстати !, при желании и наличии дрели и болгарки (фрезерный и токарный станки вообще здорово), крюк можно легко изготовить самому .
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Давайте.
    Если Вы согласны с тем, чтоб не засорять тему тем, что Вам сказал один менеджер, то откроем Вашу картинку.
    Читаем:
    Напряжение 230-240 вольт.
    Ток 7,9 ампер.
    Открываем калькулятор и считаем 230 * 7,9 = 1817 ватт. 240 * 7,9 = 1896 ватт.
    Примем для себя усредненное 1850 ватт, это активная потребляемая мощность.
    Так как это не ТЭН или лампочка и двигатель имеет какую ни какую но индуктивность, то примем для него какой то условный косинус фи, например 0,8.
    1850 / 0,8 = 2312 ВА.
    Это и будет потребляемая мощность 2300, а 1800 ватт которые написаны на бирке, это мощность на валу.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Про гирю не согласен ..., а последний развёрнутый ответ убедителен, пойду менеджера заставлять корректировать данные пилы !.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну извините. Я просто подумал, что Вы в электричестве не разбираетесь, потому и привел перво придуманный пример, того как бы я перевел мощность в момент на валу. ;)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное, всё же исправлять описание пилы на сайте. Сомневаюсь, что Макитовские разработчики разрешат какому-то безымянному менеджеру вносить изменения в конструкцию самой пилы:).
    А с путаницей с мощностью вроде бы разобрались. Если, конечно, никто не предъявит фотографии шильдика этой же модели с указанной на нём мощностью 2300 Вт.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сделал крюк, в квартире так и не нашёл куда пилу повесить, выкладываю фотки и эскиз (может кому пригодится), отверстие Ф8 желательно точней по крюку делать, чтобы меньше болтанки было, пружину подобрал от пускателя, штифт от подшипника игольчатого, но и подойдёт кусок гвоздя, вот:
    IMG_1383.JPG IMG_1385.JPG IMG_1388.JPG IMG_1389.JPG IMG_1390.JPG IMG_1394.JPG IMG_1397.JPG Scan.jpg
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Фотки не влезли, ещё:
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Рамха, @Janushek, @коняра, @Кольцевод, @Магадан, и другие владельцы этой пилы подскажите, а есть ли ограничения использования при отрицательных температурах (-20 гр С и холоднее)? В инструкции что-нибудь написано об этом?
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Магадан, класс:super:
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В руководстве по эксплуатации такого ограничения не видел.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Извиняюсь, вот эскиз с забытыми размерами (размер 30 и два отверстия диаметром 10).
