1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Давно уже выкладывал фото, мне тоже чистый рез эстетически больше нравится:aga:
  2. дядько
    дядько
    дядько
    Странно, по дереву както не лез, а вот мультик залез, но не без рихтовки. Фасочкуто с подвижного кожуха диск снял. Впринципе если залез, то даже с паразитными вибрациями при пилении диск себе уже проточит место.
  3. Кubrakov
    Кubrakov
    Кubrakov
    Когда примерял диск 190 мм, я проверял свободное движение пильного диска - проворачиванием вручную. Диск кожух не задевал: ни при вращении ни при открывании и закрывании защитного кожуха.
    Буду в деревне, по пробую найти сроки выпуска пилы. Сомнительно, но может быть, уменьшен размер кожуха за последнее время.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ничего не уменьшено.
    Заходит, все впритык, но заходит, и кожух спокойно двигается.
  5. дядько
    дядько
    дядько
    У меня пила этого года. Снятую фаску заметил на пробной доске, пильнул на полу в доме, по это у глубину выставил небольшую. Диск в покое может свободно вращаться, ничего не задевать. Но при пилении у него другая динамика. Всегда будут паразитные отклонения. Когда диск забьется смолой и стружкой, тады вообще "ой". При непреодолимой моей лени, постоянно чистить диск, просто покупаю толстые диски. У них при нагрузках остойчивость выше. Пил ровнее. Посмотрите на внутреннюю сторону подвижного кожуха, если дорожка есть, тогда тоже диск протилил себе место в свое время.
  6. 4KOVL
    4KOVL
    4KOVL
    Всем привет !
    Принимайте в клуб. Стал обладателем сего чуда техники.
    Читал здесь что есть проблема с вытеканием масла.
    Как перед первым запускмо проверить уровень технических жидкостей ?
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Мой пост #716 здесь.
    В конце высказана версия, откуда и почему находят следы потека масла в упаковочной коробке.
    Уровень не проверить. Если будет заметна течь при работе/хранении - снимать крышку редуктора и разбираться.
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Очевидно у Makita это обычная ситуация с "недержанием". Есть у меня дюбельник однорежимный, так у него тоже есть картер с маслом и постоянно в кейсе следы этого масла, с самого момента покупки в районе пробки.
    Так и не победил течь. Так, явно нет, не течет, а полежит несколько месяцев без дела, так натекает в кофре.
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Я думаю, все-таки разные это вещи - остатки масла, обусловленные техпроцессом, и подтекание из-под откручивающейся пробки для смазки.
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Трям здравствуйте! Купили себе няшку... посоветуйте пожалуйста диски, хотим взять впрок, да по неопытности не знаем, какие. Наверное нужен один для быстрого, другой для чистого реза?
    Или один оптимальный зубчиков так 30-40? Нем надо кучу каркасных пристроек, сараек соорудить... не хочется щелей под стойками (брус 100×150) и в соединениях...
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Бензопилу купите, -это будет правильный инструмент для каркасов из бруса:hndshk:
  12. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    имеется.
    А в каркасе из бруса куча лаг, стропил, и досок, из бруса вообще только стойки и обвязка
    Мы жадные до инструментов, берем все подряд, пока есть возможность, вот на гипоидную пилу сооблазнились, а интерскол в стол воткнули.
    Подскажите жеж с дисками, пожаааалуйста!
    Просто нашла продавца хорошего на али, взяли у него макитовский пильный диск 255/100Т/12° всего 2600. Теперь хочется взять для гипоидной впрок что-то оптимальное, а инструмент пока не распробовали.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В далёком Китае и то что-то найти смогли, а тут рядышком, в этом же разделе, тему "Диск для циркулярки" не обнаружили? :)
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Ну, простите, что помешала вашему общению.
    С циркуляркой у нас лады, как и с торцовкой и с фрезерами...
    спросила именно про гипоидную макиту, совета опытных...
    Просто сейчас время на вес золота, у меня на эти 60 страниц ушли две ночи без сна, а потом пилкой по пальцу и молоток уронила на стеклопакет!
    Да ну вас, обиделась.
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
