1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Dir320
    Dir320
    Dir320
    Московия
    Наконец-то купил себе пилу для правшей. Потёков масла не было. Поскольку доски б/у, сразу поставил диск Dewalt DT1943, чуть-чуть шаркал за подвижную часть защиты. Теперь не шаркает, хех. Без проблем запускается от инверторного генератора Fubag TI 2600, попустило, плавный пуск не надо прилаживать. Попались два гвоздя, пока пилит без изменений. Рез чистый.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Лучше приделайте, дольше проживет блок инвертора на гене.
  3. Dir320
    Dir320
    Dir320
    Московия
    Тут бабушка надвое сказала. Мрут без объяснения причин и превышения нагрузки. Как повезёт. Во всяком случае, с электротриммером на 1,4 квт четвёртый год дружит, не считая прочих лобзиков и чайников. Да и провода начали натягивать, надеюсь, доживёт до подключения стационарной сети.
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну это с любой техникой так, но от 1.8 макиты просадка на инверторе 2,4 ощутимая. Зачем зря насиловать? :) Выходные транзисторы скачков боятся.
  5. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Всем добрый день! На днях забираю из доставки свою 5477 (сам не профессионал... для любительских целей)
    Вроде перечитал тему но так и не понял до конца - подходит ли хорошо Бошевский продольный упор (если я правильно понял винт нужен для фиксации этого упора)?
    И какая направляющая лучше подходит для этой модели?
  6. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Забыл - и есть ли смысл дооснащать пилу плавным пуском (или не стОит рисковать гарантией)?
  7. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @Valex470, про плавный пуск - не вижу смысла
  8. Моня60
    Моня60
    Моня60
    Становится как родной.
  9. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Спасибо
    Просто смутило вот это сообщение, что не идеально подходит
    Винт M6x15 (Makita, 251858-2) как я понимаю именно для крепления этого упора заказывают?
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Если Вы не будете вставлять плавный пуск в корпус (вскрывать его) то на гарантию это никак не влияет.
    Вопрос только, вам для чего он? Слабый генератор, слабая сеть? Другая аппаратура от скачка глючит?
    Но в любом случае (лично мнение) ПП-полезная штука, режим запуска более щадящий, и следовательно более долговечный. Меньше рытвин на коллекторе, щетки дольше проживут и сам коллектор тоже.
  11. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Именно из этих соображений (питание от сети стабильное)
    Да и на видео в обзорах видел что дергается она достаточно сильно, что при работе одной рукой не сильно удобно
    А если не в корпус (типа XS-12/D3), то какие варианты организовать ПП?
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    не скажу, я сам паял, там деталек на 300 рублев.
    Сейчас пока переделал на просто регулировку оборотов. Разница в детальках ничтожная.
    Но на гарантию никак не влияет. Просто в розетку втыкается.
  13. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Перечитав еще раз тему так и не увидел, что бы кто-то устанавливал данную модель под стол
    Но гугл сразу выдал видео с готовым результатом
    но вот вредно ли для гипоидного редуктора работать вверх ногами? И не будет ли кожух пилы забиваться опилками? (на такое варварство с колхозингом пылеотводного патрубка я не готов)
    Предвижу совет - купить для таких целей отдельную циркулярку в обычном исполнении... но у меня нет таких объемов
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я ставлю иногда в стол. На даче, когда надо распустить на рейки доску. Никаких переделок. Но конструкция неудобная, да кожух опилками забивается. Они конечно при переполнении вываливаются оттуда.
  15. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    А как крепите? Саморезами снизу к столу или винтами/болтами впотай со стороны рабочей зоны?
    И крепится через имеющиеся в подошве отверстия или сверлили дополнительно?
